Révision des 20 000 kms du Fuoco Gilera
Satanas
Hornicar
Mon Fuoco arrive aux 20000 kms.
Qui a fait cette révision? Concession ou soi-même? Le coût...
Hornicar- En rodage
Emploi/loisirs : les deux pareils
Re: Révision des 20 000 kms du Fuoco Gilera
Simple vidange, fais la toi même
Sauf si tu es sous garantie évidemment
Satanas- En bonne voie
merci pour les réponses mais sur le manuel d'atelier il y a un peu plus que la simple vidange...
Bougies - Remplacement
Courroie de transmission - Remplacement
Commande de l'accélérateur - Réglage
Filtre à air - Vérification
Filtre à huile du moteur - Remplacement
Jeu aux soupapes - Contrôle
Installation électrique et batterie - Vérification
Niveau du liquide de refroidissement - Vérification
Huile moteur - Vidange
Plaquettes de frein - Contrôle d'état et d'usure
Patins de glissement / rouleaux du variateur - Remplacement
Pression et usure des pneus - Vérification
Essai véhicule et système de freinage - Essai sur route
Huile du moyeu - Vidange
Suspensions - Vérification
Direction - Vérification
Béquille centrale - Lubrification
Niveau du liquide de frein - Vérification
Câble de commande de l'étrier de blocage du roulis - Réglage
Hornicar- En rodage
Absolument Hornicar, à 20 000 c'est une grosse révision
Ah ouaiHornicar a écrit:merci pour les réponses mais sur le manuel d'atelier il y a un peu plus que la simple vidange...
J'ai pas ouvert le manuel, alors dans ce cas => garage
Finalement, la révision sera faite par un ami...
Je crois que l'on va y passer du temps!!!
Qui a déjà fait le contrôle "jeu aux soupapes"??
Hornicar- En rodage
Il faut ouvrir le cache culbuteur et mesurer la distance entre la queue de soupape et le culbuteur correspondant.
En soit c'est pas difficile, mais il faut déjà ouvrir et disposer d'un jeu de cales.
Quitte à ouvrir, il faut aussi en profiter pour changer le joint.
Tidou- Pilier de Forum
Tidou, merci pour ta réponse.
je vais voir avec mon ami si il a ça.
Pourrais-tu me dire où tu as acheté les outils spécifiques aux 3 roues, et les pièces de rechanges?
Hornicar- En rodage
Hornicar a écrit:Tidou, merci pour ta réponse.
Vu l'état de tes connaissances (apparentes), à moins que ton "ami" soit un pro, vas voir un concessionnaire !!!
Mon ami a de bonnes connaissances en mécanique...
Hornicar- En rodage
J'ai remarqué que les recommandations de service donné dans le manuel sont surfait!! il est dis qu'il faut changer la courroie à 10'000. Mon garagiste et ami, m'a dit que la courroie du Fuoco est du meme type au T-Max qui recommande de changer la courroie à 20'000km.
A ce jour j'ai 17'000km avec les galets modifié.. donc une usure de la courroie plus grande... he ben non. J'ai toujours celle d'origine et tout va tip-top.
Ne vas pas trop dans les détails du manuel mais check les points vitaux quand-meme.
Le garage officiel Gillera à Genève, me demandais CHF 900.-- pour le service des 10'000km. Je suis vite parti en voir un autre... et j'ai bien fais, car tout est ok à ce jour.
Dava- Pilier de forum
Dava, je te remercie pour les infos; c'est rassurant...
Quels sont les galets que tu as mis?
Hornicar- En rodage
Déterrage !
Aujourd'hui, révision des 20 000 de mon Fuoco.
- contrôle du jeu aux soupapes : ok, rien à régler
- bougies changées
- galets : à 9500 km pose de galets de MP3 400. Pas de marque, méplat ou traces d'usure, ils sont repartis pour un tour
- courroie changée
- contrôle visuel embrayage : RAS
- filtre à huile changé
- huile moteur
- contrôle plaquettes de freins (jamais changées) : RAS
- remplacement liquide frein AV et AR
- remplacement des pneus AV Power Pure SC (ils avaient été remplacés à 9500 km, déjà des Power Pure). J'aurais dû les changer plus tôt, vers 18500 km. Ils n'étaient pas encore aux témoins d'usure, mais le train AV n'était plus aussi précis.
(le Power Pure AR avait été changé à 15600 et avait duré 6100 km).
Coût : 402,91 €.
- bougies changées
- courroie changée
- huile moteur
Coût : 402,91 €.
Fuoco 34- En rodage
Emploi/loisirs : Cariste/vtt
» arret du Gilera Fuoco 500
» Là c'est le top Fuoco Gilera le plus moche
» Mon achat Gilera Fuoco 500 i.e. LT
» Mon nouveau Fuoco Gilera
