Gilles77 essaie l'X-ADV
09H30, je suis déjà devant la concession GT77 à MEAUX. La bête est là et trône au milieu du showroom. Le temps de faire quelques formalités administratives et Stéphane sort la belle. Un rapide check-up : " OK, globalement, c'est comme sur l'Intégra" puis il me tend la clef : " Mets-là dans ta poche". Plus besoin de rentrer une clef dans un contacteur, un voyant indique que le boitier est reconnu. Il suffit de tourner le commodo central, une impulsion sur le démarreur et l'ADV est prête à partir. Ce commodo gère aussi le blocage de la direction, l'ouverture de la selle et du bouchon d'essence.
Premier contact visuel : l'X-ADV me fait penser à un supermot qui aurait fauté avec un trail : une fourche inversée équipée de 2 disques à l'avant et d'étriers 4 pistons, des jantes à rayon (belles) avec des valves coudées en aluminium et équipées de série de Bridgestone TrailWing tubeless (160/60 à l'arrière et 120/70 à l'avant). La roue avant est de taille identique à celle du Honda Intégra mais l’arrière reçoit une jante de 15". Pourquoi cette dimension : choix esthétique ? Pour le tout terrain ? De plus cela rehausse les repose-pieds passagers (ça, je sens que cela va être rédhibitoire pour ma SDS).
Sur le flanc droit, un silencieux pentagonal en pointant vers le ciel dégage l'arrière de la machine. Mais je pense que cela va poser des problèmes pour ceux qui voudront une bagagerie latérale complémentaire. Allié à la dimension de la jante arrière, un lèche-roue se révèlera vite indispensable en cas de précipitations.
Le bras oscillant est en aluminium, il me parait plus court que celui de l'intégra. La transmission par chaîne est protégée par une pièce ressemblant à un carter de transmission par courroie.
L'amortisseur arrière ne me parait pas plus aisé a régler que celui de l'intégra.
Il est temps de faire plus ample connaissance avec la bête. Tout de suite, ce qui me frappe, c’est le guidon relevé sur lequel mes mains viennent naturellement se poser. Il est plus large et plus haut que celui de l'integra et j'ai les bras bien à l'horizontal.
La selle me semble assez haute (820 mm données constructeur), avec mon mètre 85, mes deux pieds ne sont pas parfaitement à plat, contrairement à l'intégra. De plus, je la trouve un peu trop penchée vers l'avant. Le confort semble ferme.
Devant la selle, une trappe cache le bouchon du réservoir. Elle s'ouvre par une action sur un bouton situé sous le commodo central et il doit être possible de faire le plein sans descendre de la machine.
J'ai pu rentrer sans problème dans le coffre de selle mon modulable Multitec. Mais je doute que l'on puisse y mettre beaucoup plus qu'u pantalon de pluie et une paire de gants.
En position quasi verticale derrière la bulle, le grand compteur central et le compte tour semi circulaire, donnent toutes les informations en un clin d’œil, les plus courantes situées au niveau de la ligne de vue, les autres réparties de part et d’autre du compteur.
La bulle est réglable en 5 positions, par une molette sur le cote gauche, facile à actionner, mais à faire à l'arrêt puisqu'elle nécessite l'emploi des deux mains
Bulle en position haute…..
J’enfile mon casque, contact. Le pot d’échappement distille un bruit sourd, feutré. Je desserre le frein de parking intégré à droite dans le tablier avant (tient : il y a même un rappel visuel sur les voyants déportés de l'instrumentation de bord), sélection du mode D et c'est parti.
Première constatation, Le mode D a progressé, il n'y a plus ces claquements à basse vitesse qui peuvent déranger. Il passe les rapports 500 tours/minute plus haut et ça change tout.
Je sors rapidement de la ville pour partir du côté de la foret de CRECY LA CHAPELLE pour un circuit qui alterne successivement route au revêtement dégradé ou je constaterai que les suspensions jouent parfaitement leur rôle (je saute moins qu'avec l'Intégra) , quelques virages serrés et une épingle ou j'ai pu apprécier le freinage progressif et sécurisant. Une constatation le X-ADV freine à plat, sans que la fourche s'enfonce énormément.
Très vite, on se laisse prendre au comportement joueur de l'X-ADV et on passe au mode S. Ce dernier offre 3 positions supplémentaires par rapport à celui de mon intégra. . Un appui long et il passe de 1 à 2 puis 3 barrettes, augmentant à chaque fois la nervosité du moteur et la montée dans les tours.
Mais il est temps de rentrer à la concession. Je décide de prendre une voie rapide et un bout d'autoroute. Le moteur est toujours aussi plaisant, les chiffres du compteur qui défilent vite montrent qu’il est efficace. En S3, ça commence à tirer sur les bras. Plus haut dans les tours le pot d'échappement devient plus musical, plus rauque.
Sur voie rapide, la stabilité est de mise, les suspensions encaissent bien et le pare-brise ajustable confère une assez bonne protection du buste, pour ma part, j'aurais encore préféré quelques centimètrès plus haut. Sa petite largeur fait que les épaules sont davantage exposées tout comme les jambes qui dépassent du tablier. A partir de 5000 tr/mn, j'ai senti des vibrations sur le plancher, sans en déterminer l'origine.
Je suis revenu par le centre-ville, histoire de m'insérer un peu dans le trafic meldois et de m'apercevoir que l'X-ADV, en mode D, sa faufile partout avec une agilité déconcertante.
Dernière constatation avant de rendre la bête, le béquillage sur la centrale est très facile. Par contre les 240 Kg de l'engin se font sentir lorsqu'il s'agit de déplacer l'engin à la poussette.
Parlons prix : il est à 11490 €. Avec les frais de mise en route, cela devrait avoisiner les 12000 €. Mais jusqu'à la fin juin, la platine et le top case sont offerts.Cool…mais pas bô.
[/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=984693DSC00013.jpg]
Des accessoires en option sont prévus au catalogue (pare-carters, marche pieds alu façon T-Max, déflecteurs de jambes, déflecteurs de pieds, top case façon GIVI, platines repose-pieds).
Dernière question : serait-il mien un jour ? C'est un beau jouet, fait, je pense, pour une sortie façon arsouille entre potes ou une utilisation urbaine remarquée. Mais j'ai un doute sur son adaptabilité à des road-trips comme je les aime….sans compter son prix… et le probable veto de ma SDS eu égard à son confort. Mais un jour, si une occase se présente… why not ?
[/url]
Gilles77- Modo
Re: Gilles77 essaie l'X-ADV
Merci pour le retour Gilles
Beau CR Gilles, merci. à te lire, je comprends déjà que cette machine n'est pas pour moi, trop haute...
Merci pour ton retour Gilles
Merci Gilles magnifique Cr
Ovo a écrit:Beau CR Gilles, merci. à te lire, je comprends déjà que cette machine n'est pas pour moi, trop haute...
+1... Si en faisant 1m85 les 2 pieds ne sont parfaitement à plat au sol, en dessous d'1m70 même pas la peine d'y penser.
Si jamais je m'étais décidé pour cette machine, il aurait fallu que je fasse refaire la selle, d'une part par la hauteur signalée dans le CR et d'autre part parce que la selle glissant vers l'avant, mes jambes ne seraient pas dans une position confortable. Mais pour être tout a fait honnête, j'ai toujours refait faire mes selles pour les adapter à ma morphologie.
Gilles77- Modo
magnifique CR merci
Digadi67- Pilier de Forum
Nous avons rendez vous vendredi après midi à Péronas avec Fabrice
» [Gilles77 - Integra 750 S & 700 CTX] Présentation
» Jim essaie le BMW C 400 GT
» Jim essaie le Honda X-ADV
» Jim essaie la BMW R 1250 RS
» Jim essaie la Honda NC 750 X DCT
