Top case antisismique sur Quadro 350D
Scootard
C'est fait, le top case est monté sur silent-blocs.
Quelques détails et précautions à prendre:
1 - Soudure de la fixation arrière qui était cassée, en ajoutant une soudure sur l'avant de la pièce (ainsi, cette soudure supplémentaire travaille en arrachement, donc elle est très solide).
Peinture immédiatement après pour obtention d'une peinture au four
2 - Important:
Taraudage des trois écrous de fixation à 8, sinon impossible de monter les silent-blocs (le taraudage de départ est probablement un taraudage 8SI).
3 - Mise en place des silent-blocs
4 - Mise en place du support de top case et des vis de 8x20 + contre-écrou + rondelle
Remarque: le contre-écrou permet de serrer correctement la vis sinon on se retrouve dans le caoutchouc du silent-bloc et on ne peut pas bloquer la vis.
5 - Le résultat quand on a fini le montage:
Les outils utilisés:
Un poste à souder oxhydrique,
Un taraud de 8 et une perceuse sans fil,
Lime, bombe de peinture noire,
Boite à douilles, visserie.
Reste à vérifier ce que ça donne en roulant....c'est pour la prochaine fois
2 - Important:
Pierreblc- Pilier de forum
Re: Top case antisismique sur Quadro 350D
Beau travail Pierre, reste à avoir ton retour sur l'efficacité du dispositif...
Beau boulot en effet, cependant je parie que les silent-blocs ne vont pas supporter. Il est fort probable que le caoutchouc se découpe assez rapidement.
Scootard- En rodage
?Scootard a écrit:Beau boulot en effet, cependant je parie que les silent-blocs ne vont pas supporter. Il est fort probable que le caoutchouc se découpe assez rapidement.
Ils sont prévus pour une ambiance marine, tout de même, et pour une charge largement supérieure à celle du top case, à voir ...
Beau travail Pierreblc
Bozer- Pilier de Forum
Un très beau travail !
Peut être un petit coup de peinture noire sur les écrous ? La fameuse méthode de peinture marine...
Tlr_ed a écrit:Un très beau travail !
Grrr, je n'y ai pas pensé. A faire.
Quadrissimo- Membre assidu
J'ai effectué une modification du montage: le top case était trop souple avec les 3 silent blocs, et il arrivait à être posé sur le plastique à l'arrière si un peu trop chargé.
Du coup, j'ai enlevé les silent blocs latéraux: c'est beaucoup mieux.
Une photo serait appréciée...
Quadrissimo a écrit:Une photo serait appréciée...
C'est pareil que les photos déjà mises....les silent blocs latéraux en moins
» Top case Quadro S
» [Pemi - Quadro 350D] Pemi en quadro 350d blanc
» [Takeoff - Quadro 350 D] New Quadro 350D
» [chris64 - Quadro 350D] Un Quadro de plus....
» Top case Quadro S
