Dosseret passager grand confort Metropolis
+14
Lapin34
Mupi 04
Joinman
Sapic
18 participants
Re: Dosseret passager grand confort Metropolis
Lapin34 a écrit:faux attention
le topcase sera ce système là a bascule et non fixé sur le coffre arrière (modification prévu !)
Vraiment original ce système.
Et Lapin, t'es certain de ton coup là ?????
Car mon concessionnaire ne m'a pas dit cela (bon maintenant ça remonte à 15 jours). Car plusieurs vendeurs, m'ont expliqué que la vitesse de l'ouverture du coffre à deux niveaux (rapide puis lent ou l'inverse je sais plus ), était justement là pour supporter la fixation d'un top case directement dessus.
Tu as eu où cette info ? Perso, ça me va bien, plutôt que de trouer mon coffre
Joinman- En bonne voie
Emploi/loisirs : IT
Chez mon CS
Explication : vu la fine épaisseur du coffre arriére comme le 125 à 400 satelis
faire des trous risques, fragilité des charnières, cassure de la coque et ne supportera pas le poids du chargement du top case et de l'appui du passager via son dos.
C'est pourquoi le système a bascule est la meilleure solution.
L'ouverture du coffre du Metropolis, ok à deux niveaux.
mais au vu des verrins, tu verras que rien que cela ils fatiguerons plus vite avec un poids suppléméntaires.
Remarque une chose aussi que chez Piaggio ils ont fait ce système.
Et pas fixé sur le coffre.
Lapin34- Pilier de forum
Salut Lapin
je veux pas polémiquer avec toi, mais je sors de mon cessionnaire là. Et devine ce que j'ai vu
Un beau métropolis avec le top case fixé sur le coffre...
Le gars m'a aussi affirmé qu'il serait fixé comme cela.
Emploi/loisirs : IT
Ta pas fait la photo et de prêt ?
Non, désolé. Mais je suis de ton avis, quant à la solidité du coffre. En fait, j'ai plutôt peur de l'usure des vérins à la longue.
Autrement que penses tu de cela ????
http://www.estrepublicain.fr/doubs/2013/05/18/comme-une-fusee
=> "LE PREMIER MÉTROPOLIS EST SORTI HIER DES CHAÎNES DE MONTAGE À PEUGEOT SCOOTERS MANDEURE"
L'article n'est visible que par des abonnés. Penses tu qu'ils évoquent la version définitive ??? Si, c'est le cas on risque de le recevoir avant fin Juin !!!
Mon CS laisse planer le doute.....
Emploi/loisirs : IT
Vous touchez au but , les gars !
Vous êtes parmi les tout premiers à avoir signé le bon de commande , vous serez les premiers servis .
Ah ouais carrémentJoinman a écrit:Un beau métropolis avec le top case fixé sur le coffre...
Va falloir être sur d'en vouloir un
Il Y a peut-être des renforts sur la face interne du couvercle ???
Pourqoiu pas un top case à bretelles!
Aioli 66- Pilier de forum
Donc j'ai fouiné sur le NET et je reviens sur cette découverte de mon post il n y a pas longtemps
@Joinman c'est pas cela que ta vue ???
Vue de la présentation du top Case sur le support en 4 points fixé sur le coffre du Metropolis
En espérant que la charniere du coffre soit résistant
Lapin34 a écrit:PAR ICI
si, si c'est exactement cela. Mais je suis d'accord avec toi, j'espère que les charnières vivront longtemps....
Par contre, impossible de trouver des infos sur le dosseret
Emploi/loisirs : IT
J'en avais parlé sur le stand du salon de Marseille avec le vendeur effectivement on a conclus en regardant de plus prêt sur le Metropolis présenté avec Top Case que le système de fixation sur le capot Ar était plus qu’étonnant et risquait de vite poser problème
A suivre donc ...
Sur la photo on ne se rend pas trop compte mais bon
A suivre donc ...
Mupi 04- En bonne voie
donc pour conclure le choix le plus judicieux :le même systeme que Piaggio et le Peugeot Satélis "fixe au niveaux du siege arrière"
Nannan a écrit:Voici les photos :
le support (espacement entre les deux pieds : 24.5cm) et le système de blocage (très fiable)
Le Maxia en place position route
Top-case levé et coffre ouvert (sans limitation)
Bon suite à une recherche fructueuse avec plusieurs CS de l' hérault et Gard
La vérité et eu confirmation de Peugeot avec plusieurs CS en ma présence
Le top case de 47 L marque déposé Peugeot "fabriqué par GIVI" sera bien fixé sur le coffre "qui est plus épais que les coffres des Satelis" avec une platine en support et une platine à l' intérieur sous le capot, les deux vérins feront office de support à l 'ouverture du coffre "des essais on été fait par Peugeot"
Donc Lapin "c'est fait avoir avec le vendeur" et j'attend une réponse du Responsable de ce CS
ATTENTION LAPIN !!!
Le top case que tu présentes sur tes photos du peugeot appartient à la famille des monolock,
celui-ci !!!
qui n'a une charge utile que de 3 kg
Alors qu'il existe un modèle Monokey
Celui-là !!!
Qui a une capacité de 10 kg, ce qui change tout.
Surtout, tu ne prends pas le Peugeot et tu attends que Givi sorte la platine Monokey qui te permettra d'acheter un produit de bonne qualité...
Tu remarquera que j'ai choisi une Monokey !!!
A noter que le Maxia de Nannan est aussi un Monokey !!!
celui-ci !!!
Celui-là !!!
Ac3 a écrit:...A noter que le Maxia de Nannan est aussi un Monokey !!!
Pour la charge comme tu l'as précisé.
bonjour
je reviens sur le top case peugeot
si j'ai bien compris le top case peugeot serait un givi fabriqué pour peugeot qui serait le b47 ne supportant que 3 kg et qui serait fixé sur le capot arriere renforcé .
vous confirmez.
moi je serai interessé par le v47 en 10kg ou mieux encore par le givi maxia 3.
donc si j commande le metropolis je ne prends pas le top case peugeot et j'attend une fixation givi special metropolis.
j'ai controle chez givi et shad mais rien pour l'instant ;c'est peut etre trop tot.
mais peut etre vous avez des nouvelles.
j'hesite a passer commande a cause du coffre trop petit et le top case peugeot qui supporte seulement 3 kg
vous confirmez.
Pat06- En rodage
Emploi/loisirs : Transport
Pat06bonjourje reviens sur le top case peugeot
vous confirmez.
Oui mais pour ce qui est de "renforcé" , c'est dans la limite des 3 kg ...
Pat06bonjourmoi je serai interessé par le v47 en 10kg ou mieux encore par le givi maxia 3.
Je ne suis absolument pas sur que le coffre du Metropolis puisse supporter un tel poids ?
Kraken- En bonne voie
Emploi/loisirs : Battlefield
Quelle conception...
C'´est a se demander ce qu'ils ont fait les ingenieurs pendant toutes ces annees
J'attend encore un peu l'evolution des choses de la part de peugeot ou des fabricants de top case
Dommage
Dommage
Pat06- En rodage
Greffer un siége passager de golgwing sur le métro voilà une idée qu'elle est bonne:Délire:
Pat06 a écrit:C'´est a se demander ce qu'ils ont fait les ingenieurs pendant toutes ces annees
Dommage
Je pense que Peugeot à de l’expérience sur ce sujet et d'ailleurs la fixation de top case du Satelis reste la mieux intégrée et pratique qu'il m'ait été donné de voir a ce jour
Mais Je reconnais qu'il est dommage que Peugeot n'est pas repris le principe sur le Metropolis
Aioli 66 a écrit:Greffer un siége passager de golgwing sur le métro voilà une idée qu'elle est bonne:Délire:
On déterre on déterre !
Monsieur demande, monsieur est servi en 2021 !!!
» Accessoires et équipements du Metropolis
» Ou trouver le dossier grand confort passager...
» Dosseret Passager
» Dosseret passager Givi
» Remonter le dosseret passager pour 7 euros
» Dosseret Passager
