Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4
+17
Scream69
Satanas
Lenovice
Foxxxy
Magnum57
Louis89700
Steph84
Lequipement.fr
Aldo
Philsaus91
PP
21 participants
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Empty Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4
Message par Admin Mar 5 Jan 2010 - 9:04
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Optimate-4_001__200
OptiMate 4: La nouvelle référence – Optimiseur avec diagnostic vraiment unique pour batteries plomb-acide 12V jusqu’à 50Ah, de type scellé « MF », gel ou conventionnelle, avec bouchons.
Disponible dans la plupart des pays avec réseau 220-240V, et à partir de novembre 2008 au Japon : cliquez sur le lien « Où acheter » (partie gauche) pour les coordonnées de votre importateur national.
OUI, L’ENGINEERING PEUT ÊTRE BEAU!
L’OptiMate 4, son boîtier stylé et protégé, son panneau d’information LED qui attire le regard ne sont qu’un premier aperçu de la Nouvelle référence.
Comme tous les modèles qui l’ont précédé, l’OptiMate 4 peut récupérer les batteries « oubliées ».
Il est maintenant gouverné par microprocesseur et a gagné en efficacité, grâce à l’action de récupération supplémentaire TURBO.
Les batteries moins affectées entraîneront l’activation automatique d’un mode de RÉCUPÉRATION, tandis que les cas plus difficiles seront traités par le mode de récupération TURBO.
** Comme tous les modèles OptiMate avant lui, l’OptiMate 4 charge ensuite la batterie, vérifie qu’elle est chargée aussi bien que son état de santé le permet, puis effectue un contrôle pour d’éventuelles cellules hors service. Mais l’OptiMate 4 y ajoute encore bien d’autres choses :
  • Courant de charge maximal maintenant à 0,8A, sans augmentation de la consommation électrique
  • Limitation de 48h entre la connexion et le premier cycle de test, afin d’éviter tout « acharnement » sur des batteries comportant un court-circuit interne Nouveau panneau de contrôle accrocheur, avec 10 LEDs et 19 combinaisons d’affichage possibles 5 possibilités de résultat à l’issue du test horaire de rétention de charge. Affichage sur une seule ou une combinaison de 3 LEDs spécifiques – verte, jaune, rouge
  • Boîtier IP64 scellé résistant aux intempéries, avec œillets de fixation murale intégrés (et renouvelables, par exemple en cas de serrage exagéré)
  • Nouveau raccord de câble en sortie pour éviter tout effet de pincement en environnement très froid. Connexions facilitées grâce à un dispositif de guidage des broches de contact.
Mais après tout, la qualité la plus importante de l’OptiMate 4, comme de tous ses prédécesseurs, c’est la maintenance en toute sécurité de votre batterie durant les longues périodes d’inactivité.
Ceci grâce à un cycle doux, qui permet à la batterie de rester au repos durant 30 minutes du cycle de test horaire.
Le programme automatique à étapes multiples s’engage dès que l’OptiMate est connecté à une batterie de 12V avec un voltage restant d’au moins 2V :
  1. L’OptiMate 4 contrôle immédiatement si le voltage restant de la batterie permet le lancement du programme, et si la batterie est en décharge profonde, « sulfatée » ou non.
  2. Pour les batteries ayant été « oubliées », l’OptiMate 4 passe en mode de récupération, limité dans un premier temps à 16V, puis ensuite et si nécessaire à 22V** en mode de récupération TURBO. La limitation est toujours de 2h, avec faible courant, l’objectif étant de rendre la batterie à nouveau chargeable de façon « normale ».
  3. Lorsque le circuit interactif détecte que ce point est atteint (dès la connexion pour la plupart des batteries), le mode de charge principale s’engage et un courant constant de 0,8A est délivré.
  4. Dès que le niveau de charge est jugé suffisant, le mode de vérification exclusif est activé. Le voltage est limité à un seuil inférieur et, en cas de besoin, un voltage pulsé continue la désulfatation & complète la charge. Après vérification, ou si la batterie s’est avérée incapable de retenir une charge adéquate après 48h de connexion, l’étape suivante est activée.
  5. L’OptiMate suspend alors toute délivrance de courant durant 30 minutes et observe le voltage de la batterie alors sans support, afin de déterminer sa capacité à faire démarrer un moteur. Un cycle à long terme alternant des phases de maintenance et de test commence alors.
  6. Durant les phases de maintien, de 30 minutes chacune, l’OptiMate offre une charge de soutien, mais pas plus que pour compenser les pertes inhérentes à la batterie elle-même ou les consommations comme celles de systèmes antivol etc. Toute surcharge ou surchauffe est exclue de par la logique de fonctionnement « 50/50 », avec maintien interactif la moitié du temps, et test (repos) l’autre moitié. La batterie est gardée en condition de service optimale, sans jamais être surchargée.
**Le mode de désulfatation à haut voltage ne peut s’engager à moins que la batterie ait d’abord été isolée du véhicule. Toutefois, si cela n’a pas été fait, l’OptiMate ne peut pas endommager les éléments électroniques embarqués, car le mode à haut voltage ne peut s’activer que si celui qui est accepté par la batterie est de zéro Volt ou proche.
Les mentions de dommages possibles, comme publiées sur certains forums Internet ne reposent sur aucune réalité technique tangible et sont donc infondées.
  • Conforme avec toutes normes EN & IEC & directives CE en vigueur.
  • Large choix d’accessoires de connexion, y compris une rallonge de charge.
  • 2 ans de garantie limitée.
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4_detail.php
Je crois que PP utilise le chargeur Optimate 3 et pourra nous en dire davantage avec son ressenti d'utilisateur.
Quelques liens de sites vendeurs :
http://www.vpcbike.com/catalog/chargeur-optimate-p-770044.html ---> prix 50 € en promo + 4 € Fdp = 54 €
http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-chargeur-automatique-regule-batterie-p-2939.html ---> 45,99 € + 6 e Fdp = 51,99 €
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Empty Re: Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4
Message par Ovo Mar 5 Jan 2010 - 9:22
Oui, c'est quand même, l'accessoire à avoir à la maison au cas où!
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 10082110
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Rasso219 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Rasso218 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Beaujo12 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Rasso211 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Logo_s11 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Rasso_12 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Rasso_10 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 J_y0110
Message par Admin Mar 5 Jan 2010 - 9:26
Oui surtout que cela ne coute pas un bras..... Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 922586
Message par Calais29 Mar 5 Jan 2010 - 15:53
Le mieux ne serait ce pas une rallonge allume cigare de trois ou quatre mètres sous la selle Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Icon_scratch
Message par PP Mar 5 Jan 2010 - 17:58
Effectivement Dom, j'utilise l'Optimate depuis Mai 2004.
Je l'ai acheté en concession Harley à 69 Euros pour ma première moto.
Il est branché tous les jours sur ma batterie depuis cette date.
J'en suis bien sûr satisfait puisque je n'ai eu aucun problème de démarrage vu que la batterie est toujours à son "top" niveau !
De plus mon scoot (et ma bagnole) sont dans le garage maison "au chaud"... Comme les batteries n'aiment pas le froid, je conseillerais volontiers cet achat qui permetta de conserver la batterie plus longtemps !
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 100105055401691781
PP
PP
Message par Philsaus91 Mar 5 Jan 2010 - 20:27
Comme PP je l'utilise et j'en suis..........................Bien content Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 218406 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 922586 Very Happy
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 398355 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 73678
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 275199675 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 1680661411
Philsaus91
Philsaus91
Message par Aldo Sam 6 Mar 2010 - 14:44
Bonjour aux utilisateurs de l'Optimate 4.
J'ai eu en cadeau ce chargeur mais pas de notice en Français.
Y aurait-il une bonne âme charitable pour la scanner ?
Merci d'avance.
Aldo
Aldo
Message par Aldo Sam 6 Mar 2010 - 19:16
Merci à Alhenamax qui m'a déjà scanné la notice.
Bravo pour l'entraide Tripodiste.
Aldo
Aldo
Message par Ovo Sam 6 Mar 2010 - 19:19
J'adore cet esprit, un grand bravo à Alhenamax Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 105395
Message par Lequipement.fr Sam 6 Mar 2010 - 23:23
Lequipement.fr
Lequipement.fr
Emploi/loisirs : Journaliste
http://www.lequipement.fr
Message par Ovo Dim 7 Mar 2010 - 10:08
On se croirait sur TF1 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 129364
Message par Lequipement.fr Dim 7 Mar 2010 - 12:31
Heu, j'ai perdu ma perruque de Claire Chazal ...
Lequipement.fr
Lequipement.fr
Message par Ovo Dim 7 Mar 2010 - 14:09
Message par Admin Dim 7 Mar 2010 - 19:42
Lequipement.fr a écrit:Heu, j'ai perdu ma perruque de Claire Chazal ...
Pourquoi tu ressembles à Roselmack ?? Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 103748 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 103748
Message par Lequipement.fr Dim 7 Mar 2010 - 23:51
Plutôt à ton avatar du jour en ce qui me concerne (P'tit Lu)
Lequipement.fr
Lequipement.fr
Message par Ovo Lun 8 Mar 2010 - 9:18
Lequipement.fr a écrit:Plutôt à ton avatar du jour en ce qui me concerne (P'tit Lu)
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Affraid Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 129364
Message par Admin Lun 8 Mar 2010 - 11:03
Des photos, des photos..... Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 103748 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 103748
Message par Admin Lun 8 Mar 2010 - 11:05
Regarde les liens que j'ai posté concernant les tarifs pour éventuellement faire une mise à jour Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Icon_wink
Message par Gekos Lun 8 Mar 2010 - 20:16
Dom_quichatte a écrit:Des photos, des photos..... Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 103748 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 103748
Ben oui, le trombinoscope t'attend, c'est fait pour Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 922586
Message par Steph84 Dim 12 Fév 2012 - 20:48
moi je vais utiliser celui la: http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/024939.pdf
Steph84
Steph84
Emploi/loisirs : Chef d atelier
Message par Ovo Dim 12 Fév 2012 - 22:17
Et combien coute ce chargeur?
Message par Ac3 Lun 13 Fév 2012 - 2:16
OVO a écrit:Et combien coute ce chargeur?
Pas cher !!! Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 994676
Message par Louis89700 Lun 13 Fév 2012 - 19:37
Le gys me plait bien car j 'ai déja un chargeur de ce type là il fait charge lente pour moto et voiture je vais chercher des prix sur le net , ou voir en station Leclerc voir si il le vende .
Quand à l 'optimate 4 mon cons.... le vend pour 80 euros je le trouve cher !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 375993
Louis89700
Louis89700
Message par Magnum57 Lun 13 Fév 2012 - 20:41
Il est vraiment pas cher ...46.38€
Moi j'ai negocié le mien (optimal4) lors de l'achat du 3 pattes...
Il le vendait 70€ et je l'ai eu gratos....
Quelle tchatche ce Magnum57
Magnum57
Magnum57
Emploi/loisirs : Balade
Message par Louis89700 Mar 14 Fév 2012 - 10:16
Je suis allé voir à la station Leclerc ce matin, il est à 54euros 90
et rue du commerce 46 euros 38
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-7AD83M6153728#moid:MO-7AD83M9580188 Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 105395
Louis89700
Louis89700
Message par Foxxxy Mar 21 Fév 2012 - 15:00
J'ai eu le mien chez Cardy entre 50 et 60 € avec la carte
tres bon produit, j'ai meme reussi à recharger mon booster du quel j'ai egaré le chargeur secteur.
Foxxxy
Foxxxy
Message par PP Mer 22 Fév 2012 - 19:05
Mon Optimate 3 fonctionne sans soucis depuis 2004 ...
De temps en temps, je le débranche du scoot pour le brancher sur la voiture, histoire de rebooster la batterie ..
PP
PP
Message par Lenovice Lun 11 Fév 2013 - 11:47
Pour ceux qui seraient intéressés, je viens de faire l'acquisition de ce chargeur Optimate 4 dual programme avec connexion SAE à 54,99 € frais de port inclus.
Le prix me paraît raisonnable Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 105395
http://www.motoshop-rad.fr/fr/x5/optimate-chargeur-batteries-moto/f/10343+36159/p/1/v/l
Lenovice
Lenovice
Emploi/loisirs : Ciné
Message par Satanas Lun 11 Fév 2013 - 20:49
Tout pareil que PP, branché tous les soir sur le scoot en rentrant et le vendredi soir sur l'auto.
Satanas
Satanas
Message par Scream69 Mar 12 Fév 2013 - 9:42
59€ roros chez norauto aussi Smile pour info Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 274356
Branché depuis une bonne dizaine de jours et malgré le froid et la neige chez nous, il a démarré au car de tour !!
Je le laisse tout le temps branché dessus Smile jour et nuit !
Scream69
Scream69
Message par Papymuscat Dim 24 Fév 2013 - 13:38
J'hésite à prendre l' OPTIMATE 5 (64,99€ port compris). Il est prévu pour des batteries de 7,5 à 120AH ce qui permet de charger le MP3 (12AH) la tondeuse (24AH) et la voiture (70AH) . L' OPTIMATE 4 n'est prévu que jusqu'à 50 AH . Qu'en pensez-vous?
Papymuscat
Papymuscat
Message par Fat Boy Jim Dim 24 Fév 2013 - 19:19
J'en pense que tant qu'à faire, autant prendre le 5 qui fait plus que le 4...
Message par Ed6969 Lun 25 Fév 2013 - 0:02
Pour ma part jusqu'à présent j'utilisais celui ci, très bon chargeur pour la voiture et le Scoot mais la personne qui m'achète mon 500 veut qui je lui vende avec car j'avais tiré les fils directement de la batterie.
Donc je dois réinvestir, je prendrais bien l'OPTIMATE 4 mais en lisant l'article de l'équipement il parle d'un mainteneur de charge et non d'un chargeur, d'autre part il supporte jusqu'à 50AH alors que le Norauto 120AH, vous me direz bah reprend le même Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 129364 oui mais l'Optimate 4 est équipé apparemment d'un câble identique à la connectique BMW si je ne dis pas de bêtises, pourriez vous me le confirmer SVP.
Message par Lenovice Lun 25 Fév 2013 - 10:10
Ed6969 a écrit:Pour ma part jusqu'à présent j'utilisais celui ci, très bon chargeur pour la voiture et le Scoot mais la personne qui m'achète mon 500 veut qui je lui vende avec car j'avais tiré les fils directement de la batterie.
Connectic BMW sur le optimate 4 dual, je confirme Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 105395
Vois sur mes messages précédents, j'ai mis un lien du site sur lequel j'ai acheté le mien Wink
Lenovice
Lenovice
Message par Papic68 Lun 25 Fév 2013 - 10:27
Perso, je suis passé à la batterie au Lithium.
Message par Papymuscat Lun 25 Fév 2013 - 12:02
J'ai commandé l'OPTIMATE 5. Je pense que pour 64€ c'est une bonne affaire .
Papymuscat
Papymuscat
Message par Ovo Dim 11 Mar 2018 - 12:05
Ca y est, j'ai reçu mon optimat4 avec Can-bus spécial BMW.
La fiche CAN Bus permet de recharger sa batterie sans avoir à démonter la selle et le réservoir de la NineT. Une fiche est dispo à gauche sur laquelle on se raccorde.
C'est pratique.
Je viens de le brancher et le chargeur/mainteneur me dit qu'elle était à - de 50%.
Pas étonné car la dernière fois que je lui ai mis un coup de démarreur je l'avais trouvé un peu molasse.
Message par Adelie45 Dim 11 Mar 2018 - 12:31
Pour ma part Optimate 6 depuis 6/7ans pareil prise sous selle moto idéal l'hivers pour une maitenance automatique.
Chargeur vraiment à recommander matériel Pro Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 105395
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Img_8611
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 Img_5547
Message par Ed6969 Dim 11 Mar 2018 - 13:03
Je l'utilise également pour ma voiture.
Pour la K1600 j'ai investi dans le bm.
Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 4b884d10
Message par Fab0568 Dim 11 Mar 2018 - 13:06
T'as encore fait un chrome ? Chargeur de batterie TecMate OptiMate 4 129364
Message par Fab0568 Dim 11 Mar 2018 - 13:29
Sur les batteries de 2 et 3 roues, je pense qu'il faut une charge toutes les 2 semaines en cas d'hivernage pour les maintenir en état, les voitures elles, je dirais plus tous les mois.
