SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Problème avec ma connexion bluetooth!!
Bikette
Problème avec ma connexion bluetooth!! Empty Problème avec ma connexion bluetooth!!
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 11:35
Je cherche un peu d'aide!!
Voilà ma configuration de base :
Système SRC de Schuberth, système Cardo
GPS Garmin Niui 510
Téléphone samsung trend
Je n'arrive pas à recevoir de communication téléphonique
J'applique à la lettre le mode d'emploi du SRC
Problème avec ma connexion bluetooth!! Src_sc10
Problème avec ma connexion bluetooth!! Src_sc11
Résultat, la connexion casque gps fonctionne bien, l'intercom pilote-passager fonctionne.
La communication téléphone non, si on m’appelle je n'entends pas la sonnerie dans le casque, par contre si je décroche mon micro casque fonctionne pour mon interlocuteur! Mais pas de son dans mes oreillettes du casque!
Je pige pas ou j'ai fait l'erreur!
Problème avec ma connexion bluetooth!! Empty Re: Problème avec ma connexion bluetooth!!
Message par Fat Boy Jim Ven 23 Mai 2014 - 11:38
Tu as pairé le téléphone au GPS et le GPS au casque ? C'est ce qe je comprends de la lecture de la notice....
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 11:43
OUI j'ai procédé comme indiqué téléphone au gps et gps au casque. Résultat Niente!
Puis j'ai appairé directement le téléphone au casque sans passer par le gps que j'ai éteint) Résultat Niente!
Message par Fat Boy Jim Ven 23 Mai 2014 - 11:43
Es-tu sûr de la compatibilité du téléphone ?
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 11:45
Normalement oui, de plus j'ai fait l'essai avec 3 téléphones différents un HTC Hero et 2 samsung de type différent!
Message par Fat Boy Jim Ven 23 Mai 2014 - 11:47
Curieux quand même...  scratch
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 11:48
Même chose avec le casque et le SRC de mon épouse!
Message par Tipsy06 Ven 23 Mai 2014 - 11:51
As tu pairé ton portable avec le GPS?
Ma compréhension de ton mode d'emploi semble dire qu'en cas d'usage d'un tel mobile il doit être connecté au GPS.
Cela n'empèche pas l'usage du tel seul cela dit mais peut être commode quand tu te sers des deux.
Problème avec ma connexion bluetooth!! Logo_s11 Problème avec ma connexion bluetooth!! Vignet26
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 11:53
Oui j'ai commencé par ça effectivement!
Message par Tipsy06 Ven 23 Mai 2014 - 12:05
Prends le problème dans l'autre sens et regarde le mode d'emploi de ton telephone pour savoir comment le coupler à un autre appareil en bluetooth.
Il y a peut-être là un petit quelque chose.
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 12:09
Oui j'ai tout reseter et cela a pas marche j'ai fait le test avec 2 téléphones un HTC et un Samsung
Message par Bikette Ven 23 Mai 2014 - 13:06
Peut être tout simplement les écouteurs défectueux !!! Si cela ne marche avec aucuns téléphone.
Bikette
Bikette
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 13:17
Mais ils marchent avec le GPS et en intercom avec ma passagère!!
Message par Tipsy06 Ven 23 Mai 2014 - 13:32
Le genre de c.....ie qui mes les nerfs à vifs  scratch
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 14:18
J'ai réessayé avec le casque de ma femme, qui n'est pas connecté au GPS lui, hé bien là cela fonctionne on peut recevoir des appels!
Donc c'est bon pour le rasso on pourra nous joindre le cas échéant.
Message par Fat Boy Jim Ven 23 Mai 2014 - 14:32
Il y a donc conflit entre GPS et téléphone...
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 14:33
Sans doute mais je vais pas me compliquer la tâche outre mesure.
Le nuvi510 doit être le point faible de ma chaine!
Message par Thierry.P Ven 23 Mai 2014 - 22:36
Essaye de désactiver le wifi sur ton téléphone. J'avais un pb de plantage du bluetooth du fait du wifi
Message par Algo Ven 23 Mai 2014 - 22:37
Thierry.P a écrit:Essaye de désactiver le wifi sur ton téléphone. J'avais un pb de plantage du bluetooth du fait du wifi
Ha oui possible je vais tester ca demain, merci pour la piste Problème avec ma connexion bluetooth!! 105395
Message par Seb78 Sam 24 Mai 2014 - 9:22
J'ai un src et un samsung également (qui fonctionne bien ) mais pas de gps.
Regarde dans les parametres blue tooth une fois le src connecté, puis les paramètrès spécifique à la connexion du src que l'onglet audio pour les appels soit bien activé.
Emploi/loisirs : Infirmier
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 9:43
Seb78 a écrit:J'ai un src et un samsung également (qui fonctionne bien ) mais pas de gps.
J'ai testé avec le C3 et le SRC de mon épouse et le téléphone fonctionne avec le bluetooth du casque, mais celui-ci n'est pas connecté au GPS comme le mien.
Message par Seb78 Sam 24 Mai 2014 - 9:52
Oui j'ai vu. Mais je me disais comme il y a 2 paramètrès: audio pour médias et audio pour téléphone,  je me disais que du fait des 2 connexions gps et téléphone, le téléphone désactivait l'audio du téléphone.
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 9:56
Ce n'est pas impossible en effet, je vais aussi regarder ce point en connectant le casque au PC.
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 10:30
Essayé sans résultat
Essayé sans résultat non plus!
GPS coupé, connexion casque-GPS supprimé, rien non plus!
Message par Ed6969 Sam 24 Mai 2014 - 10:37
Je ne comprends pas Alain c'est un problème qui est survenu depuis peu ou bien depuis le début?
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 10:38
depuis que j'essaie de connecter mon téléphone en vue du rasso , au début je n'ai jamais essayé ne voulant pas de téléphone en roulant!
Mais il s'agit du SRC acheté d'occasion!!!
Message par Ed6969 Sam 24 Mai 2014 - 10:40
Il y a peut être une mise à jour à effectuer au niveau du SRC?
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 10:41
C'est fait!
Message par Tipsy06 Sam 24 Mai 2014 - 10:42
Le genre de truc qui prend bien la tête.
Effectivement je rejoins Ed, est ce que c'est depuis le début ou pas. Et si non remonter à depuis quand pour tenter de localiser ce qui a pu causer le problème.
Message par Tipsy06 Sam 24 Mai 2014 - 10:43
Vous avez posté en même temps que moi. Attention au mise à jour. Il y en a qui font plus de mal que de bien .
Message par Ed6969 Sam 24 Mai 2014 - 10:47
Alors question si tu désactives le SRC et que tu appaires uniquement le téléphone au GPS est ce que cela fonctionne.
Dans ce cas on est bien d'accord on ne parle plus du SRC.
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 10:48
Je ne me suis jamais préoccupé des communications téléphoniques car je n'en voulais pas, et je n'en veux pas pour mon usage personnel.
J'ai essayé en vue du rasso pour avoir lien avec l'équipe animatrice du rasso!
Comme le téléphone fonctionne avec celui de ma femme tout est bien comme ça!
Je ne serais pas dérangé par le téléphone tout en étant "joignable" si besoin est!
Donc je vais rester comme ça cela ma va bien en fait, avoir la com sans être em....dé par le téléphone!
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 10:49
Ed6969 a écrit:Alors question si tu désactives le SRC et que tu appaires uniquement le téléphone au GPS est ce que cela fonctionne.
Heu qu'est-ce qui fonctionnerait dans ce cas? le GPS sonnerait? Mais comme il ne serait pas raccorder au casque comment je l'entendrais??
Message par Ed6969 Sam 24 Mai 2014 - 10:56
Non c'est pour comprendre d'où vient le conflit.
Si en appairant le téléphone avec le GPS et que cela fonctionne, tu peux utiliser le GPS en kit main libre en voiture par exemple.
Donc si ça fonctionne c'est que le GPS et le Téléphone sont bien compatible.
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 10:59
ha ok je vais tester à voir en effet
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 11:04
Essayer le GPS sonne pas!!
Message par Ed6969 Sam 24 Mai 2014 - 11:12
Même s'il ne sonne pas, lorsque tu appels avec un autre téléphone ton téléphone appairé vois tu l'appel apparaitre sur le GPS?
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 11:18
Non
Message par Armand83 Sam 24 Mai 2014 - 11:18
Essaie avec celui là.  Very Happy
Problème avec ma connexion bluetooth!! Talaph10
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 11:21
Merci Armand!
Et sa version moderne
Problème avec ma connexion bluetooth!! Tuyauc10
Message par Armand83 Sam 24 Mai 2014 - 11:25
L'ancien était à l'évidence plus facile à appairer.  Problème avec ma connexion bluetooth!! 129364
Message par Ed6969 Sam 24 Mai 2014 - 11:49
Algo a écrit:Non
Donc tu as déjà un problème à ce niveau là.
Message par Algo Sam 24 Mai 2014 - 12:00
Ho les problèmes s'il n'y avait que celui-là ca irait très bien!!
