-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Description technique du Yourban 300ie
Description technique du Yourban 300ie Empty Description technique du Yourban 300ie
Message par Ovo Mar 18 Jan 2011 - 16:14
Garantie et Prix
- 6 899
Fiche technique
Moteur : monocylindre 4T, refroidi par eau, simple ACT, 4 soupapes
Cylindrée : 75 x 63 = 278 cm3
Puissance maxi : 22,4 ch à 7500 tr/mn
Couple : 23,2 nm à 6500 tr/mn
Mise en route : démarreur électrique
Alimentation : injection
Embrayage : centrifuge
Boîte : Variateur
Cadre : treillis tubulaire
Suspension av. : parallélogramme articulé avec 2 amortisseurs ø , déb. 85 mm
Suspension ar. : 2 amortisseurs réglables, déb. 110 mm
Frein av. : 2 disques ø 240 mm, étrier double piston
Frein ar. : 1 disque ø 240 mm, étrier double piston
Pneu av. : 110/70 x 13; ar. : 140/60 x 14
Réservoir essence : 10,8 litres
Longueur : 2040 mm
Hauteur de selle : 780 mm
Poids à sec : 205 kg
Equipement de série
Saute-vent
Appel de phare
Coupe contact
Feux de détresse
Commande ordinateur de bord au guidon
Frein de parking
Verrouillage des suspensions + voyant
Jauge de carburant
Jauge de température moteur
Totalisateurs kilométrique total + partiels
Montre
Température extérieure
Ampérage batterie
Voyant défaut moteur
Voyant de pression d’huile
Voyant de parking
Voyant de défaut train avant
Verrouillage de direction au contacteur
Ouv. trappe à essence au contacteur (bouchon à vis)
Crochet accroche-sac rétractable
Coffre 1 petit intégral ou 2 jets (ouv. au contacteur)
Béquille centrale
Poignées de maintien
Repose-pieds arrière rétractables
Housse de selle
Description technique du Yourban 300ie 10082110
Description technique du Yourban 300ie Rasso219 Description technique du Yourban 300ie Rasso218 Description technique du Yourban 300ie Beaujo12 Description technique du Yourban 300ie Rasso211 Description technique du Yourban 300ie Logo_s11 Description technique du Yourban 300ie Rasso_12 Description technique du Yourban 300ie Rasso_10 Description technique du Yourban 300ie J_y0110
