Remorque ad hoc pour QUADRO 4
+6
Maez
10 participants
Bonjour ,
Préparatifs en vue d'emmener le scooter en vacances
Repositionner l'écartement des rails ( qui étaient auparavant réglés pour le quad ) à suffit ... merci les 4 roues du QUADRO
Petit essai de placement sur cette remorque pliante , au treuil c'est plus facile , moins dangereux et l'embrayage me remerciera
https://i.servimg.com/u/f62/19/57/72/98/rem711.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/57/72/98/rem812.jpg
Pour les férus de mécanique , c'est un plateau TRIGANO sur lequel j'ai rajouté les rails et rampes d'accès , changé l'essieu d'origine par un ALKO freiné de 750 kg et enfin rallongé le timon pour y fixer une tête d'attelage freinée ainsi qu'un treuil.
Poids 210 kg + Quadro 260 kg = sous la barre des 500 kg
Dernière édition par Maez le Mer 2 Mai 2018 - 12:28, édité 3 fois (Raison : nouvelle photo)
Maez- En rodage
Emploi/loisirs : Retraite
Re: Remorque ad hoc pour QUADRO 4
Belle remorque
Treuil
Sans point d'ancrage à l'avant , il n'est pas facile de tirer l'engin au treuil sur la remorque avec une sangle autour des triangles de suspension .
J'ai donc placé cet anneau de remorquage comme le montre les photos .
A propos , il a fallu , à quelques dizaines d'ingénieurs , plusieurs années pour concrétiser et ensuite commercialiser le projet QUADRO .... mais aucun d'entre eux ne s'est préoccupé de l'eau qui pouvait entrer par la partie avant du châssis tube
Ce tube est ouvert à l'avant ( même s'il est partiellement recouvert par la "calandre" ) et fermé à l'arrière .
Comme on peut le voir , de la rouille s'est déjà installée ....
Maez- En rodage
Maez a écrit:Treuil
Il n'y a pas la possibilité "caddy", comme sur le mp3 ou le Metropolis ?
En gros, tu bloques la suspension avant mais tu restes en roue libre, donc tu pourrais sangler les triangles.
Pierreblc- Pilier de forum
Bonsoir Pierreblc ,
Je me suis mal exprimé , ce qui n'est pas facile c'est de passer une sangle autour des triangles.
Avec l'anneau de remorquage c'est plus net et plus rapide pour accrocher ou décrocher
Maez- En rodage
Il ne te manque plus qu'un anneau dans un port!
Maez- En rodage
Bonjour ,
Dernières modifications sur la remorque ..... et hop direction Quiberon .
Très gros succès de ce QUADRO 4 qui doit être le premier à poser ses 4 roues sur la presqu'île .
Très agréable en balade , même en duo ( 150 kg à nous deux quand même ) , motorisation maintes fois décrite comme suffisante , tenue de route et freinage excellents .
Maez- En rodage
Merci pour ce retour, bien équipé la remorque
Maez a écrit:Treuil
[url=http://www.zimagez.com/zimage/1ce5423c-3a42-49dd-9ce4-0632be8c791a.php]
C'est une super idée ça ! Bravo
D'abord merci pour vos compliments , mon but est simplement de faire profiter mes astuces au plus grand nombre.
Dans les dernières modifications j'ai notamment déplacé le treuil pour le fixer cette fois sur le plateau basculant au lieu d'être sur le timon.
La traction se fait en ligne et non plus "croquée" lorsque la remorque est pliée (l'accès au treuil étant plus difficile j'ai dû allonger la manivelle )
Le coffre en alu ( 1200/600/500 mm ) sert à "soulager" le camping car qui est en surpoids
Dernière édition par Maez le Mar 13 Sep 2016 - 11:48, édité 1 fois (Raison : Mesures du coffre)
Maez- En rodage
Re bonjour Maez,
J'ai pris le temps de regarder ta remorque et tes bricoles, je retiens tes idées du treuillage, par contre je ne pense pas que je mettrai comme toi le quadro sur le coté, 260kg j'aurai trop peur, même si tu mets un coffre bien remplis de l'autre coté, quand je ferai ma modif je ferai en sorte d'équilibrer au mieux les masses , actuellement mon scooter de 200kg est bien centré et sur le coté gauche je met la roue de secours du CC ainsi qu'un cric de 20kg, déjà un déséquilibre chez moi, je peux mieux faire avec un quadro je pense, surveilles tu ton quadro quand tu roules comme moi mon scooter dans la caméra de recul ? Je me risque à essayer une photo.
Patrick
Patrick
Patbtz- En rodage
Emploi/loisirs : Retraité Balades camping car avec attelage scooter, bricole, jardinage, plage, toujours très occupé.
Bonjour Patbtz ,
Si j'ai une bonne vue , nous avons identiquement les mêmes remorques ... sauf que la mienne à subit quelques transformations .
Question équilibrage , les roues droites du QUADRO reposent pratiquement au centre de la remorque et le coffre chargé + la roue de réserve représentent environ 150 kg , je n'ai donc aucun problème de répartition de poids sur ce plateau .
Effectivement ma caméra de recul fonctionne en permanence mais j'ai rajouté des feux de gabarit réglables afin de mieux voir la remorque lors d'une marche arrière avec la voiture ou avec le camping car qui fait 2 M 35 de largeur
Maez- En rodage
Historique d'une remorque baggagére transformée en porte 3 roues et 2 roues ,voir 4 roue possible.
Bonjour Maez
Encore une bonne idée ce gabarit, moi c'est pour la distance de recul que j'ai des difficultés, ce gabarit t'aide au recul? Et bien sur le recul en général c'est pas la joie avec cette remorque qui se met en portefeuille rapidement, j'ai également fait une petite bricole pour maintenir la remorque en équilibre si il faut la désaccouplé rapidement en cas d'urgence car le poids est trop important sur l’arrière et elle bascule , jamais utilisé depuis ma bricole je mettrai des photos.
Adelie 45,
ça c'est de la remorque, pas de la cacaille comme la mienne, mais la mienne me suffit pour l'instant.
Adelie 45,
Patbtz- En rodage
@ Adelie
Belle transformation , bel aménagement ... également freinée , c'est un plus notamment lors des manœuvres lorsqu'elle est décrochée.
@ Patbtz
Oui , très utile lors d'une ( courte ) marche arrière , visibles dans les rétros , permettent de voir directement si la remorque part en crabe
@ Patbtz
Maez- En rodage
Bonjour ,
Le Quadro 4 est vendu .... reste la remorque
plateau basculant de 2.00 / 1.45 m
longueur / largeur Hors Tout 3.25 / 1.96
Essieu ALKO 750 kg avec freins
Charge Utile 500 kg
2 rails alu + rampes d'accès + treuil
roue de réserve
roue jockey
coffre alu de 360 litres : l 60/ h 50 / L 120 cm
Charge Utile 500 kg
roue de réserve
roue jockey
Maez- En rodage
Bel attelage, dommage qu'il ne soit pas en double essieux, ce qui facilite les marches arrières (se met moins facilement en ciseaux).
Combien en demandes-tu ?
PS: j'ai un CC intégral Burstner Aviano de 7m (et une nouvelle remorque à 2 essieux de 2.50m, 750 kg)
Bonjour Chouzel ,
Dernier prix : 1250 €
PS : je préfère une remorque freinée simple essieu qu'une double sans freins .... c'est plus facile et plus sécurisant à manipuler lorsqu'elle est décrochée
Maez- En rodage
Oui, c'est vrai, c'est moins lourd, mais en plaçant quelques briques au bon endroit, j'arrive à la stopper avant de faire des dégâts !
Pour les marches arrières j'avais prévu cela pour le camping car qui faisait 2,33 m de large ... et aucun problème avec les feux de gabarit dans les rétros
Maez- En rodage
Astucieux, ton extension !
Mais après 8 ans de marches arrières dans un hangar long de 150m en louvoyant entre d'autres engins, même dans le noir, (j'avais une caméra led au-dessus de la remorque, de sorte que je voyais où j'allais), j'ai l'habitude de manoeuvrer aussi dans des espaces exigus.
Maintenant c'est l'entrée de mon allée qui est étroite, et la rue également, mais je m'y adapte, surtout que je tracte aussi cette remorque avec un gros et long 4x4.
Tu ne reprends plus un autre 3R ?
Non merci , plus de 3/4 roues ni de camping car ..... finis les ennuis
Maez- En rodage
Problèmes aussi avec ton CC ???
Devines .... neuf et revendu après 18 mois , 10000 km et 25 interventions en garantie
Mais ce n'est pas le bon forum ici
Maez- En rodage
Maez a écrit:.
Mazette !
Ne l'aurais-tu pas acheté dans la province du Hainaut ? Chez un certain homonyme de cette province ? (T'inquiètes, il n'y a que les Belges qui comprendront de quoi nous parlons, quoique il y ait plusieurs campingcaristes sur ce fofo).
Tu peux aussi m'écrire en privé, si tu veux...
Bonjour ,
Remorque vendue
Remorque vendue
Maez- En rodage
Maez a écrit:.
Remarque cela allait de pair avec ton quadro comme ça
Pour le 3 4 roues j'ai malheureusement fait comme toi pour le moment en tout cas je suis retourné a la moto.
Magnamara- Membre assidu
Moto ! Vous avez dit Moto ?
Je ne sais pas pourquoi le mot Niken trotte dans ma tête ...
Quadro64- En bonne voie
Quadro64 a écrit:Moto ! Vous avez dit Moto ?
T'es pas le seul... mais il faudra, à nouveau, rechanger de remorque !
Je te l'accorde poteau mais son prix sera peut-être un peu trop haut pour moi dans un premier temps et peut-être moins maniable à Paris dans la circulation
Chouzel a écrit:Quadro64 a écrit:Moto ! Vous avez dit Moto ?
Pourquoi changer, juste modifier ?
Non, ma nouvelle remorque (ouverte) est un peu plus courte que la précédente (fermée), et elle serait un peu trop juste pour un plus gros engin...
» Attacher son QUADRO 3 sur une remorque
» Transformation remorque bagagère Erde 193f en remorque pour Piaggio Mp3
» Remorque à, Remorque pour...
» 900 kms sur la remorque
