Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME
Quadrissimo
Encore une bonne aventure avec mon Quadro 350d.
La vis de vidange de mon carter d'huile moteur s'est fait la belle...
Heureusement devant mon boulot donc je n'ai pas roulé sans huile.
Cependant je ne trouve plus la vis.
Pouvez-vous me donner les dimensions de la vis et si possible où la trouver ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Kev34970- En rodage
Emploi/loisirs : Dessinateur industriel
Re: Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME
Si tu parles du bouchon de vidange (celui dans lequel il y a un joint torique), la solution est là
Pierreblc- Pilier de forum
Oui lequel !?
oui je me suis trompé c est bien la vis de vidange, alors la vis compatible sym ok ce n'est pas la même elle n'est pas aimantée.
du coup quadro montpellier tjrs pareil rien en stock 12 jrs d attente....
sud moto a nimes avait CA, il a pu me dépanner direct!!!!!
Kev34970- En rodage
Beaucoup de chance. A Grenoble, impossible d'avoir ça !
L'aimantation, quand on n'a plus de grives on mange des merles
au cas ou cela arrive a quelq'un d'autre voici ce qu il peut commander en dépannage.
https://www.la-becanerie.com/moto/partie-cycle/bouchons/bouchon-de-vidange-aimante-m12x15.html
Kev34970- En rodage
Merci pour le tuyau... pour la vis !
![Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME 105395](/users/1311/23/80/75/smiles/105395.gif)
Je crois que je n'ai pas de joint, sur mon bouchon ...;
Ca fait au moins deux vidanges que je fais sans !
![Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME 957734](/users/1311/23/80/75/smiles/957734.gif)
Thierry.P- Pilier de forum
Thierry.P a écrit:Je crois que je n'ai pas de joint, sur mon bouchon ...;
Ca fait au moins deux vidanges que je fais sans !![]()
J'en doute....comment se fait l'étanchéité ? le joint est peut-être usé et bien enchâssé dans la fente et il te faut serrer plus que la normale ?
Possible !
Je verrais lors de la prochaine vidange !
tu mets quoi comme huile dans ton quadro ?Kev34970 a écrit:au cas ou cela arrive a quelq'un d'autre voici ce qu il peut commander en dépannage.
Quadrissimo- Membre assidu
Pour ma part, Huile Moteur Total Quartz Racing 10W60
Alors j'ai mis 2,3 l j'étais juste en dessous du max au niveau de ma jauge là le drame....
Frein moteur énorme, vitesse max 105 km/h moteur qui au ralenti et quand je coupe les gaz bref M***e....
J'ai vidé de l'huile pour me mettre juste au dessus du niveau mini sur ma jauge (première version de jauge) et la nickel tout est redevenu normal....
Kev34970- En rodage
On a tous fait pareil
Ma dernière:
Je vois qu'il manque un peu d'huile sur la jauge
=> je rajoute un peu d'huile
Pour faire ça, je penche le scoot sur le côté , bloque le HTS et met mon huile .
Et là, le drame. En remettant le témoin, rien, nada, oualou ... Pas d'huile !
Je me dis que j'ai du merder quelque part et je rajoute 200ml d'huile supplémentaire.
Je range l'huile ... et m'aperçois que j'ai laissé le scoot penché ... donc la jauge est faussée.
Je le remet droit ... et évidemment, jauge au dela du max.
j'ai roulé 2x20km avec et j'ai du m'arréter deux fois à l'aller et deux fois au rretour pour cause de 3D trop chaud ....
En rentrant chez moi, j'ai pris ma seringue miracle est tout est revenu à la normale !
![Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME 994676](/users/1311/23/80/75/smiles/994676.gif)
Ma dernière:
![Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME 375993](/users/1311/23/80/75/smiles/375993.gif)
![Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME 103748](/users/1311/23/80/75/smiles/103748.gif)
Bon, j'ai fait ma vidange ou plutôt j'ai essayé mais le bouchon a cassé. Le bouchon de la bécanerie n'est pas le bon. Espérons que le cons Quadro en aura en stock.
Et au fait, j'ai bien un joint !
La saga des Quadros
au moins il y a toujours quelque chose qui se passe du côté de vos machines infernales au niveau mécanique
Allé Thierry on se fera très certainement une petite balade cet été
Je te tiens au courant Yves...
Thierry.P a écrit:Bon, j'ai fait ma vidange ou plutôt j'ai essayé mais le bouchon a cassé. Le bouchon de la bécanerie n'est pas le bon. Espérons que le cons Quadro en aura en stock.
Celui que j"avais commandé (voir posts précédents) m'a été livré avec joint, il est sur mon Quadro depuis, et pas de souci. Au fait, un joint torique ne se serre pas comme un bourrin, hein !
Pierre, le lien que tu as donné du clone sym chez roxadmotor n'est plus valide
C'était quelle version sym que tu avais trouvé ?
EDIT: Nouveau lien
http://www.roxadmotors.com/fiche-bouchon_de_vidange_moteur_scooter_sym++de+la+marque+SYM-1280.html
EDIT: Nouveau lien
Thierry.P a écrit:Pierre, le lien que tu as donné du clone sym chez roxadmotor n'est plus valide
EDIT: Nouveau lien
Oui, je confirme
le lien que vous avez envoyé et pour sym ( j'avais le 125 x motion c'est le même )
en aucun cas compatible avec un quadro 350d.
Kev34970- En rodage
Pierre , tu l'as monté sur ton 3D ?
Pour ma part, la forme correspond, mais je ne peux appréhender la taille depuis la photo
Kev34970 a écrit:Bonjour,
Alors j'ai un scoot Quasym depuis toujours
on peut parier très gros, pour le 350d voila la vis d origine
https://www.motoblouz.com/vente-bouchon-de-vidange-tecnium-aimante-noir-88146.html
cette la comporte un aimant contrairement a celle de ton lien de plus c'est specifié sym dans ton lien.... bonne journée.
Kev34970- En rodage
Kev34970 a écrit:on peut parier très gros, pour le 350d voila la vis d origine
Nous sommes d'accord. J'ai bien précisé qu'à défaut de grives on mange des merles. Traduction: si tu ne trouves pas d'aimantation, tu t'en passes. Celà ne change pas le fait que le bouchon Sym s'adapte sur le Quadro, et je n'ai absolument pas l"intention de chercher un bouchon aimanté, d'autant plus que mon moteur est largement rodé
il n'y a pas que le coté aimanté a prendre en compte, le joint du sym n'est pas adapté au températures moteur du 350d, d'ou la différence de joint sur le bouchon d'origine.
après chacun monte ce qu il veut.... moi je ne fais pas d’économie sur ce types de pièces....
Kev34970- En rodage
Bon, allez, j'arrête. Vous avez vraiment des difficultés à lire.
![Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME 783935](/users/1311/23/80/75/smiles/783935.gif)
Kev34970 a écrit:il n'y a pas que le coté aimanté a prendre en compte, le joint du sym n'est pas adapté au températures moteur du 350d, d'ou la différence de joint sur le bouchon d'origine.
La bonne blague
Domi1952- Pilier de forum
kev, Pierre a ce bouchon sur son quadro depuis 2015. Je pense que, s'il y avait un problème, il l'aurai remarqué !
Vous vous égarez les gars vous ne parlez même pas du même bouchon...
» Moteur chauffe au bout de 10 kms suivie d'une perte de puissance.
» [Astuce] Appoint d'huile moteur facile
» Température d'huile (et d'eau)
» Un bouchon de vidange SYM pour mon Quadro 350 D
» Ouverture coffre cause perte des clefs
