-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Frein de parking qui grince
Frein de parking qui grince Empty Frein de parking qui grince
Message par Mousmous63 Jeu 16 Fév 2017 - 13:29
Salut a tous, pendant que je me prépare a passer le permis, je garde mon 350D.
Depuis 1 mois environ, le frein de parking grince un peu (au niveau de la poignée rouge) lorsque je le baisse (sur la fin de l'abaissement). Mais pas quand je le relève.
Ca pourrait venir de quoi d'après vous?
Aucun problème sur la puissance du frein, même en pente...
Mousmous63
Frein de parking qui grince Empty Re: Frein de parking qui grince
Message par Rossoni regis Jeu 16 Fév 2017 - 18:05
çà fait partie de l'entretien annuel , il faut graisser la base du levier car c'est un axe très sollicité ainsi que la trappe à essence graissage de l'arrivée de câble mais ultra important sinon c'est la casse assurée.
J'ai fais les deux à l'occasion de la suppression de la sonde.
Bon courage
Frein de parking qui grince 994676 Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Rossoni regis
Message par Mousmous63 Jeu 16 Fév 2017 - 20:45
Et je peux le faire tout seul? Sans démonter trop de trucs?
Genre de la graisse pulvérisée en dessous du joint en caoutchouc qui protège le levier?
Mousmous63
Message par Pierreblc Ven 17 Fév 2017 - 9:30
Mousmous63 a écrit:Et je peux le faire tout seul? Sans démonter trop de trucs?
En fait, tu as un trés trés gros boulot au préalable: deux vis au bas du cache pour dégager la plaque d'habillage du levier et le tour est joué, tu as même accès au négatif de la batterie Frein de parking qui grince 103748
Message par Georges Ven 17 Fév 2017 - 9:37
A prévoir après la sieste , ça me parait plus réaliste ... Very Happy
Georges
Georges
Message par Mousmous63 Ven 17 Fév 2017 - 18:19
Oulah, je vais poser une demi journée au travail pour ca...
Merci a vous Smile.
Mousmous63
Message par Micromaster Lun 20 Fév 2017 - 14:49
Suite à un changement de pneu arrière, j'ai rencontré exactement le même problème avec en prime souvent le frein de parking qui se bloquait plus ou moins totalement (je devais parfois le débloquer à la main).
Verdict de mon concessionnaire (Mr Darcos), piston d’étrier de frein bloqué (boue, crasse) et ce malgré les nettoyages haute pression (canne à bonne distance).
Solution proposée : Nettoyage haute pression des étriers à distance très réduite.
MM
Micromaster
Micromaster
Message par Mousmous63 Lun 20 Fév 2017 - 16:12
J'ai eu le soucis du piston encrassé...
Moi avait pour conséquence le non blocage des roues ^^. Le scooter était bloqué en terme d'angle, mais on pouvait le pousser... Il fallait aussi régler le frein, qui s'était détendu.
Mousmous63
