Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Démarrage du scooter
Dava
Démarrage du scooter Empty Démarrage du scooter
Message par Dava Ven 17 Juin 2011 - 10:25
Depuis que je l'ai amené faire le service des 10'000, je ne peux plus allumer mon scoot en utilisant le frein de gauche, uniquement avec celui de droite.
Me souvient plus si c'était comme ça avant. Est-ce que vous pouvez l'allumer en utilisant le frein gauche ?
Dava
Dava
Démarrage du scooter Empty Re: Démarrage du scooter
Message par Titouan46 Ven 17 Juin 2011 - 10:38
Oui, je démarre le moulin en appuyant que sur le levier gauche. (Vieille habitude quand il fallait démarrer les motos en appuyant sur le levier d'embrayage...)
 Démarrage du scooter Iczne127
Démarrage du scooter 201210Démarrage du scooter Sticke12Démarrage du scooter Stick10Démarrage du scooter 024Démarrage du scooter Logo_s10Démarrage du scooter Rasso_11
Message par Dava Ven 17 Juin 2011 - 10:48
damned!! donc je dois retourner chez le garagiste. ou tu penses que c'est facile a controler ca soi-meme?
Dava
Dava
Message par Fat Boy Jim Ven 17 Juin 2011 - 10:50
J'avais eu la même chose, ça doit être ton contacteur de frein qui est mort ! Y'a un tuto là-dessus ! C'est hyper simple, j'ai même réussi à le faire moi-même, c'est dire !
Message par Dava Ven 17 Juin 2011 - 10:56
Oui, c'est possible du au gros lavage du scooter... l'ouverture de la selle avec le bouton de la télécommande ne fonctionnait pas... après 3h.. de temps.. ca a re-fonctionné. Possible que de l'eau se soit infiltrée
Je check pour le tuto now
merci!!!
Dava
Dava
Message par Fat Boy Jim Ven 17 Juin 2011 - 11:00
Tiens, ça doit être CE TOPIC
Message par Lukos Ven 17 Juin 2011 - 12:38
Essaie de mettre du wd 40 pour chasser l'humidité,si tu viens de faire un gros lavage ca se peut qu'il y ait un faux contact,j'ai eu ce cas avec ma triumph
Lukos
Emploi/loisirs : Pompier
Message par Dava Ven 17 Juin 2011 - 15:22
Effectivement, le feux stop ne fonctionne plus aussi... je test l'astuce du WD40 ce soir.
Dava
Dava
Message par Invité Ven 17 Juin 2011 - 18:49
Démonte le contacteur (simplement serré avec les doigts) et fais toucher les 2 fils tu verras s'il est bien HS.
Regarde là aussi : c'est pour le MP3 mais ça peut aider.
Tuto : Démonter le guidon du MP3 pour l'accès aux contacteurs de freins
Message par Nam1962 Ven 17 Juin 2011 - 21:21
99 chance sur 100 que ce soit le contacteur (5€)
Nos tripodes sont allergiques à l'eau - Sous pression elle les tue.
Message par Armand83 Ven 17 Juin 2011 - 21:57
Tu peux démarrer avec les deux freins et pour le mp3 avec le frein à pied aussi.
Pour le bouton de la télécommande, il se met en sécurité après un certain temps à l'arrêt, environ une journée, après il faut redémarrer ton scoot quelques secondes suffisent et ça réinitialise . J'en ai pris des crises au début, avant d'avoir eu le courage de lire la notice. Very Happy
Message par Calimol Sam 18 Juin 2011 - 0:01
Armand83 a écrit:après il faut redémarrer ton scoot qques secondes suffisent et ça réinitialise .
Pas besoin Armand, juste remettre le contact une seconde suffit. Wink
Calimol
Calimol
Message par Invité Sam 18 Juin 2011 - 0:47
Armand83 a écrit:Tu peux démarrer avec les deux freins et pour le mp3 avec le frein à pied aussi.
Oui il faut toujours lire la notice avant de se servir de quelque chose. Démarrage du scooter 630523
Message par Armand83 Sam 18 Juin 2011 - 14:11
Ah ben merci, Calimol, encore mieux si pas besoin de mettre en route Démarrage du scooter 105395
