-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
GPS Zumo 390
GPS Zumo 390 Empty GPS Zumo 390
Message par Algo Ven 24 Oct 2014 - 20:43
Voilà il est arrivé cet après-midi!
Belle boite
Les valves de contrôle
GPS Zumo 390 544a9ccebd87a
GPS Zumo 390 544a9d059a8f2
Le boitier de face
GPS Zumo 390 544a9d3213f31
de dos
GPS Zumo 390 544a9d658e153
La place de la carte micro sd
GPS Zumo 390 544a9d91d7dad
Prise écouteurs
GPS Zumo 390 544a9ebd28b75
Les accessoires sont nombreux et variés
GPS Zumo 390 544a9f0792d64
GPS Zumo 390 Empty Re: GPS Zumo 390
Message par Fab0568 Ven 24 Oct 2014 - 20:46
Bien ça, même très bien et les supports fournis ?
Message par Algo Ven 24 Oct 2014 - 20:51
Support et alimentation moto sur base de ram-mount
Support et alimentation voiture
Message par Fat Boy Jim Ven 24 Oct 2014 - 21:21
Vivement que tout ceci soit monté sur la machine !
Message par Algo Ven 24 Oct 2014 - 22:35
Pour la moto cela va aller très vite, car j'ai déjà le système ram-mount en place, juste à changer la plate-forme de réception par celle du Zumo.
Je vais le tester d'abord sur sa batterie d'abord pour voir si il me convient ensuite pour mesurer l'autonomie sur batterie possible!
Message par Algo Ven 24 Oct 2014 - 23:11
Voilà ce qu'il y avait dans la boite pour fixer le GPS
GPS Zumo 390 544ac05426a3b
Le bras à droite est le petit modèle sur ma moto j'ai le modèle moyen que je vais garder
Message par Ray69 Sam 25 Oct 2014 - 7:10
Bon bin y'a plus qu'a GPS Zumo 390 105395
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 11:21
J'ai installé le Zumo ce matin, enfin installé je devrais dire « présenter » comme on le fait sur un montage à blanc !
D'abord appairage des valves de pressions.
Il suffit de sélectionner la fonction pneus sur le menu applications du Zumo et de suivre les instructions à l'écran, ensuite numéroter les valves (auto collant fourni). Le menu prévoit les 2, 3 et 4 roues il y a donc 4 auto-collants numérotés par valve ! C'est installable sur un 3 roues moyennant l'achat supplémentaire d'une valve (peut-être négociable avec ixtem au cas ou........).
Voilà ce que cela donne à vide
GPS Zumo 390 544b68e961a4f
Le Zumo me demande pour chaque valve la pression nominale et la valeur d'alerte que je souhaite, j'ai donc indiqué valve 1, 2,5 bar et alerte à 2,3 bar ; valve 2, 2,9 bar alerte à 2,6 bar
J'installe les valves sur la moto en respectant l'ordre d’appairage 1 roue avant, 2 roue arrière
GPS Zumo 390 544b69574ee91
GPS Zumo 390 544b69ea3f656
Puis j'allume le Zumo et voilà le résultat
GPS Zumo 390 544b6a1993b88
La pression avant est dans la fourchette donnée par contre l'arrière est en rouge, de plus cela confirme  mon ressenti lors de ma sortie d'hier ou plusieurs fois le pneu arrière a chassé sur des mauvais revêtement dans les virages !
Conclusion j'ai choisi le Zumo pour cette fonction et elle semble fonctionner impeccablement. Je précise qu'il n'y a pas besoin d'étalonner les valves juste enlever les capuchons d'origine et monter celles-ci à la place, elles mesurent la pression, ce sont des capteurs pas des comparateurs !  Attention cela veut dire qu'elles sont sous pression donc bien les visser, mais danz ce cas le zumo vous alerte immédiatement !
Dernier point si la roue ne tourne pas dans les 5mmn elle se mettent en pause et se réactivent seules dès que la roue à fait un tour !
Cela m'a pris 1/h pour cette fonction
Message par Adelie45 Sam 25 Oct 2014 - 11:24
Nickel Alain sympa cette fonction et utile GPS Zumo 390 105395
Message par Fab0568 Sam 25 Oct 2014 - 11:30
Très bon CR Alain GPS Zumo 390 105395
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 11:36
J'ai donc préparé le zumo pour l'installer sur ma moto sans connexion à la batterie pour l'instant !
Voilà les pièces fournies
GPS Zumo 390 544b6c7395212
Une fois le support vissé à la boule
GPS Zumo 390 544b6cabcfa5c
GPS Zumo 390 544b6ccc47d5e
Le zumo encliqueté sur son support (il y a une sécurité il faut presser le poussoir pour enlever le zumo).
GPS Zumo 390 544b6cdbc1eed
Je n'ai pas vissé à fond car il s'agit d'écrous nylstop qui n'aiment pas trop être montés et démontés.
Comme je n'ai pas installé l’alimentation il faudra que je les dévisses à ce moment là !
Passons à l'installation sur la moto ultra simple sans l’alimentation.
Le support du Nuvi et le bras Ram Mount (de longueur plus importante que celui fourni dans la boite du Zumo).
GPS Zumo 390 544b6d9648df0
GPS Zumo 390 544b6de3ed94b
Une fois installé
GPS Zumo 390 544b6df930296
Le support sans le Zumo
GPS Zumo 390 544b6e1a2728f
L'espace ouvert est prévue pour accueillir l’alimentation.
GPS Zumo 390 544b6e514d388
Les deux points de contact entre l'alimentation et le Zumo
GPS Zumo 390 544b6e666dae0
Hummm peut-être le point faible de ce GPS à voir à l'usage maintenant.
Fabrice je ferais appel à tes compétences !! Merci
Message par Fab0568 Sam 25 Oct 2014 - 11:41
Pas de soucis, j'ai lu la notice et c'est vrai que les 2 points de contacts sont petits mais protégés par un bouchon "imperdable" qu'il faut penser à remettre quand le GPS n'est pas monté, ça évite un peu l'oxydation et l'encrassement
http://static.garmincdn.com/pumac/zumo_3x0_OM_WEB_FR.pdf
Message par Adelie45 Sam 25 Oct 2014 - 11:48
Merci pour le Cr Alain GPS Zumo 390 105395
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 11:50
Oui on le voit bien sur la première des photos de l’alimentation.
Je pensais me brancher sur les fils alimentant la prise allume cigare montée sur le guidon, visible sur la 7eme photo
Message par Adelie45 Sam 25 Oct 2014 - 12:03
Merci pour le CR Alain GPS Zumo 390 105395
Ps: Ray Garmin toujours .
Yves Tomtom toujours GPS Zumo 390 105395
Alain peut être Garmin toujours!
Pour ce qui est du logiciel de navigation je garde Tyre est  de loin.
Pour la prochaine mouture de Tomtom Rider j'espère qu'il vont intégrer ce système sympa de contrôle des pressions.
Bon weekend Alain et bonne route avec le Zumo.
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 12:08
Le zumo est compatible Itn Converter, Tyre et tout logiciel créant des fichiers GPX!
Message par Fab0568 Sam 25 Oct 2014 - 12:30
Algo a écrit:Oui on le voit bien sur la première des photos de l’alimentation.
Tout à fait concevable en faisant des connexions étanches et en guidant correctement les fils sous gaine.
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 12:34
Fab0568 a écrit:
Algo a écrit:.......
Oui et sans trop avoir à démonter tout du coup.
Message par Ray69 Sam 25 Oct 2014 - 12:39
Mais il faudra beaucoup de jeu sur ce câble d'alim, le guidon tourne sans arrêt, moi je verrais mieux l'alim directement vers le phare ou ce genre.
Message par Ray69 Sam 25 Oct 2014 - 12:50
GPS Zumo 390 Captur15
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 13:06
Hou la la Raymond démonter tout ca c'est pas evidemment sur la NC.
Je pense que reprendre les câbles existants et les rallonger avec ceux fournis suffira amplement
Message par Fab0568 Sam 25 Oct 2014 - 13:21
Non mais Raymond a beaucoup de temps libre GPS Zumo 390 103748
Alain si ton cons a fini par faire le job comme il faut, ta prise actuelle doit se couper quand tu coupe le contact et donc sûrement être maintenant issue du relai "option".
Donc si le faisceau est bien posé depuis la platine électrique du coffre, tu peux sans soucis ré-utiliser les fils dispo, tant que tu fais ça hors tension (contact coupé).
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 13:24
La prise au guidon est effectivement après contact et s'éteint quand le contact est coupé.
Mais delà çà dire qu'ils l'ont rebranché sur le relais depuis je n'en mettrais pas ma main à couper! Comme je en suis pas sur que le relais soit bien installé!
Message par Fab0568 Sam 25 Oct 2014 - 13:32
Algo a écrit:La prise au guidon est effectivement après contact et s'éteint quand le contact est coupé.
Ça, il "suffit" d'ouvrir le boîtier a fusible dans le coffre
GPS Zumo 390 Couver10
Et de voir si le relais est en place
GPS Zumo 390 Relais10
Message par Algo Sam 25 Oct 2014 - 14:33
Ok merci je regarderais
Message par Ed6969 Lun 27 Oct 2014 - 8:43
Au vu de tes photos Alain, le positionnement du GPS ne te gêne pas niveau visibilité?
Je trouve ce système de bouchons très pratique, en cas de sous pressions as tu une alerte visuelle ou bien faut il de temps en temps consulter le menu GPS?
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 9:02
Ed6969 a écrit:Au vu de tes photos Alain, le positionnement du GPS ne te gêne pas niveau visibilité?
Non non, c'est quand t'es par terre que tu vois que tes boudins sont à plat GPS Zumo 390 103748
Oui il y a des alertes pour chaque pneu (AV,AR) de pression trop basse, défaut pile et perte de connexion.
Message par Ed6969 Lun 27 Oct 2014 - 9:03
Vraiment top cette option GPS Zumo 390 105395
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 9:25
Adelie45 a écrit:10° et du soleil sur Toulouse l'été indien se prolonge que du bonus .
Hier petite sortie hier je vous mets un petit extrait le tour de ma commune départ arrivée .
Chez Adelie.
https://www.youtube.com/watch?v=qaWnhqWa0sQ.
Bonne semaine à tous .
Heu Yves, t'es pô gouru de sujet par hasard ? GPS Zumo 390 922586
Message par Adelie45 Lun 27 Oct 2014 - 9:27
OUPS pas réveillé ce matin peut on supprimer le post désolé GPS Zumo 390 274356
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:31
Adelie45 a écrit:OUPS pas réveillé ce matin peut on supprimer le post désolé GPS Zumo 390 274356
C'est fait Yves GPS Zumo 390 922586
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:33
Fab a parfaitement répondu on voit qu'il a lu la notice du Zumo de manière précise.
Sur la photo de l'écran du Zumo on distingue que la valve 2 est rouge c'est à dire en dessous de la marge que j'ai fixée. En roulant le symbole ce serait affiché sur mon écran!
Message par Ed6969 Lun 27 Oct 2014 - 9:34
Je trouve vraiment cette fonction très judicieuse GPS Zumo 390 105395
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:34
Non il est exactement à la même place que l'ancien et comme l'écran est plus large mais pas plus haut aucune gêne!
Message par Ed6969 Lun 27 Oct 2014 - 9:35
GPS Zumo 390 105395
Donc tu l'as vraiment adopté, tu le conserves?
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:36
C'est cette fonction qui m'a fait opté pour le Zumo in fine
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 9:38
Algo a écrit:C'est cette fonction qui m'a fait opté pour le Zumo in fine
GPS Zumo 390 582281 GPS Zumo 390 922586
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:39
Ed6969 a écrit:...........
Oui car c'était, justement cette fonction, que je voulais testé.
D'une part je voulais vérifier que les valves passées sans encombre. J'ai des valves coudées et les bouchons Garmin sont plus encombrants qu'un bouchon ordinaire. Ensuite je voulais voir l'efficacité du système donc je suis rassuré je vais l'installer.
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:44
Le Rider et le 390 étaient au même prix, pas d'autres promos sur le web donc comme les fonctions de base sont très semblables pour ne pas dire similaire le plus fut les valves.
Cela faisait un moment que j'envisageais la pause d'un système de contrôle de pression. Jusqu’à présent ceux que je voyais nécessitaient de monter un capteur sur la jante à l'intérieur et d'avoir un récepteur sur la moto.
Le système Garmin est ultra simple à installer seule précaution à prendre quand tu amènes ta moto en révision les enlever pour éviter qu'un mécano les perdent sans se rendre compte de leur importance!
Message par Fat Boy Jim Lun 27 Oct 2014 - 9:48
Algo a écrit:Cela faisait un moment que j'envisageais la pause d'un système de contrôle de pression. Jusqu’à présent ceux que je voyais nécessitait de monter un capteur sur la jante à l'intérieur et d'avoir un récepteur sur la moto.
C'est ce que nous avons sur le K 1600
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 9:54
Fab0568 a écrit:Pas de soucis, j'ai lu la notice et c'est vrai que les 2 points de contacts sont petits mais protégés par un bouchon "imperdable" qu'il faut penser à remettre quand le GPS n'est pas monté, ça évite un peu l'oxydation et l'encrassement
Fabrice quand tu veux, tu peux on se fait un resto et on monte l'alimentation!! Merci GPS Zumo 390 467231
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 10:04
C'est ça qu'il va falloir caser, je regarde si j'ai tout ce qu'il me faut (colliers, gaine thermo ...) et je t'appels dans la journée GPS Zumo 390 105395
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 10:14
Merci Fab
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 15:55
J'ai ouvert la boite!! Si Si Si!! et j'ai pa sperdu une seule vis je progresse!!
Cliquer sur la photo pour la voir plein format
GPS Zumo 390 544e5baaa5659
GPS Zumo 390 544e5bdc349ce
GPS Zumo 390 544e5c0dc23e9
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 17:35
Youpi ! cheers
Tous les relais sont là ! Magnifique !
Et en plus tu sais où sont tes fusibles maintenant GPS Zumo 390 103748
Le plus chiant c'est pour refermer ce couvercle
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 17:38
Pour les fusibles je savais non mais... j'avais déjà ouvert la boite lors de ma 2éme panne totale! GPS Zumo 390 218406 Twisted Evil
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 17:40
Et c'est quoi les 2 fils déjà en plus (le rouge & le noir) sur le + de la batterie ?
C'est pas du Stendhal ça ?
Message par Algo Lun 27 Oct 2014 - 17:46
Aucune idée!
Mais j'ai un chargeur accumate avec les fils installés en permanence pour le branchement sans avoir à ouvrir la trappe, plus une prise allume cigare installée sur la plaque amovible de la batterie!
Message par Fab0568 Lun 27 Oct 2014 - 18:09
Algo a écrit:Aucune idée!
Ha ben tu as fait la réponse, mais c'est déjà une usine à gaz ta mob GPS Zumo 390 922586
Message par Algo Jeu 30 Oct 2014 - 18:43
L'ami Fabrice m'ayant sympathiquement proposé de m'aider à installer l’alimentation du Zumo nous avions donc rendez vous aujourd'hui chez lui.
GPS Zumo 390 54527670b9ce3
GPS Zumo 390 545274463616d
Disons le tout de suite de m'aider cela c'est vite transformé en faire et moi à regarder le maître œuvrer !
GPS Zumo 390 545274de865c4
Tout d'abord il a passé les fils dans le coffre en ramenant alimentation de ma prise allume cigare du guidon au coffre.
GPS Zumo 390 5452752619719
Puis l’alimentation avec le transfo Garmin a suivi le même chemin
GPS Zumo 390 5452755c611a1
Le tout étant placé sur le côté pour être protégé et abrité
GPS Zumo 390 545276201a95e
GPS Zumo 390 5452765f5cad6
Il vérifie que les câbles de gênent pas les manœuvres du guidon
GPS Zumo 390 5452768dcfda1
Il teste le fonctionnement
Contact ON
GPS Zumo 390 545276e9828e1
On voit bien  en haut à droite le signal que le GPS est connecté à l’alimentation de la moto
Contact OFF
GPS Zumo 390 545276c2696d8
Le GPS averti que l’alimentation passe sur batterie
Ceci fait on range les fils et on referme la trappe
GPS Zumo 390 545276b98c62a
Et testé au retour ça marche impeccable, merci Fabrice. GPS Zumo 390 195146 GPS Zumo 390 994676 drunken GPS Zumo 390 105395
