Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Entretien révision soi-même.
Perceval
Stockholm
Entretien révision soi-même. Empty Entretien révision soi-même.
Message par Stockholm Jeu 30 Aoû 2018 - 8:03
Voilà le cap des 10 000 Km passé. La petite clé s'allume sur mon compteur.
Je suis discipliné et j'ai donc appelé plusieurs réparateurs et concessionnaires dans ma zone. Plusieurs m'ont paru honnêtes me disant qu'ils auraient du mal à évaluer le prix sans voir l'état de la courroie et des galets, d'autres me demandant au minimum 500 €...
Bref un ami possédant une Vespa gts m'a parlé des kits d'entretien tout prêts qu'on peut acheter en ligne. Il en existe plusieurs pour les MP3 classiques et pour tout les autres scoots mais pas encore pour les Yourban.
J'ai donc commandé moi-même les pièces sur deux sites différents.
Un total de 200 euros pour :
Une courroie
Une bougie
De l'huile
Des galets
Un ressort d'embrayage
Les plaquettes av et ar
Un bloque piston
Un filtre à huile
Dès que je reçois les pièces je me mettrai à l'œuvre et je vous dirai si ça vaut le coup de le faire soit même. Il y a quand même moyen d'économiser 300€.
Stockholm
Emploi/loisirs : Étudiant
Entretien révision soi-même. Empty Re: Entretien révision soi-même.
Message par Perceval Jeu 30 Aoû 2018 - 8:48
Bien sûr que ça vaut le coup de réviser soi-même d'autant plus que dans certains garages tout cela est fait un peu à l'arrache.
Par contre n oublie de vérifier la qualité du liquide de freins, la procédure pour le remplacement éventuel est un peu chiante mais à 2 on s'en sort sans problème.
Profites-en pour faire le graissage de la direction et un petit coup de nettoyant contact électrique sur les connecteurs que tu rencontreras.
Bon courage Entretien révision soi-même. 105395
Perceval
Perceval
Emploi/loisirs : Profession libérale
Message par Stockholm Jeu 30 Aoû 2018 - 8:49
Merci des conseils
Stockholm
Message par Tipsy06 Jeu 30 Aoû 2018 - 9:44
Je m'incline avec admiration car j'en serai incapable.
Mon concessionnaire me prend dans les 150 -180€ pour la révision intermédiaire et dans les 350-380€ pour la révision totale. Ce n'est pas donné mais bon quand on ne peut pas le faire soi-même.....on paie.
Bravo.
Entretien révision soi-même. Logo_s11 Entretien révision soi-même. Vignet26
Message par Pierreblc Jeu 30 Aoû 2018 - 11:32
Il y a un gros avantage à faire les révisions et/ou réparations soi-même: on sait à qui s'en prendre quand ça m..... Entretien révision soi-même. 129364
Message par Perceval Jeu 30 Aoû 2018 - 13:16
Pierreblc a écrit:Il y a un gros avantage à faire les révisions et/ou réparations soi-même: on sait à qui s'en prendre quand ça m..... Entretien révision soi-même. 129364
Entretien révision soi-même. 890123 Entretien révision soi-même. 890123  tout à fait d accord
mais on est satisfait quand on fait mieux qu un pro Very Happy
Perceval
Perceval
Message par Perceval Jeu 30 Aoû 2018 - 13:19
Par contre a quoi va te servir le bloc piston ?
Perceval
Perceval
Message par Stockholm Jeu 30 Aoû 2018 - 13:20
À bloquer le piston
Stockholm
Message par Perceval Jeu 30 Aoû 2018 - 23:01
Entretien révision soi-même. 129364  Vi c'est une lapalissade ça.
Mais je ne vois toujours pas l'intérêt de le bloquer, ou du moins je ne vois pas sur quelle intervention tu es amené à t'en servir.
Par contre un démonte ressort te sera utile car c'est sauvage ces petites bêtes, fais gaffe aux doigts et à la tête (mais bon t'as un casque normalement).
Perceval
Perceval
Message par Titouan46 Jeu 30 Aoû 2018 - 23:30
Ben on utilise un bloque-piston sur un scoot ou une mob pour pouvoir immobiliser piston/bielle/vilebrequin pour pouvoir changer la courroie ou démonter le variateur, en le vissant à la place de la bougie.
Sinon, quand tu vas vouloir utiliser la clé pour démonter l'écrou du vario ce sera mission impossible, la clé va faire tourner le vario.
Mais il est peut-être préférable d'utiliser un bloque-poulie comme dans ce tuto où cet outil est utilisé pour changer une poulie.
https://www.sgt3r.com/t5222-tutomp3-Piaggio-et-Fuoco-Gilera-remplacement-poulie-d-origine-par-poulie-usinee-1mm?highlight=poulie+usin%C3%A9e
Utilisation d'un bloque-piston sur une mob.
https://www.youtube.com/watch?v=zmIgnv4xnqw
Il existe aussi un outil pour le démontage de l'embrayage,
https://www.sgt3r.com/t5223-tutomp3-Piaggio-et-Fuoco-Gilera-remplacement-ressorts-embrayage-ou-embrayage-complet?highlight=outil+embrayage
et un tuto pour le fabriquer soi-même.
https://www.sgt3r.com/t6348-tuto-mp3-400lt-outil-pour-l-ouverture-de-l-embrayage-afin-de-remplacer-le-ressort-de-poussee?highlight=outil+embrayage
 Entretien révision soi-même. Iczne127
Entretien révision soi-même. 201210Entretien révision soi-même. Sticke12Entretien révision soi-même. Stick10Entretien révision soi-même. 024Entretien révision soi-même. Logo_s10Entretien révision soi-même. Rasso_11
Message par Stockholm Ven 31 Aoû 2018 - 6:36
Oui effectivement pour pouvoir enlever le variateur et changer les galets, le blog piston est indispensable.
La griffe à variateur c'est l'idéal mais vue que je change la bougie....
Stockholm
Message par Perceval Ven 31 Aoû 2018 - 8:13
bah pour intervenir à ce niveau .. je mets le frein main Smile
Perceval
Perceval
Message par Stockholm Ven 31 Aoû 2018 - 8:14
Bonne idée !
Stockholm
Message par Papypat Ven 31 Aoû 2018 - 8:33
Oui attention au bloc piston pour moi c'est à proscrire ... c'était bon pour les mobylettes  Smile
Le couple de serrage du vario est important ! Les concessionnaires se servent plutôt d'un outil adapté fixé sur le carter de transmission pour bloquer le vario ou d'une clé à choc.  Entretien révision soi-même. 269370
Entretien révision soi-même. Captur11
Papypat
Papypat
Message par Stockholm Ven 31 Aoû 2018 - 8:38
Le couple de serrage est relativement faible sur le variateur. Bien entendu une griffe c'est mieux pour démontrer le variateur mais pas de soucis le bloc piston ça marche aussi. Par contre pour resserrer le Vario clé dynamométrique OBLIGATOIRE !!!
Stockholm
Message par Papypat Ven 31 Aoû 2018 - 17:56
Sur le Yourban les couples de serrage ne sont si faibles que ça !!!
Entretien révision soi-même. Captur12
Papypat
Papypat
Message par Perceval Ven 31 Aoû 2018 - 23:03
yourban ou 300 IE même couple de serrage ?
si oui merci pour le tableau Entretien révision soi-même. 105395
Perceval
Perceval
Message par Papypat Sam 1 Sep 2018 - 7:06
Salut Perceval, c'est celui du Yourban et le moteur du 300cc est le même Wink
Papypat
Papypat
Message par Perceval Sam 1 Sep 2018 - 9:16
Merci à toi Entretien révision soi-même. 105395
Perceval
Perceval
