Questions aux detenteurs de MP3 en 500cc
+6
Neil
Papymuscat
Christianjou
Olivier95
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous,
Apres maintes recherches et avoir vu plusieurs avis j'ai une revision a faire dans 1500 Km et je commence a voir pour profiter de celle ci et faire un petit changement.
Voila ce que je compte faire et j'aurais voulu voir ce que vous en pensez
Je compte garder mon Vario d'origine et passer sur des gallets Pullets (came) 19g a la place des gallets d'origine 21g un peu passé.
Je ne veux pas perdre en vitesse de pointe et ne pas monter dans les tours betement en sachant que je fais beaucoup de duo.
Puis changer egalement les ressorts d'embrayage par des Malossi ( Certainement les jaunes ) pour eliminer le petit broutage a bas regime par rapport a ce que j'ai lu.
Il marche tellement bien que je n'ai pas envie de partir dans des modifs plus importante comme j'ai pus faire sur mon ancien 300cc pour qu'il marche plus fort
Juste deux petites modifications qui donnerait un petit confort de plus.
Merci d'avance pour les petits complements d'info
Re: Questions aux detenteurs de MP3 en 500cc
bonsoir, que les galets Dr Pulley vont te supprimer le broutage et te permettre de meilleurs performances.
Donc, pour moi, les ressorts Malossi c'est inutile.....
Il est de quand ton scoot ?
Christianjou- En bonne voie
Emploi/loisirs : Scoot Modélisme Aéraunotique
Ok pour uniquement les gallets
C'est un 2012.
Et pour le ressort de contre poussée je pensais egalement garder celui d'origine, qu'en pense tu !
Donc pour toi les 19g seraient pas mal alors ?
C'est un 2012.
Emeric1205 aime ce message
bonjour, regardes ici tu as les préconisations sur cette page : http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
En résumé entre 17gr et 19 gr. Moi j'ai mis des 17 grs et c'est parfait. Meilleur démarrage et accélération sans pénaliser la vitesse de pointe.
Prends les sliders Dr pull aussi d'ailleurs.
Longévité des galets/sliders : au moins 30000 kms....
Tu peux laisser le ressort d'origine.
Personnellement, je ferai le ressort de poussée avec un pinasco ainsi qu'une demie poulie usinée.
De mon côté, j'ai juste fait 2 modifs qui n'ont quasi rien coûté et sont efficaces :
* galets du 400
* agrandissement de l'admission d'air du filtre
Il faut quelques heures de roulage pour que la puce se réajuste.
* galets du 400
J'ai simplement mis des galets dr pulley en 19g sur mon 500 et j'en suis très content. Je roule souvent en duo sans faire de ville et c'est vraiment parfait pour les routes de campagne.
Papymuscat- Membre assidu
Christianjou a écrit:bonjour, regardes ici tu as les préconisations sur cette page : http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Ok Christian merci pour le lien, je pense passer en 19g pour etre sur de ne pas perdre en vitesse de pointe
Ovo a écrit:Personnellement, je ferai le ressort de poussée avec un pinasco ainsi quune demie poulie usinée.
Un pinasco ???
J'entends souvent parler de poulie usinée même a l'epoque ou j'avais le Xmax mais peu de changement d'apres les commentaires que j'ai pu voir sur differents commentaires alors a voir d'ici la, merci pour ton avis quand même
Nam1962 a écrit:De mon côté, j'ai juste fait 2 modifs qui n'ont quasi rien coûté et sont efficaces :
* galets du 400
Tu peux m'en dire un peu plus pour l'agrandissement de l'admission du filtre a air
Papymuscat a écrit:J'ai simplement mis des galets dr pulley en 19g sur mon 500 et j'en suis très content. Je roule souvent en duo sans faire de ville et c'est vraiment parfait pour les routes de campagne.
C'est mon idée de base les galets en 19g dans le vario d'origine justement, tu avais le broutage a bas regime avant et ca te l'a supprimer ?
Tu as rien perdu pour ta vitesse maxi ?
Olivier95 a écrit:Papymuscat a écrit:J'ai simplement mis des galets dr pulley en 19g sur mon 500 et j'en suis très content. Je roule souvent en duo sans faire de ville et c'est vraiment parfait pour les routes de campagne.
J'avais un peu de broutage avant et beaucoup moins maintenant. La montée en régime est un peu plus vive et la vitesse de pointe inchangée. Avec les 19g le régime reste à un niveau acceptable pour faire de la route et la conso n'a pratiquement pas bougée. En duo j'étais à 4litres et là 4,1 voir 4,2.
Le Pinasco est un roulement plat qui évite la torsion du ressort de poussée.
Papymuscat a écrit:Olivier95 a écrit:Papymuscat a écrit:J'ai simplement mis des galets dr pulley en 19g sur mon 500 et j'en suis très content. Je roule souvent en duo sans faire de ville et c'est vraiment parfait pour les routes de campagne.
Ah ben ca me reconforte de lire cela c'est tout a fait ce qu'il me faut
Merci encore, pour les galets tu as pris les ronds ou les autres je n'ai plus la designation en tête
Ovo a écrit:Le Pinasco est un roulement plat qui évite la torsion du ressort de poussée.
Ok merci pour l'information je n'avais jamais entendu parler de ca
Bon decision prise je vais essayer de trouver des Dr Pulley came en 19 grammes (25x17) et trouver quelqu'un qui puisse me les monter avant la revision afin de voir le resultat et si besoin monter autre chose au moment de la révision pour ajuster le tout. Sachant que la revision se fait dans 1500 Km ca leur donneras le temps de se roder et me montrer réellement le resultat.
Je suis preneur d'infos ou vous achetez vos gallets Dr Pulley
Et si une personne du forum sur la region Ile De France fait le montage je serais fortement interesser plutôt que d'aller chez un concessionnaire, je suis sur le secteur de Cergy
je vais vérifier, mais je crois que j'ai une boite.....
8x19 = 152 Grammes !!!! marge d'erreur de la balance +- 1 grammes et j'ai la facture....
donc au gramme prés.....
Ah autant pour moi desolez ca se voit que je suis debout depuis 04H00 je lisais 15,3gr
Il me faut autre chose avec ca aussi non ?
Tu les vends combien ?
je les vends moitié prix soit : 50/2 = 25€.
tu rajoutes 4€ de port et c'est ok...
soit 29€.
tu peux mettre que ça pour le moment, et si ça te convient tu mets par la suite des sliders DrPulley et tu pars pour 30000kms....
soit 29€.
Dernière édition par Christianjou le Jeu 20 Avr 2017 - 21:58, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
C'est exactement ça...
paiement reçu.
ça m'étonnerai fortement....fais les monter par quelqu'un qui connait car ils ont un sens bien particulier.......
[quote="Olivier95"][quote="Papymuscat"][quote="Olivier95"]
Ce sont des galets en forme de came.
Bon le montage des galets a etait fait hier et tout c'est bien passer
Et bien quel changement dans la machine
1) Une accelleration encore plus forte qu'auparavant et une montée beaucoup plus lineaire jusqu'a sa vitesse maxi.
2) Plus du tout de "Broutage" a bas regime entre 2000 et 3800 Tr/mn
3) Une vitesse maxi inchangée mais ont y arrivent plus facilement
4) Par contre la ou je comprends pas trop c'est que hier avant d'aller changer les galets j'ai pris quasi 160 a 7800 Tr/mn et au retour 168 a 7400 Tr/mn alors que j'ai allegé les galets
5) Une trés bonne reprise a mon gout et peut importe a la vitesse que l'ont soit, quand on relache la poignée et qu'ont la remets au taquet et bien ca y va franco
Conclusion je suis super content du resultat, pour hier nous etions 2 sur la machine alors a voir quand je serais seul dessus
Petit rappel, juste l'installation des Galets Came 19g et Sliders de Dr Pulley dans le Variateur d'origine du bestiau.
Même pas envie de tester autre chose tellement je suis surpris du comportement de la machine.
Merci pour vos avis qui m'ont aider dans mon choix et permis de trouver ce que j'attendais, il m'en fallait pas plus ni moins.
bonjour, tu vois j'avais raison.....bonne route.
Tout a fait Christian, j'ai une nouvelle machine entre les mains même si ca marchait très bien avant
Merci pour la transaction des galets et a bientôt
Olivier95 a écrit:(...)
Tu peux modifier toi même l'admission d'air : https://www.sgt3r.com/t8094-debrider-l-admission-d-air-en-modifiant-la-boite-a-air
Wouaaaa super Nam je l'avais pas vu ce post
Vais voir pour faire cette modif
prévoit une boite à air d'avance.....
? oui, pourquoi ?
Heureux que tu sois satisfait. De plus ces galets sont hyper résistants.
Oh que oui
J'ai fait 140 kilometres en duo aujourd'hui et que du bonheur
Je deterre un vieux sujet (c'est ma spécialité)
Les Pulley en 17, ca donne quoi sur un 500 ?
trop léger ou pas ?
trop léger ou pas ?
Neil- En rodage
Emploi/loisirs : RH
C'est bien, j'étais en 16grs à came.
Merci Ovo
en 16 a came sur un 500 ??
vario Malossi ou origine ?
Neil- En rodage
Emploi/loisirs : RH
bon bah je vais me décider a prendre des 17 sur mon origine dans ce cas
Neil- En rodage
Emploi/loisirs : RH
Bonsoir Messieurs,
Après avoir vu plusieurs tests relatifs aux galets à came dr Pulley, j'envisage d'équiper mon mp3 500 HPE SP ADV de 2020.
L'objectif principal est de limiter les vibrations insupportables du moteur à bas régime SANS minorer les performances (vitesse/accélération).
Si je dois choisir, je préfère un peu plus de reprise au détriment de la vitesse de pointe.
Plusieurs questions liées à ce projet :
1/ le scooter est sous garantie : celle-ci saute-t-elle car c'est considéré comme une modification, ou en cas de souci moteur ? au pire, je garde les galets d'origine et je les remets en cas de pépin.
2/au cas où le point 1 n'est pas un souci, que préconiseriez vous comme modèles ? Sachant que mon trajet A/R est composé de 120 kil de 4 voies et 6 kil de ville.
3/ est ce bien ce modèle ? : https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-25x17mm-8x/TechPulley-Sliding-roll-FR2517/8-19::1187.html#horizontalTab1
4/ et devrai je prendre les sliders ? : https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-pieces-SP/TechPulley-sliding-pieces-SP04/SP2517-P::42.html
Merci d'avance de vos retours
cordialement,
David
cordialement,
David
J'ai vu des photos de l'intérieur de la transmission des Adv. Avec l'usine à gaz dans cette transmission avec la M/A. Pas si simple de monter des pulley.
Pour répondre à ton point sur la garantie, dans mon cas, j'ai perdu la garantie sur la transmission.
A voir avec ton concessionnaire peut-être ou expert du forum, mais tu n'es pas le seul.
Pp3 31- Pilier de forum
Bricoleur dans l'âme, je voulais changer mon vario d origine pour un Malossi. Cependant, mon cons m'a fortement déconseillé car j en perdrai la garantie.
Exemple cité de sa part, si j ai une panne moteur, un expert peut brancher le Mp3 et voir que des plages régimes "inhabituelles" ont été atteintes. (Ça m'a calmé sur mes envies de le monter en bête de compet)
Par contre, il n était pas contre pour la pose de galets du 400 à la place du 500, qui là est intraçable.
Je lui demanderai à l'occasion pour les Dr Pulley.
Honnêtement je pense que c'est pareil que pour les galets du 400.
Tant que le vario en lui même reste d'origine, le régime moteur sera plafonné à un certain niveau.
Mais cela n est que mon opinion.
Par contre, quid de la pose soi même ? Je pense que la garantie saute. A voir avec ton cons.
Peanjelippe- En rodage
Emploi/loisirs : Tableautier
Salut à vous et merci pour ces retours.
Je vois le conc' ce midi donc je lui poserai les questions.
Tant pour la garantie que pour la pose "maison"... mais je crains que certaines de ses réponses ne soient biaisées car le business peut lui échapper. à suivre
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Un Piaggio Mp3 LT en 500cc
» Questions/Réponses sur le LT 400ie
» Bientôt à vendre Pot d'échappement Akrapovic pour Fuoco et Mp3 400 ou 500cc
» J'ai mon bébé et pleins de questions
» Quadro 3, questions
Page 1 sur 2
