City Grip 2 avant
SGT3R® - Scooters GT 3 Roues - www.sgt3r.com :: Equipements du pilote et du scooter ou de la moto (Public) :: Equipements du scooter ou de la moto :: Pneumatiques
Page 1 sur 2 • 1, 2
City Grip 2 avant
J'avais l'impression de rouler sur un fil et le guidon qui va de droite à gauche, donc j'ai vérifié mes 2 pneus pression mise par le mécano 1.8 bars avant le Rasso. Donc hier direction Troyes pour une petite balade mais j'ai changé la pression, j'ai mis 2.4 bars; ça va un peu mieux mais c'est pas ça du tout. Donc je vais changer les pneus avant pour du City grip 2 en Michelin nouvelle génération, pression constructeur 1.9 les spécialistes me le diront. Je joins une photo du pneu avant on verra si le problème est résolu. Je précise qu'après la montée en vitesse ça va très bien, mais à partir de 120 ça commence à trembler légèrement suivant les routes voilà j'en ai fini.
Louis
Louis89700- Pilier de forum
Re: City Grip 2 avant
Ce qui m'inquiète ça a tendance à me désiquilibrer à faible allure.
Il n'y a pas de point dur sur la direction, je l'ai levé avec un cric pour voir donc roulements encore bons.
la pression mise par le mécano était la bonne, et en tout cas ne pas dépasser 2 bars.
Je vais répéter bêtement ce son m'avait dit à l'époque : "au dessus de 2 bars la roue risque de rebondir"
Bast93- Pilier de forum
C'est pas non plus un ballon de basket hein, et c'est fonction de l'état de la chausséeLouis89700 a écrit:je pense qu'ils sont H.S demain je posterai une photo pourtant le mécano ne me l'a pas signalé il y a 1 mois et demi. Bast pas de rebondissement quand je roule rien remarqué.
Tu n'as pas de suintement d'huile au niveau du train avant et des amorto ?
4 ans ça semble court pour que les pneus aient durci, ce qui pourrait donner ce ressenti
Voila comme écrit plus haut reste 2mm de gomme pris avec une jauge de profondeur j'attends vos avis
Louis
Donc change-les.
Clicmaster- En bonne voie
Emploi/loisirs : La tête au dessus des machines et des Hommes
Alex64- Pilier de forum
D'accord LOUIS , je signalais juste pour l'azote (pas de dilatation du gaz en chauffant ) donc pas d'augmentation de pression .Louis89700 a écrit:ok Alex mais rien a voir avec mon problème de pneus H.S
Louis89700 aime ce message
J'ai connu ça avec le Metropolis...
Donc le changement devrait avoir du bon.
Tu nous diras...
Bonne soirée poto
J'ai trouvé un petit mécano qui va me les faire, lui aussi m'a dit pareil et bien on fera avec.
On en a déjà parlé :
https://www.sgt3r.com/t866-equilibrage-des-roues-avant?highlight=%C3%A9quilibrage%2A
https://www.sgt3r.com/t4278-equilibrage-pneus-un-peu-epate?highlight=%C3%A9quilibrage%2A
https://www.sgt3r.com/t4729-inversion-pneus-et-equilibrage?highlight=%C3%A9quilibrage%2A
https://www.sgt3r.com/t8537-equilibrage-des-roues-de-nos-3-roues?highlight=%C3%A9quilibrage%2A
Tes 2 mécanos n'ont peut-être tout simplement pas d'équilibreuse de roues, ou alors pas l'axe de roue ou les cônes spécifiques au MP3 Piaggio (ce qui peut se comprrendre pour un concessionnaire Kymco).
Mon concessionnaire équilibre les roues avec un simple outil manuel et qui ne vaut pas une fortune...
Louis89700 et Luc aiment ce message
Sur mes Metzeler Feel Free Winter j'avais un point vert à l'opposé de la valve.
Cela indiquait le point le plus lourd du pneu et permettait de procéder à un "pré-équilibrage" au montage. J'avais juste eu besoin d'un plomb de 5 g sur la roue avant et de 10 g sur la roue arrière de mon Kymco.
Un exemple
Le point jaune indique l'endroit le plus léger du pneu, donc montage sous la valve.
Alex le Concessionnaire Kymco à côté de chez moi comme tu dis il a sôrement pas le matos pour faire.
Et je lui ai pas dit que c'était pour monter des pneus avant sur mon MP3, imagine que j'aie acheté le Kymco chez comment il ferait.
http://suzebike.eklablog.com/equilibrage-des-roues-c29036690
http://suzebike.eklablog.com/informations-sur-les-pneumatiques-c29033026
Je ne me souviens pas avoir vu un point de couleur sur les Citygrip, à vérifier...
Demande avis avant montage semaine 31
Si je me souviens bien pour une question d'adhérence et d'évacuation de l'eau en cas de pluie lors des freinages.
D'après ce que j'ai lu, l'évacuation de l'eau n'est pas le seul critère pour l'orientation des sculptures.
Il y a aussi les efforts encaissés par les pneus, à l'avant roue directrice, efforts maxi au freinage, à l'arrière roue motrice efforts maxi à l'accélération.
Apparemment Michelin, Dunlop et Continental inverseraient le sens des sculptures de leurs pneus AV/AR scoots et motos.
Michelin aurait été le premier à procéder ainsi.
Le Macadam 50 aurait eu tendance à s'user en escalier.
Après inversion de l'orientation des sculptures d'un des pneus, disparition du phénomène.
De toutes façons, tu as bien un pneu Rear, deux pneus Front, si la flèche sur le flanc indique bien le bon sens de rotation pas la peine de te torturer les neurones...
(J'dis ça, mais moi aussi cela m'avait turlupiné au 1er changement de pneus ).
Par contre quelle souplesse avec les City Grip 2 pression 1.8 bars en remontant dans le bled vu l'état de la chaussée rien a voir avec les Winter qui on été très bien aussi.
Voilà donc je peux rouler mais en faisant gaffe à petite vitesse entre 10 et 40kmh, j'ai l'impréssion d'aller tout droit il faut bien maitriser la bête.
Voilà à suivre
Ne jamais hésiter à les changer (à chaque fois que j'ai changé trop tard je me suis engu** de ne pas l'avoir fait plus tôt.)
Pour la pression, il faut suivre le manuel pour une bonne raison dont on parlait il y a 10 ans ! Il faut que les pneus travaillent, donc 1.6 voire 1.8 pas plus (l'arrière est autre chose, mais avant il faut régler la suspension (au max en général alors qu'elle est au min sortie d'usine)
https://www.sgt3r.com/t267p50-quelle-pression-pour-vos-pneus-en-solo-pour-votre-mp3-400-ou-Fuoco#109901
Louis89700 a écrit:J 'ai pas compris ton raisonnement Chouz ?
Relis le texte au-dessus du magasin sur la photo publiée par Amaury, Louis
Bonne soirée Polo
Chouzel aime ce message
Changement des roulements des 2 côtés, mais le(s) roulement(s) du tube (colonne) de direction ?Louis89700 a écrit:Pneus fait cet après midi verdict toujours pareil donc il y a bien un point dur au centre du guidon comme un arrêt de celui ci quand on tourne de gauche a droite, donc rdv pris à Troyes pour début Septembre, changements des roulements gauche et droit pour la somme de 528 euros. Je trouve le prix correct vu le boulot qu'il y a à faire, une journée si tout va bien.
J'ai trouvé une vidéo intéressante sur Youtube mais si les cages de roulements sont marquées comme le MP3 de Gilles il n'y a pas d'autres solution, changements obligatoires. Le gars qui réalise cette opération explique bien et ça a l'air de fonctionner, je tenterais bien cette méthode mais vu le démontage de toute la tripaille à désosser je ne vais pas me lancer, il va me falloir 5 gigas de photos et de vidéos .
Comme c'est la reprise de mon concessionnaire à Troyes ce matin je lui téléphone pour prendre commande du kit roulements.
Avant de commander il me propose une chose de desserrer les roulements et de les faire pivoter, je lui dis ok RDV pris pour le 13 Septembre. Il l'a déja fait sur d'autres scoots et ça fonctionne suivant l'état de la cage. Voilà qui devrait me réduire le coût donc à suivre.
Sur mon Fuoco ça avait retardé de deux ans le coûteux changement !
Il y a genre 5 minutes de boulot.
Il faut payer l'expertise.
https://www.youtube.com/watch?v=noiJG94CGZ4
En soi, le désserage ce n'est quasi rien, par contre.
Dont réglage phare avant droit, il était trop haut de nuit, pression des pneus remise à 2 bars à l'avant.
Arrière manquait 100 grammes.
Remise à niveau liquide de refroidissement.
Remise à niveau du roll lock.
Vérification plaquettes de frein.
VérificationNiveau d 'Huile manquait un petit peu
Je l'ai vu démonter, y 'a un sacré boulot.
Mécano consciencieux malgré du boulot par dessus la tête.
Commandes de MP3 530 qui n'arrivent pas faute à Piaggio usine Italie.
Bon j'espère être tranquille un bon bout de temps.
aller a +++
Titouan46, Alex64, Chouzel et Luc aiment ce message
Luc- Pilier de forum
Louis89700 et Chouzel aiment ce message
Page 1 sur 2 • 1, 2
