-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S
+32
Darcos
Pepeche
Baron92
Micromaster
Drlegio
ZOmws
Bleizi Mor
Slasher60k
Droopy971
Boosun
Tajbon
Djibo
Frey
Bikette
Lesperiades
Jamone
Leclert jean-pierre
Mikdu06
Beef91
36 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Avez vous déjà calé avec votre Quadro 350D ou 350S
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_lcap33%Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_rcap 33%
[ 17 ]
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_lcap10%Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_rcap 10%
[ 5 ]
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_lcap31%Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_rcap 31%
[ 16 ]
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_lcap26%Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Vote_rcap 26%
[ 14 ]
Total des votes : 52
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 Empty Re: Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S
Message par Darcos Sam 18 Oct 2014 - 16:30
1/ le corps de papillon a t il été changé en Garantie sur votre véhicule
2/le claquement existe t il également lors du démarrage du véhicule ?
Darcos
Darcos
Emploi/loisirs : Vendeur QUADRO
http://WWW.DARCOS.FR
Message par Pepeche Dim 19 Oct 2014 - 9:36
Non je ne pense pas
Au démarrage rien de spécial non plus
Pepeche
Emploi/loisirs : Commerçant Voyages Jeux Video Sport
Message par Lesperiades Dim 19 Oct 2014 - 10:46
Premier calage jeudi avec madame mais bon pas significatif .....
Lesperiades
Emploi/loisirs : Jogging
Message par Darcos Dim 19 Oct 2014 - 17:13
Faites vérifier par votre concessionnaire si le N° de série de votre Quadro 350D fait parti des véhicules dont le corps de papillon doit etre changé en garantie, les problèmes de calage seront certainement finis
Darcos
Darcos
Message par Paulis Mar 21 Oct 2014 - 4:48
Lesperiades a écrit:Premier calage jeudi avec madame mais bon pas significatif .....
Tu n'as pas essayé avec du Viagra ??? Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 630523 Mdr! Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 783935
Message par Baron92 Ven 31 Oct 2014 - 17:52
Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 129364
Baron92
Baron92
http://beral31@yahoo.fr
Message par Thierry.P Ven 31 Oct 2014 - 23:25
Darcos a écrit:Faites vérifier par votre concessionnaire si le N° de série de votre Quadro 350D fait parti des véhicules dont le corps de papillon doit etre changé en garantie, les problèmes de calage seront certainement finis
Le mien est dans ce cas => pièce commandée Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 105395
Message par Aioli 66 Sam 1 Nov 2014 - 9:40
T'avais eu pas mal de problèmes avec ton D si je me souvient au début de ton arrivée sur le forum?
Message par Thierry.P Sam 1 Nov 2014 - 19:30
J'ai eu un pb de HTS et de pompe, comme tout le monde
Sinon pas grand chose. Pas de sonde lambda, 14000km avec ma première courroie, 10000km avec la seconde.
Jamais de calage.
Mais après la mise à jour du calculateur, le scoot s'est mis à caler.
Il semble que la calib a juste mis en évidence le pb de corps de papillon
Message par Titi62 Ven 17 Sep 2021 - 13:15
J'ai des difficultés de ralenti instable.
Je pense au régulateur de ralenti.
J'ai trouvé la pièce d'occasion mais avant de la changer, j'aimerais savoir si vous avez déjà réalisé l'opération.
Si oui, dois-je respecter une procédure de réinitialisation, ... ?
Merci d'avance
Titi62
Emploi/loisirs : Foot
Message par Quadro94 Ven 17 Sep 2021 - 18:57
Papillon d'injection à nettoyer. Avez vous déjà calé avec un Quadro 350D/S - Page 6 274356
Message par Titi62 Dim 19 Sep 2021 - 18:15
Le nettoyage du papillon n'a rien changé.
Le ralenti reste instable et cale parfois.
Après avoir changé la bougie, le filtre à air et nettoyer le papillon, j'espère que remplacement du régulateur de ralenti améliorera les choses.
Avez-vous une autre idée ?
Merci à tous Very Happy
Titi62
Message par Georges Dim 19 Sep 2021 - 18:26
Je pense à la sonde lambda qui des fois provoque des petits soucis .
Puisque apparement tu sais "bricoler" , jette peut être un oeil des fois que !
Avant d'acheter quoi que ce soit .
Georges
Georges
Message par Quadro94 Dim 19 Sep 2021 - 20:49
,,, entends-tu bien la pompe à essence. Question
Message par Titi62 Lun 20 Sep 2021 - 10:00
A tout hasard une référence pour la sonde lambda ? merci
Titi62
Message par Nicolas07 Mer 29 Sep 2021 - 23:57
Dans certains cas, sur le boîtier papillon le volet a une vis de butée ralenti qui s'use "cela modifie la position gaz coupés". Tu peux visser la butée de 1/2 tour voire 1 tour, pour info l'actuateur de ralenti n'est pas assez rapide à agir pour éviter les calages au ralenti des certaines situations de marche moteur.
Nicolas07
Emploi/loisirs : Technicien
Message par Mthierry81 Dim 1 Oct 2023 - 11:15
je viens de résoudre un problème de calages. Mon tuyau d'essence se pinçait au niveau de l'entrée du filtre. Suite à un démontage pour de la rouille dans le réservoir. J'ai aussi agrandi l'aération du bouchon du réservoir pour améliorer l'aspiration. Après 10 km nickel à suivre. Pour la sonde lambda  il faut juste trouver une sonde avec les mêmes couleur de fils et la même prise et le bon écrou bien sûr et ça fonctionne.
Mthierry81
Mthierry81
Emploi/loisirs : Agent de déchetterie
