-55%
49.99 € 109.99 €
Mon Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive
+18
22 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Empty Re: Mon Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive
Message par Fab0568 Mar 28 Juin 2016 - 21:17
Et elle était chargée à bloc cette batterie avant montage ?
Si oui, ça sent le même style de maladie que Seb, alternateur H.S
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:19
Oui je l'ai fait charger toute la nuit, le chargeur le matin m'indiquait batterie chargé 100%.
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:20
En regardant par ci par là, certains parlent non pas d'alternateur mais de régulateur c'est pareil?
Message par Fab0568 Mar 28 Juin 2016 - 21:23
Presque mais moins chiant à changer, c'est ce qui redresse le courant et le limite.
Oserai je te demander si tu as un voltmètre et si tu sais t'en servir ? scratch
Oups, j'ai osé Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:25
Tu me prends vraiment pour une quiche Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 103748 , bien sur que j'en ai un mais je ne m'en sert pas souvent ce qui ne veut pas dire que ne ne sais pas m'en servir Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Fab0568 Mar 28 Juin 2016 - 21:32
Alors tension de la batterie moteur arrêté : entre 11,5 et 12,5V
Moteur démarré au ralenti ça doit être vers 13V et moteur en régime ça devrait saturer vers 14,5V
Vala, à toi de gratter Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Si les tensions sont nettement plus basses ou plus hautes c'est qu'il y a un bug
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:34
C'est un courant alternatif?
Je ne voudrais pas cramer mon voltmètre Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Message par Fab0568 Mar 28 Juin 2016 - 21:37
mets toi en voltmètre continu Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Nana1
V= ou Vcc
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:39
Ok merci pour les infos Fabrice, je teste ça demain Wink
Message par Fab0568 Mar 28 Juin 2016 - 21:42
Tiens au jus Wink
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:42
Pas de problème, encore merci.
Message par Fat Boy Jim Mar 28 Juin 2016 - 21:43
Fab0568 a écrit:Tiens au jus
Elle est excellente celle-là, eu égard au type de souci en question !  Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 890123
Message par Ed6969 Mar 28 Juin 2016 - 21:46
Message par Fab0568 Mar 28 Juin 2016 - 21:50
Ben vi, blague entre personnes au courant Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Message par Fat Boy Jim Mar 28 Juin 2016 - 21:51
Faut être un minimum branché pour comprendre, oui...
Message par Ray69 Mer 29 Juin 2016 - 6:45
Ed6969 a écrit:
Ray69 a écrit:Tu seras vite fixé si c'est la batterie ou le circuit de charge Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 577862
Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 218406
Il faut dire, qu'avec les petits trajets que je fais la batterie doit être bien sollicitée.
Bin là tu es fixé Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 630523 Comme disent les comiques au dessus, tu es au courant Idea
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 9:19
Alors résultat des courses, en sachant que je venais d'effectuer une charge cette nuit:
A l’arrêt moteur coupé: 12,83V
Au ralentit: 12,13 Volts
Avec un maintient de régime à 4000 T/mn la tension arrive à monter à 14,3V.
C’est grave docteur? Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 9:58
Un peu de paracétamol et zou, tout ira mieux Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Non en fait c'est quand même curieusement bas au ralenti et pas très élevé à 4000RPM, y a peut être un ch'ton sur le régulateur ou alors tu as un gros consommateur sur ta machine !
Mais ça, on le savait déjà ! Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 890123 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 103748
Message par Ovo Mer 29 Juin 2016 - 10:01
Régulateur ou alternateur, il n'y a pas 50 pistes.
Je n'avais pas lu que tu t'étais fait emplâtrer! Grave?
Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 10082110
Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Rasso219 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Rasso218 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Beaujo12 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Rasso211 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Logo_s11 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Rasso_12 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Rasso_10 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 J_y0110
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 10:25
Non rien de grave Patrick, juste le garde boue apparemment.
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 10:26
Ça se teste un régulateur?
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 12:45
J'avais un peu plus de temps entre 12 et 14h pour faire un autre relevé de tension:
A l’arrêt moteur coupé: 12,30V
Au ralenti : 12,13 Volts
Avec un maintient de régime à 4000 T/mn la tension arrive à monter à 12.38V.
Par contre à la décélération lorsque le moteur revient au ralenti la tension chute vraiment pour arriver à 11,90V
Ça donne l'impression que plus le moteur tourne longtemps et plus la tension chute une fois revenu au ralenti, comme si ça me vidait la batterie.
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 13:04
Mouaip, ça sent pas bon ton truc et ça va doucettement vers la panne totale.
Par contre difficile comme ça de savoir si c'est l'alternateur, le régulateur ou les deux, seul un dépieutage en règle pourra le dire ...
Bref, Allooo Souzoukiii Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 5230
Message par Ovo Mer 29 Juin 2016 - 13:50
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 14:07
Fab0568 a écrit:Mouaip, ça sent pas bon ton truc et ça va doucettement vers la panne totale.
Si je pouvais les éviter ça serait pas mal  Evil or Very Mad
Ovo a écrit:Du site meca-moto: Tester son alternateur et son regulateur
Merci Patrick, je vais essayer de m'y atteler dimanche, mais c'est pas gagné Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 14:34
Surtout que sur le Sumo, doit y avoir quelques couches de plastoc à enlever ...
Mais oui, autrement faut décartériser pour avoir accès au volant magnétique moteur ET au régulateur (celui là faut le trouver).
Une fois arrivé là, si tu as les spécifications des produits, plus qu'à vérifier en faisant les bonnes mesures aux bons endroits.
Simple non ? Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 14:36
T'as le manuel atelier de ton bouzin ?
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 14:40
je peux le trouver.
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 14:50
Ben route moi le si tu le trouves en version info Wink
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 14:52
Ok Fabrice, je regarde ça ce soir, merci Wink
Message par Fat Boy Jim Mer 29 Juin 2016 - 16:30
Daniel, as-tu fureté un peu sur le très riche forum Burgmanmania ?
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 16:45
Pas encore, je suis inscrit et je pensais y faire un tour ce soir.
Merci Jean-Marc Wink
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 20:19
Fab0568 a écrit:T'as le manuel atelier de ton bouzin ?
Un grand merci à Evlk6
https://drive.google.com/file/d/0B2L-n5LmEGzaWTFMTUMySkVBbFE/view?usp=sharing
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 20:33
Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 105395 Chargé, bon 450 pages quand même !
Je mets ça en lecture du soir et on se tient au jus Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 577862
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 20:34
Un grand merci Fabrice, j'ai un peu parcouru la partie électrique et je dois t'avouer que c'est du chinois pour moi.
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 20:39
Non du Japonais Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Ed6969 Mer 29 Juin 2016 - 20:41
Ha c'est pour ça que j'y comprends rien, j'avais pris javanais en deuxième langue Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Fab0568 Mer 29 Juin 2016 - 21:33
Te sens tu capable de faire les manips des pages 371 à 375 ?
Message par Ed6969 Jeu 30 Juin 2016 - 6:11
Je regarde ça à tête reposée et je te dis.
Encore merci Fabrice Wink
Message par Ray69 Jeu 30 Juin 2016 - 7:01
Dany tu es assuré contre le feu? Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 922586
Message par Ed6969 Jeu 30 Juin 2016 - 7:04
Non mais ça serait sage de le faire à mon avis Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Tipsy06 Jeu 30 Juin 2016 - 7:44
Bon courage Ed.
Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Logo_s11 Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 Vignet26
Message par Ed6969 Jeu 30 Juin 2016 - 7:48
Merci, je crois que je vais en avoir besoin Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 129364
Message par Ray69 Jeu 30 Juin 2016 - 8:03
Dimanche je suis pris mais si lundi tu as besoin d'un coup de main pour le démontage fais signe, pour la partie élec je n'y connais rien.
Message par Ed6969 Jeu 30 Juin 2016 - 8:59
C'est vraiment sympas Raymond, mais comme toi c'est plus la partie électrique qui risque de me poser problème.
Message par Ovo Jeu 30 Juin 2016 - 9:04
Message par Ed6969 Jeu 30 Juin 2016 - 9:05
Message par Fab0568 Jeu 30 Juin 2016 - 9:27
Ed6969 a écrit:C'est vraiment sympas Raymond, mais comme toi c'est plus la partie électrique qui risque de me poser problème.
Dis moi quand tu comptes décarteriser et j'essaye de passer voir ton truc Wink
Message par Ed6969 Jeu 30 Juin 2016 - 12:43
C'est super sympas Fabrice, je te tiens informé  Wink
Message par Ed6969 Ven 1 Juil 2016 - 20:32
Bizarre aujourd’hui tout a fonctionné comme sur des roulettes Mon  Sumotori taille basse le Burgman 650 Executive - Page 3 375993
Je pars pour l'Italie dans peu de temps, je me pencherai sur le problème à mon retour.
Je veux bien de ton aide Fabrice pour les points de mesure, si ça ne te dérange pas trop Wink
