Attacher son QUADRO 3 sur une remorque
Pouvez vous me faire part de vos astuces pour attacher un QUADRO 3 sur une remorque.
Avec un MP3 pas de problème, mais avec le QUADRO c'est plus difficile.
A l'arrière je l'attache à la fixation haute des amortisseur en appliquant ceux ci le moins de compression possible. Mais las sangles s'abiment par ce passage et il faudrait une pièce intermédiaire.
A l'avant j'ai deux bloques roues et j'attache une sangle de part et d'autre de la outre entre les deux roues avant et c'est assez pénible.
Merci de vos retours d'expérience et bonne journée,
Marc
Marc
Marc218456- En rodage
Re: Attacher son QUADRO 3 sur une remorque
Roues bloquées à l'avant, attache croisée au guidon et attache aux poignées de maintient du passager, c'est sans doute la bonne recette.
Je vais reprendre ton idée de l'attacher au poignées de maintient du passager.
Pour l'avant j'avais abandonné l'idée de l'attache croisée au guidon car ça décalait la poignée gauche. Mais je vais certainement la reprendre.
Pour les bloques-roues je vais essayer de perfectionner l'existant, car j'ai une courroie dans l'air en septembre et c'est un budget.
Attaché comme je l'ai décrit, ça a été une galère durant les 6000km de cette hiver et je ne veux pas recommencer l'hiver prochain.
Tu dis que tu l'attaches frein desserré. Pense tu que ce soit préférable ?
Je te remercie pour tes photos,
Marc
Marc
@ Marc: oui, c'est ce que mon conc' m'avait conseillé.
Attention que les cales-roues avant sont basculant: quand tu engages les roues, ils se referment et empêchent ainsi le scoot de bouger vers l'arrière.
Pour ne pas amocher les poignées, tu dois utiliser une élingue de sécurité pour guidon de moto, et bien serrer les sangles d'un côté, puis de l'autre pour écraser légèrement les amortos (voir les 2 dernières photos).
Pour l'arrière, les sangles étaient attachées un peu vers l'avant aux parois de la remorque, sur des traverses renforcées.
L'ensemble ne bougeait pas d'un poil, même sur les cassis et les mauvais revêtements belges.
Bonjour Chouzel
Je suis en cours d'aménagement de ma remorque pour transporter notre MP3.
J'avais juste une question.
Faut-il laisser le blocage des suspensions avants ou comme pour un deux roues mettre à demi-compression les suspensions par le biais des sangles de guidon. Merci de ton retour d'expérience.
Curieux- En rodage
Emploi/loisirs : Balade, nature, sport
Je pense qu'il faut éviter de trop compresser les suspensions car c'est surement pour cette raison que j'ai flingué les amortisseurs arrières de mon précédent scooter, un MP3 300.
Je pense également qu'il faut débloquer les suspension avent de parfaire la tension des sangles.
Il faut trouver un équilibre entre une fixation rigide et avec une compression minimum.
Surtout vérifier régulièrement pendant le voyage.
Bonne soirée,
Marc
Bonne soirée,
Marc
Marc184556- En rodage
Merci Marc pour tes réponses éclairées. En résumé il faut agir de la même façon que pour un deux roues. Je vais faire dans ce sens.
Bonne soirée,
Olivier
Bonne soirée,
Olivier
Curieux- En rodage
Bonjour Olivier,
Marc m'a devancé pour la réponse: je débloquais aussi les suspensions avant dès que j'avais stabilisé le(s) Quadro(s) avec une prétension des sangles. Puis je resserrais celles-ci, en les vérifiant après une quinzaine de km parcourus, et surtout après un passage "style Paris-Roubaix".
J'utilisais aussi des bloques-roues automatiques pour les roues avant, fixés à demeure.
Pol (Chouzel)
Pol (Chouzel)
Et, pour info, le Mp3 actuel n'a pas encore connu le transport par remorque, je le convoie personnellement par la route quand il va chez son toubib-mécano
Bonsoir Pol et merci pour tes réponses. Tu confirmes le fait de ne pas laisser le blocage de suspensions et c'est ce que je vais faire. Concernant le maintien des roues avant, j'ai fabriqué mes propres arceau et pour la roue arrière c'est un rail avec cale de roues avant et arrière. Je ne pense pas que le "bébé" risque de bouger sur la remorque. Merci pour tout.
Olivier
Olivier
Curieux- En rodage
» Comment attacher un MP3 400 sur une remorque?
» Remorque ad hoc pour QUADRO 4
» Transformation remorque bagagère Erde 193f en remorque pour Piaggio Mp3
» Remorque à, Remorque pour...
» Pratique : Attacher une boucle double D
