-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Plusieurs questions sur mon Fuoco
Plusieurs questions sur mon Fuoco Empty Plusieurs questions sur mon Fuoco
Message par Paen12 Jeu 27 Avr 2017 - 10:50
bonjour
 1/ j'ai enfin mon Fuoco depuis hier et j'ai un voyant en bas du compteur de vitesse qui clignote (comme une alarme) par intermittence en rouge. que j'ai la clé sur le contact ou pas. Est ce normal ou il y a une manip pour l'arrêter. Cela va pas me mettre la batterie à plat
  2/ avec les clé j'ai un petit boitier rond (piaggo) pour l'alarme il me faut changer la pile ,comment on fait pour l'ouvrir
  3/ j'ai une clé rouge avec télécommande de selle
      et un petit boitier rectangulaire noir avec deux petites contact au bout , A quoi cela sert
   4/ ou on trouve un lèche roue arriére pour les Fuoco
Merci à tous pour vos conseils et vos explications
cordialement
 paen12
Paen12
Emploi/loisirs : Retraité/équitation
Plusieurs questions sur mon Fuoco Empty Re: Plusieurs questions sur mon Fuoco
Message par Paen12 Jeu 27 Avr 2017 - 10:55
j'ai oublié dans mon message précédent de vous demandez
5/ quand on laisse le scoot pendant une semaine ou deux , il faut mettre la béquille ou on peut le laisser avec le blocage de suspension
encore merci
Paen12
Message par Bast93 Jeu 27 Avr 2017 - 12:05
Salut,
Je n'ai pas les réponses à toutes tes questions, n'ayant pas eu de Fuoco.
Mais pour celle de la béquille, il est conseillé de la mettre le plus souvent possible.
Mon ancien concessionnaire me conseillait même de ne jamais rester stationné sur le roll-lock.
Message par Bast93 Jeu 27 Avr 2017 - 12:06
Fait l'essai suivant :
- stationné en roll-lock
- passe sur la béquille dans désactiver le roll-lock
- désactive le roll-lock
Tu vas voir que l'avant soulage énormément...
Message par Paen12 Jeu 27 Avr 2017 - 13:20
effectivement cela soulage l'avant
bien vu Plusieurs questions sur mon Fuoco 195146
Paen12
Message par Titouan46 Jeu 27 Avr 2017 - 18:48
1 - le clignotant rouge c'est la Led du système d'antidémarrage, elle clignote pendant 24 ou 48 h (?) après la dernière coupure du contact.
Tant qu'elle clignote tu peux ouvrir le coffre sous la selle avec la télécommande, après il faut l'ouvrir en introduisant et en tournant la clé dans le Neiman.
2 - je ne peux rien dire, je n'ai pas d'alarme Piaggio...Plusieurs questions sur mon Fuoco 375993
3 - ??? ton Fuoco est un LT, le mien un ie, mais sur ma clé rouge, j'appuie sur le rectangle noir pour commander l'ouverture de la selle (je n'ai pas encore eu besoin de changer la pile)
4 - j'ai fait poser par le concessionnaire un lèche-roue de MP3
5 - perso, j'ai mon scoot depuis 6 ans, et je n'ai utilisé la béquille centrale que... je ne sais même pas, juste pour vérifier les niveaux de liquide de refroidissement et d'huile. et peut-être une vingtaine de fois en dehors de ça.
Je me souviens d'un hiver, il y a peut-être 3 ans, au cours duquel nous avons eu des températures entre -8° et -12° pendant 2 ou 3 semaines, je n'ai pas roulé pendant 1 mois, la batterie a flanché, j'ai dû la changer, le scoot était sur ses roues et il n'a pas bronché, je ne l'ai pas retrouvé par terre, et il ne "couche" pas dehors, mais il est juste à l'abri.
Et je n'ai pas eu non plus de problème de roulements de roues avant, de bras de suspension, de colonne de direction ou de fuite de liquide de RL.
J'ai peut-être eu du bol, mais j'ai un 3R parce que j'ai une patte folle, et du coup, si mettre le Fuoco sur la béquille est facile, le remettre sur ses roues est beaucoup pls risqué pour moi, vu le poids du bestiau.
Et si je reviens au 2R, je ferais pareil, je n'utiliserai pas la centrale...
 Plusieurs questions sur mon Fuoco Iczne127
Plusieurs questions sur mon Fuoco 201210Plusieurs questions sur mon Fuoco Sticke12Plusieurs questions sur mon Fuoco Stick10Plusieurs questions sur mon Fuoco 024Plusieurs questions sur mon Fuoco Logo_s10Plusieurs questions sur mon Fuoco Rasso_11
Message par Titouan46 Jeu 27 Avr 2017 - 18:57
Message par Paen12 Jeu 27 Avr 2017 - 19:46
vous êtes tous super sur ce forum
des réponses rapide et en plus on sent que vous aimez vos trois roues
merci les gars
Paen12
Message par Paen12 Dim 30 Avr 2017 - 21:17
bonjour
J'ai commandé mon lèche roue aujourd'hui
on peut rien faire pour augmenter l’autonomie du réservoir
avec un réservoir additionnel sous le selle par exemple
quelqu'un l'a t'il fait ? Razz
Paen12
Message par Titouan46 Dim 30 Avr 2017 - 21:50
Message par Incauda Dim 30 Avr 2017 - 22:00
je ne suis pas partisan pour un réservoir additionnel sous la selle ; trop de risque à mon sens vu la chaleur qui rayonne dans le coffre ; par contre , j'ai 4 litres dans une sacoche en cuir que je suspend au crochet frontal si je vais dans un endroit isolé (Morvan, plateau des mille vaches etc !
Message par Paen12 Dim 30 Avr 2017 - 22:15
Ce type c'est le roi de la bricole
mais cela fait un sacré merdier pour avoir
3 L d'essence en plus
je pense que je vais faire comme Incauda
je vais faire suivre suivre un jerrican de 4 ou 5 L
je recherche un top case noir avec fixation pour mon Fuoco
Paen12
