-55%
49.99 € 109.99 €
Optimisation Tricity 300
+8
Quadrissimo
Jefetcarine
Flycat13
Luc
Coun-Tri
Bepo
12 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Optimisation Tricity 300 - Page 2 Empty Re: Optimisation Tricity 300
Message par Domtom973 Lun 6 Mar 2023 - 8:59
Je prends des renseignements pour le moment pour savoir quelles modifs je vais effectuer sur le 3CT.
Je me suis rendu compte qu’apparemment il y avait une rondelle entre la joue mobile de mon variateur et le vilebrequin mais je ne l’ai pas vu installée sur le mien.
Je dois donc y remédier.
Concernant la rondelle que j’ai installée entre la poulie fixe et le canon du variateur le résultat est pas mal mais je dois éliminer le frottement que j’ai à froid entre la poulie ventilée et le carter.
Sinon pour le moment je vais juste installer un ressort de poussée jaune Malossi.
Pour les galets j’hésite à alléger avec des 15g ou alourdir avec des 18g.
Je vais essayer de limiter les frais car je ne sais pas encore si je vais le garder.
Cet automne j’ai essayer un CV3 et c n’est pas comparable.
Seul et gros problème, l’emport qui est ridicule comparé au 3CT et MP3.
Sinon j’attends que YAM sorte l’équivalent avec le moteur du TMax 😀.
Je laisserai mes comptes rendus quand j’aurai fait mes modifications.
Bonne journée.
Domtom973
Domtom973
Emploi/loisirs : Salarié de l'aéronautique
Manu.l aime ce message
Message par Domtom973 Lun 6 Mar 2023 - 9:00
Cet automne j’ai essayé un CV3 et c n’est pas comparable.
Bonne journée.
Domtom973
Domtom973
Ovo et Luc aiment ce message
Message par Ovo Lun 6 Mar 2023 - 21:47
Pour le grammage des galets, as tu pesés ceux d’origine?
Optimisation Tricity 300 - Page 2 10082110
Optimisation Tricity 300 - Page 2 Rasso219 Optimisation Tricity 300 - Page 2 Rasso218 Optimisation Tricity 300 - Page 2 Beaujo12 Optimisation Tricity 300 - Page 2 Rasso211 Optimisation Tricity 300 - Page 2 Logo_s11 Optimisation Tricity 300 - Page 2 Rasso_12 Optimisation Tricity 300 - Page 2 Rasso_10 Optimisation Tricity 300 - Page 2 J_y0110
Message par Domtom973 Lun 6 Mar 2023 - 21:48
Bonsoir Ovo
Je ne les ai pas pesé mais d’origine ils font 17g.
Domtom973
Domtom973
Message par Ovo Lun 6 Mar 2023 - 21:52
Ils ne sont pas bien lourds d’origine. Je prendrais des 15 grammes à came si ça existe chez le Doc Pulley.
Message par Domtom973 Lun 6 Mar 2023 - 21:57
Je pensais effectivement mettre des 15g mais pas forcément en Pulley.
J’ai vu sur un autre forum qu’ils mettaient ce grammage sur Xmax 300.
Par contre je n’ai rien trouvé pour le ressort de poussée.
Je pars dans l’idée d’installer le Malossi jaune avec.
Domtom973
Domtom973
Message par Domtom973 Mer 22 Mar 2023 - 21:31
Retour sur mes différents réglages pour l'optimisation du 3CT.
J'ai remplacé le ressort de poussée par un Malossi jaune.
J'ai installé une rondelle d'environ 1,3mm type Fuzzy washer.
Avec des galets de 19g l'accéleration est inférieure à celle d'origine.
Avec les galets de 17g d'origine l'accéleration est bien supérieure à l'origine.
J'ai testé la même configuration avec des galets de 15g et la différence avec les galets d'origine n'est pas flagrante.
Je me demande quel choix je vais garder les 15g ou les 17g.
Concernant la vitesse de pointe avec les galets de 19g la vmax est trop longue à atteindre.
Avec les 15g et 17g je suis à 125km/h compteur entre deux ronds points sur une rocade.
Je trouve que c'est faible mais pas réussi à faire mieux.
Si les propriétaires de 3CT pouvaient donner leurs vmax je suis preneur.
Pour résumer, le plus gros gain est obtenu principalement grâce à la rondelle et le ressort de poussée apporte de la linéarité.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Jeu 23 Mar 2023 - 6:33
Salut à toi et merci pour ton retour !
Ma vitesse de pointe est de 141-142kmh.
Modif appliquée ressort Malossi jaune et galets 17,5g et filtre à air du coup meilleure accélération au démarrage mais pas non plus le coup de pied au c...! Pour la rondelle je trouve ça étrange la position où elle est ? Moi j' ai bien une rondelle mais elle est plutôt positionnée entre le vario et le carter. PS n'oublie pas le rodage des  pièces que tu as installées. J'ai vu une nette différence après au moins 200 km.
Manu.l
Manu.l
Emploi/loisirs : La lecture
Message par Domtom973 Jeu 23 Mar 2023 - 8:22
Bonjour et merci de ton retour Manu.l .
Je vais rester pour le moment avec les galets en 17g et j'aviserai par la suite pour ceux en 15g que je comptais utiliser plus pour le duo.
Pour info j'ai le pare brise d'origine et le top case.
Je ne sais pas si ce dernier fait perdre en vmax.
Concernant la rondelle entre la joue mobile du variateur et le carter il ne faut surtout pas l'enlever sinon le variateur touche le carter.
Concernant la rondelle que j'ai rajoutée elle permet à la courroie de descendre plus bas entre les poulies du variateur du coup bien meilleure accélération c'est redoutable comme modif.
C'est comme lorsque sur un vélo tu démarres sur le petit plateau.
J'ai également fait une petite modif de la boite à air en retirant le tuyau à l'interieur pour augmenter le diamètre.
Optimisation Tricity 300 - Page 2 Img_2016
Optimisation Tricity 300 - Page 2 Img_2017
Ça chante un peu plus, pour le gain je ne sais pas.
Je verrai dans quelques kilomètrès sinon je le remettrai.
Je me posais la question de remplacer la transmission primaire mais je n'ai pas trouvé d'info sur cette modif pour le moment.
Bonne journée.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Jeu 23 Mar 2023 - 9:20
Oui pour la transmission j'ai vu sur un site pour changer deux roues dentées de 14 à 13 et l'autre je ne sais plus.
Manu.l
Manu.l
Domtom973 aime ce message
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 8:14
En effet une piste à étudier mais je n'arrive pas trouver plus d'info pour le moment.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 10:46
Il faut voir du côté xmax 300 je pense. C'est les mêmes moteurs.
Manu.l
Manu.l
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 10:48
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 11:02
Super merci pour le lien.
Je l'avais vu mais pas de retour.
Savoir si il faut prendre 14 ou 15 dents ?
Le prix est correct.
Domtom973
Domtom973
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 14:38
J'ai trouvé ces vidéos sur You tube
Domtom973
Domtom973
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 16:11
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 16:39
J'ai un doute sur la cylindrée. Ça me fait plus penser à du 250 voire 125. A approfondir.
Manu.l
Manu.l
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 16:43
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 16:46
Merci pour le lien .
Super ce site.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 16:51
Kit de mise à niveau du corps de papillon YUMINASHI 42MM pour les Yamaha X-MAX 250 / X-MAX 300 et TRICITY 300.
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 16:53
C'est grâce à ça que tu atteins 145km/h  Optimisation Tricity 300 - Page 2 1f609  Optimisation Tricity 300 - Page 2 1f604
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 17:00
J'avais essayé le Tricity en concession avant de passer en euro 5 je montais facilement à 150. Maintenant je plafonne entre 140 et 145.
Manu.l
Manu.l
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 17:01
Et je suis en euro 5.
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 17:03
Moi d'origine jamais dépassé 125 compteur.
J'ai un modèle 2020 .
Je ne pense pas que ce soit à cause du top case tout de même.
Avec mes modifs plus de pêche au démarrage et plus de couple en reprise.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 18:55
125 max ? Ah oui effectivement je pense qu il y a un problème.
Manu.l
Manu.l
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 18:56
Il est d'occasion ?
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 19:13
Je l'ai eu à 800 km.
J'ai terminé le rodage.
Je n'ai jamais fait plus en Vmax que 125km/h.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 19:55
Franchement étrange !
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Ven 24 Mar 2023 - 19:56
Mon compteur doit être très juste 🤣😉
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 20:04
Franchement étrange ! En t/min tu es à combien à fond ? Sans indiscrétion tu pèses combien ?🤣moi je mesure 1.80 et 85 kg même à deux ma Vmax est 135.
Manu.l
Manu.l
Message par Luc Ven 24 Mar 2023 - 20:28
Optimisation Tricity 300 - Page 2 274356  Perso, jamais plus de 133km/h, sans aucune modif. et sur du plat sans vent Neutral
Luc
Luc
Message par Manu.l Ven 24 Mar 2023 - 21:05
Flûte mon compteur serait il mort ?!
Je sais que j'ai un écart de 9 à 10 km/h avec le GPS donc un 130, 135 km/h gps.
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Sam 25 Mar 2023 - 0:01
Pour répondre à Manu je crois que je dois être à 7200 tr/min mais je revérifierai.
Concernant mon gabarit pas de souci je mesure 1m75 pour 60 kg.
Domtom973
Domtom973
Message par Domtom973 Sam 25 Mar 2023 - 0:03
J'essaierai. de mesurer ma vitesse avec le gps de mon téléphone pour comparer.
Domtom973
Domtom973
Message par Luc Sam 25 Mar 2023 - 13:48
Au compte tour, maxi 7250 à7300 t/mn
Luc
Luc
Message par Domtom973 Mer 29 Mar 2023 - 19:44
Suite à mes derniers relevés aujourd'hui avec GPS sur mon téléphone, j'ai mesuré 127/128 compteur et 118/119 au GPS.
Mon compte tour affichait environ 7300trs/min.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Mer 29 Mar 2023 - 22:10
C'est quand même fou que tu ne dépasses pas les 130. Le climat ...je veux dire la zone géographique peut-elle jouer sur la motorisation ? TOn huile moteur est d'origine 10w40 ? Ton échappement voir le catalyseur n'est pas obstrué ? Franchement je ne comprends pas.
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Mer 29 Mar 2023 - 22:13
Je suis dans le sud ouest
Je viens de faire ma vidange avec de la 10w40
Concernant le catalyseur je ne vois pas
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Mer 29 Mar 2023 - 22:27
Tu dois sûrement constater sur le Vario que les traces de la courroie ne montent pas jusqu'en haut. Moi je suis à 5 mm du bord.
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Jeu 30 Mar 2023 - 8:31
Oui j'avais mis un coup de feutre pour voir jusqu'où montait la courroie et je suis environ à 5/6mm du bord du vario malgré ma rondelle.
Domtom973
Domtom973
Message par Manu.l Jeu 30 Mar 2023 - 10:04
Comme moi ! Pression des pneus pas d'usure prématurée ?
Manu.l
Manu.l
Message par Domtom973 Jeu 30 Mar 2023 - 12:06
Je surveille très souvent ma pression de pneus.
J'ai 2,5kg à l'avant et j'ai une usure prématurée à l'extérieur.
A l'arrière après remplacement du pneu il a été gonflé à 2,7 kg, j'ai laissé comme ça.
Domtom973
Domtom973
Message par Bepo Lun 24 Avr 2023 - 20:50
Juste un petit message pour vous dire que le mécano Yam de mon concessionnaire m'a déconseillé de mettre un autre vario sur le Tricity... d'après lui, il y a très peu de changement.
Vous en pensez quoi ? Il n'a pas nié l'apport d'un vario sur d'autres machines comme le Xmax ou le Tmax.
Bepo
Emploi/loisirs : A renseigner
Message par Ovo Mar 25 Avr 2023 - 11:49
Pour lui l’optimisation est déjà à son Max?
Message par Ovo Mar 25 Avr 2023 - 11:52
On doit quand même faire évoluer ses perfs en remplaçant ses galets.
Message par Domtom973 Mar 25 Avr 2023 - 14:34
Bonjour, petit retour sur mes modifs.
J'ai enlevé ma rondelle Fuzzy car j'avais un désagréable à coup aux alentours de 35KM/H.
Je confirme qu'avec des galets plus légers (15g) et un ressort de contre poussée jaune Malossi on gagne en accélération et en reprise.
J'en ai profité pour usiner les pistes des galets sur mon variateur pour qu'ils puissent aller plus loin et faire monter la courroie plus haut .
Ainsi ma courroie monte jusqu'à 2mm du bord dans le variateur.
J'ai également désépaissi la poulie fixe au niveau de l'axe de vilebrequin toujours dans le même but.
Je l'ai fait progressivement étape par étape pour ne pas enlever trop de matière d'un coup, mais je n'ai pas touché les pentes.
Je voudrais essayer avec des galets de 13g pour voir ce que cela pourrait donner.
Pas eu le temps de tester ma vitesse max (je plafonnais à 128KM/h) car le temps ne s'y prête pas trop et planning chargé.
J'ai laissé tomber l'idée de changer ma transmission finale pour le moment car pas suffisamment de retours sur le sujet.
Je ferai un commentaire lorsque j'aurai installé mes galets en 13g.
Domtom973
Domtom973
Message par Bepo Mar 25 Avr 2023 - 19:06
Ovo a écrit:Pour lui l’optimisation est déjà à son Max?
En fait, il trouve que ça ne change pas grand chose, que le Tricity marche mieux sans le vario Malossi qu'avec, il n'est pas rentré dans les détails mais vu que c'est le deuxième mécano qui me dit ca quand je lui parle de vario Malossi, je commence à avoir des doutes sur la pertinence de le faire poser ^^
Bepo
Message par Domtom973 Mar 25 Avr 2023 - 19:14
De mon humble avis garde ton variateur d'origine et remplace tes galets par des plus légers.
Rajoute un ressort de contre poussée jaune de chez Malossi et tu vas récupérer plus de couple et de frein moteur.
Domtom973
Domtom973
Message par Bepo Ven 28 Avr 2023 - 21:09
Je suis étonné quand même que personne n'ait monté un vario pour nous donner son avis.
Bepo
Message par Domtom973 Ven 28 Avr 2023 - 23:05
Je pense que le rapport prix/gain d’un variateur, sans compter la main d’œuvre pour ceux qui le feraient monter ne se justifie pas par rapport au simple remplacement des galets par des plus légers et le remplacement du ressort de poussée par un plus dur.
Domtom973
Domtom973
