Mon Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive
+18
22 participants
SGT3R® - Scooters GT 3 Roues - www.sgt3r.com :: Les autres scooters ou motos 2 et 3 roues (Public) :: Les autres maxiscooters ou motos 2 roues... :: Suzuki
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Mon Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive
Fab0568 a écrit:Non mais à ce stade là, je dirais presque qu'il est lent le gars, c'est le avant et l'après qu'il manque !
Il manque les parties 1 à 11 et ensuite à partir de la 12-2, c'est tout
Ouep, effectivement, je suis 100% d'accord avec Fabrice, one chance and after, get out ! Mais pour le moment, il y a un peu de boulot.
L'idéal serait de trouver un mécano qui puisse m'en monter un d'occase
Resterait alors aussi à trouver une pièce d'occase ET fiable...
En trouver il y en a, après fiable c'est toujours la même musique
Sinon il y a eux, faut il encore trouver un gars qui veuille bien me le monter sans fournir la pièce.
Assures toi qu'ils vendent à l'étranger. Avec les boites US parfois ils ne vendent que chez eux. Je me suis constituée un compte avec une boite qui me fournit une adresse US où officiellement je me fais livrer et ensuite elle m'expédie le produit en France.
Veux tu que j'en touche un mot à mon pote? J'ai un doute maisEd6969 a écrit:En trouver il y en a, après fiable c'est toujours la même musique
Avec plaisir Raymond, toutes les.pistes sont bonnes à prendre.
Si c'est urgent je lui téléphone si non je vais le voir mardi prochain, dis moi?
Le but monter une pièce que tu as c'est çà?
Non rien d'urgent Raymond, attends même un peu car je suis sur une piste qui me paraît pas mal.
Je vous en dirai plus ce soir.
En tout cas un grand merci.
Bon j'ai contacté cette personne cet après midi.
Il connait très bien Suzuki car il a bossé chez eux pas mal de temps et il connait encore mieux le burgman 650 puisqu'il a fait une sorte de thèse sur cette machine durant ses études. D'après le pré-diagnostique que j'ai fait, pour lui c'est le stator mais il préfère faire ces propres points de mesures pour en être sur.
Ça ne lui pose aucun problème si je lui fournit la pièce.
Cette démarche correspond pour l'instant bien à mes attentes, son taux horaire est divisé par 2 par rapport à Suz.
Je lui dépose le Sumotori vendredi soir, on verra bien.
Ha ben si Jean-Claude sait faire ...
Affaire à suivre....mais ça prend une tournure positive.
Fab0568 a écrit:Ha ben si Jean-Claude sait faire ...
Jean-Claude Convenant ?
Vi, dans sa Xantia !
Normal, c'est quand même un des meilleurs maxi scoots ! Mais comme n'importe quelle machine,il peut connaître une défaillance...Ed6969 a écrit:je l'aime bien ce BB
Bon bin ça y est le sumotori est à la clinique du Tatami.
Le mécano à l'air de le connaître sur le bout des doigts, je l'ai vraiment laissé en confiance.
1ere étape diagnostique du problème, il y a de fortes chances que ce soit le stator mais à vérifier quand même.
2 eme étape chiffrage de la réparation
3 eme étape on verra suivant devis.
Féloche à Fabrice, il faut bien tomber le carter moteur, ça tombe bien la vidange était à faire
Gros boulot quand même
Affaire à suivre.....
Ce s'oriente plutôt pas trop mal quand même, non ?
T'auras fait faire la vidange comme ça, toujours ça de pris
Ça prend une bonne tournure
Il t'a déjà donné un ordre de prix?
La pièce devrait coûter dans les 200 euros au lieu de 600 chez suz.
Main d'oeuvre environ 4 heures à 30 euros de l'heure au lieu de 62 euros chez suz.
Mais bon c'est une estimation j'en saurai plus et de façon plus précise lorsqu'il m'appellera.
Ça reste raisonnable!
Pour l'instant oui mais ça ne reste qu'une estimation, j'attends quand même le résultat des courses finales.
Bon appel à l'instant de mon mécano.
Les nouvelles sont plutôt bonnes, car l'alternateur ainsi que le régulateur fonctionne correctement, donc ça ne vient pas de là.
Pour lui c'est plutôt une fuite de courant, il continue donc ses investigations.
Je lui ai demandé de me faire la vidange avec remplacement du filtre à huile ainsi que les bougies et la vis CVT.
Avec un alternateur qui balance du jus que sur 2 fils sur 3 ? ? ?
Tu avais vérifié aussi, et ça débitait au départ, donc attention au diagnostique trop "rapide"
Un fil blessé?
Ed6969 a écrit:Lui a bien 3 phases alimentés
Ben alors mon Dany, on sait pô faire des mesures ?
En même temps, y a que ceux qui font rien qui se gourent pas
Fab0568 a écrit:Ed6969 a écrit:Lui a bien 3 phases alimentés
C'est un peu ce que je me suis dit
Du coup, c'est que, moi, je fais !Fab0568 a écrit:En même temps, y a que ceux qui font rien qui se gourent pas
Et tu t'en sors bien !
Je vais prendre exemple sur toi Fat, c'est plus sage apparemment
Oui, et puis l'immobilisme, ça mène loin, on en a des preuves !
Bon, alors, quoi de neuf docteur ?
Des nouvelles du Front:
retournement de situation l'alternateur est bien en cause, une des phases a un faux contact par intermittence, le mécano s'en est aperçu en effectuant des mesures en roulant, cette fois c'est sûr.
Résultat des courses :
Vidange huile moteur, vidange CVT, Vidange transmission, changement filtre à huile, bougies, filtre à air, vis CVT et bien sûr remplacement de l'alternateur.
Coût total des opérations 480 euros, et bien je peux vous dire que je m'en sors plus que bien.
Pas mécontent d'avoir fais connaissance de ce mécano fort sympathique et encore moins truand.
Pour rappel Suz me facturait la pièce 580 euros sans tout le reste
Bon ben bien tout ça, au moins tu as un diagnostique et apparemment la solution
à ton mécano
à ton mécano
Juste pour rappel, mon diagnostic de baltringue en date du juin...
Bon, en tous cas content pour toi que ça se solutionne au "moins pire" comme ça ! Garde bien les coordonnées de ce mécano !
Fat Boy Jim a écrit:Problème d'alternateur ?
En effet j'ai eu beaucoup de bol, il m'appelle tous les jours pour me donner des nouvelles.
Maintenant il faut un peu de patience car l'alternateur sera livré sous 6 à 8 jours.
que des bonnes news et un prix acceptable par rapport à Suz...content pour toi Daniel
Digadi67- Pilier de Forum
Et Jean-Claude est mécano toutes marques, il pourrait aussi s"occuper de l'épaulard, non ?
Il est toute marque, mais concernant le k16 je reste fidèle à ma concession.
Tu nous donneras les coordonnées du mécano, ça peut toujours servir ....un bon
Sans problème Raymond mais je vais quand même attendre la fin des travaux pour vraiment crier victoire.
» Suzuki Burgman 650 Executive
» [VENDU] Vend Burgman 650 Executive 11/2015 6000 km 7500 euro
» [Sumotori - Mp3 400 Lt] Un gros nouveau
» La K1600 GTL Executive
» Mon 650 Burgman
» Mon 650 Burgman
Page 6 sur 8
