Aide pour changement de courroie
Cyrill56
Ma courroie m'a lâchée (la vilaine) chez moi, le scoot est dans le garage, tout est prêt pour mettre la nouvelle courroie en stock mais je n'ai pas les outils pour la remonter.
Si quelqu'un peut venir me filer un coup de main pour la changer ?
Je paye le repas et les bières
Bonne journée à tous
Cyrill56- En rodage
Emploi/loisirs : Dessinateur
Re: Aide pour changement de courroie
Plus de 500 bornes......
Si tu trouves une clé à choc, tu es sauvé !
Pierreblc- Pilier de forum
Salut Pierreblc,
Merci du conseil pour la cle à choc, si je trouve personne je vais investire dedans
Cyrill56- En rodage
Demande à Claude (Q94) si il n'est pas plus près... ou Xavier (Tired) si il est de retour, par Minou
Bonjour Paulis
Merci pour ton retour je vais essayer de voir avec eux
Bonne journée
Bonne journée
Cyrill56- En rodage
Salut,
Si tu peux déplacer ton Quadro jusque chez moi,
je veux bien t'aider.
Mais ça fait un peu compliqué comme manip' juste pour un coup de clef à choc.
(110kms AR quand même !)
Tu peux aussi simplement t'adresser à un garage près de chez toi.
Takeoff- En bonne voie
Emploi/loisirs : Aviateur
"Pour la remonter" et pour la démonter.
Oui un simple garage auto, pour le serrage 9,5kg, 10kg quoi! Sans cela malheureusement tout ça c'est à Ivry sur seine.
Bonsoir à tous,
La courroie enfin ce qui en reste est explosée, le carter est déposé, il me reste à remettre la nouvelle courroie.
J'ai demandé de l'aide au concessionnaire Peugeot chez moi, mais il prends pas le risque de la remonter problème de garantie.
Je pense investir du coup dans une clé à choc
Merci pour vos réponses
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
Cyrill56- En rodage
Ou une clef dynamométrique puisque tu est à la phase remontage.
Salut Quadro94,
Je ne suis même pas en phase de remontage car mon souci actuel c'est que je n'arrive pas à démonter l'embrayage, je suis pas outillé pour.
C'est pour ça que si quelqu'un avait une clé à choc pour m'aider ça serait bienvenu, sinon j'investirai
Bonne journée
Bonne journée
Cyrill56- En rodage
Cyrill56 a écrit:je n'arrive pas a demonter l'embrayage je suis pas outillé pour.
Tu n'as pas besoin de démonter l'embrayage ! Tu ouvres le variateur, ça suffit......
Par contre, j'y pense maintenant, tu peux en profiter pour changer les galets, à partir du moment où tu ouvres le variateur.
Pour dépannage tu peux mettre une cale en bois dans le correcteur de couple (embrayage) tu arrivera à glisser la courroie (lecture des inscriptions sur la courroie face à toi) bon courage!
Pierreblc.
Merci les gars,
Je vais essayer ce soir avec une cale sans demonter l'embrayage et je vous tiens au courant.
Cyrill56- En rodage
Petite précision(s) utile(s) (?)
Sur le D on peut sortir la courroie en ne démontant que l'embrayage et en pinçant les flasques du correcteur de couple pour avoir du mou.
Sur le S ça n'est pas possible, le ressort est trop dur.
Il faut donc sortir le variateur.
Pour desserrer le boulon de l'axe du variateur, il faut soit un clef à choc, soit un outil de blocage ad-hoc.
A défaut, deux tournevis dans les piges des la turbine et une tige pour bloquer en rotation, ou encore un chiffon et une main musclée..
Pour cela il faut être deux.
Mais il vaut mieux éviter les cales en tout genre sous peine de casser les ailettes en alu.
Je confirme par l'expérience
Bonjour a tous
Bon impossible à démonter sans clé a choc.
Je pense donc investir...
Bonne journée.
Bonne journée.
Dernière édition par Fat Boy Jim le Jeu 3 Déc 2015 - 15:04, édité 1 fois (Raison : Ponctuation, accents...)
Cyrill56- En rodage
Bonjour à tous ,
Enfin réparer par un dépanneur que je conseille si vous avez besoin.
Il m'a pris 70 euros pour faire ça chez moi, mais le cons. a trop serré le variateur, après 6 essais infructueux chez moi il m'a emmené le scoot au garage (60 km de chez moi) et tout fait sur place.
Bonne journée a tous
Cyrill56- En rodage
Bonne route.
Content pour toi que tu sois, enfin, dépanné !
Est ce que tu y es arrivé ?
sinon Claude (Quadro94) a un super outil qui se branche directement sur l'allume cigare, pas plus gros qu'une perceuse, une sorte de clef à choc absolument génial pour démonter et remonter, même sur le bord de la route. J'avais fait des photos pour effectuer une review avant mon départ en Australie, je pense que je la ferai la semaine prochaine une fois de retour en France.
Demande lui les références...
Tlr_ed a écrit:... je la ferai la semaine prochaine une fois de retour en France...
Tu vois que ta présence ici est hautement nécessaire !
Ce fofo sans Tired est comme une frite sans sel !
Et moi qui viens de lui dire "si tu est à Paris cette après-midi"
» Changement de courroie sur nos Quadros
» Kit courroie pour Triumph
» Que pensez-vous : changer la courroie pour le Rasso
» Casque Shark Raw
» Télécommande Givi E132 pour Top Case V47 [besoin aide]
» Casque Shark Raw
