La bête est arrivée
Titi31
La bête est arrivée
Bonjour à toutes et tous,
Ca y est, le MP3 400 IE LT est arrivé à la maison. Je mettrai des photos du projet demain, la journée à été longue, 2h de route (idem retour), 1h sur place et quelques surprises :
Batterie HS en arrivant : démarrait aux câbles mais ne tenait pas. J'y ai mis la batterie de mon compressor en arrivant, ça roule.
Pas mal de corrosion sur les étriers, maitres cylindres...ils ont été purgés, et ils ont pas rincé cette saleté de DOT!
Bien sûr, purge pas parfaite, problème de freins (je regarde ça rapidement).
Quelques pièces mal redressées, il y a eu un choc avant.
Et grosse déception :
Le gars vient juste de changer les roulements de bras de fourches, et arrivé à la maison, on décharge de la remorque, direction bloquée !
J'ai sorti la barre de liaison qui solidarise les bras et la colonne de direction, niveau colonne, nickel, à droite, léger point dur, à gauche, presque bloqué.
Sûrement le voyage sanglé sur la remorque, j'espère qu'avec un ajustement du jeu ça va rentrer dans l'ordre !!!
A très vite pour les premiers travaux.
Titi31- En rodage
Emploi/loisirs : Mécanique, kitesurf, lecture, convivialité ????
Re: La bête est arrivée
Bon courage pour les travaux !
Y a du boulot en vue ! Bon courage.
Oups bon courage également
Premier diagnostique
Merci pour vos encouragements, j'ai tombé le carénage avant et regardé un peu l'ensemble:
Comme souvent, des vis manquantes, des attaches de carénage manquantes ou cassées (je vais resortir mon époxy et ma fibre de verre), 4 carénages avec fissures.
Pour la direction; en soulevant et en ayant enlevé la barre de liaison de la direction, on mesure bien les soucis de jeu.
Roulements serrés comme un âne, il a fallu frapper avec un pointeau sur les encoches, impossible de desserrer à la multiprise.
Ca tourne nickel, sans jeu, et rotation sans accroche.
Donc roulements Ok à priori.
JE vais m'équiper d'une pompe à graisse et les charger en graisse...
Titi31- En rodage
Pas mal de travail en perspective. Bon courage.
Toujours admiratif des personnes comme toi qui touchent en mécanique, bon courage
» Enfin ma bête est arrivée !
» Et voilà ma bête.
» Rencontre avec la bête....
» [Tichat - Quadro QV3] Présentation
» Enfin J'ai mon Quadro 350S Blanc
» Et voilà ma bête.
