-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Remplacement clignotant arrière
Phil59
Marc184556
Remplacement clignotant arrière Empty Remplacement clignotant arrière
Message par Marc184556 Jeu 12 Nov 2020 - 17:13
Devant remplacer un clignotant arrière je suis allé chez mon concessionnaire favori. Il devait le mettre en commande et il coute 51€.
C'est cher pour une pièce de ce type, avec en plus l'aventure d'une commande chez Quadro, je décidais donc d'acheter le clignotant ailleurs.
J'ai donc remplacé les deux clignotants arrière par deux LED adaptables, qui sont très bien d'ailleurs.
J'ai vite détecté une irrégularité et des blocages lors de l'utilisation de ces clignotants.
En fait ceux d'origine d'origine sont à LED mais avec une résistance interne (environ 500 ohm) nécessaire au fonctionnement de la centrale.
Les nouveaux ont une résistance très élevée.
Dans une documentation j'ai vu que la résistance doit être à 120 ohm, mais les résistances vendues pour l'adaptation de clignotant LED ont une résistance bien inférieure.
Puis je les installer sans problème ?
Je ne trouve pas sur le NET de clignotants montés avec une résistance interne.
Je trouve par ailleurs ce montage un peu tordu, par Quadro. A moins que je m'égare.
Merci de votre attention,
Marc
PS : Non, je n'ai pas vendu mon Quadro. Il est trop bien, pour l'instant.
Marc184556
Remplacement clignotant arrière Empty Re: Remplacement clignotant arrière
Message par Marc184556 Mer 18 Nov 2020 - 23:13
J'ai regardé de plus près et même en en branchant un clignotant d'origine, ma centrale s'affole ou se bloque.
Donc je prends rendez vous,
Bonne soirée,
Marc
PS fait un autre POST pour une demande.
Marc184556
Message par Phil59 Jeu 19 Nov 2020 - 8:45
Tiens nous informé , la réparation éffectuée
En warning c'est pareil ?
Phil59
Phil59
Message par Marc218456 Jeu 19 Nov 2020 - 9:29
En warning également.
A froid ça fonctionne bien et après quelques battements ça commence à débloquer, jusqu'à l'arrêt proprement dit.
Bonne journée,
Marc
Marc218456
Message par Marc218456 Sam 13 Mar 2021 - 15:36
Remplacement de la centrale par un modèle compatible. Tout est OK
Dommage, je perds le bruiteur. Je m'y étais habitué bien que ça ne m’empêchait pas d'oublier quand même les clignotants de temps en temps.
Bonne journée,
Marc
Marc218456
Message par Luc Sam 13 Mar 2021 - 16:44
Marc218456 a écrit:Bonjour,
Dommage, je perds le bruiteur. Je m'y était habitué bien que ça ne m’empêchait pas d'oublier quand même les clignotants de temps en temps.
Bonne journée,
Marc
Te voilà rassuré et donc tu n'as pas eu besoin de changer tes cligno ?
Luc
Luc
Message par Marc218456 Sam 13 Mar 2021 - 17:31
Non tant mieux.
C'était bien la centrale qui débloquait. Mais comme j'avais changé mes clignotants peu de tempes avant, je m’interrogeais.
Drôle de concours de circonstance quand même.
Bonne APM,
Marc
Marc218456
Remplacement clignotant arrière Empty Centrale clignotant
Message par André06 Mer 2 Mar 2022 - 13:21
Bonne journée,
Marc
Bonjour, pouvez vous m'indiquer ou se trouve la centrale clignotant svp, elle fonctionne très mal !! à mon avis au niveau du guidon mais ou ?? et que dois je démonter ?
Merci pour votre aide
André06
Emploi/loisirs : Paramédical
Message par Ovo Lun 7 Mar 2022 - 14:05
Sur les Mp3, elle sous la bulle, elle ne serait pas par là sur le Quadro 350?
Remplacement clignotant arrière 10082110
Remplacement clignotant arrière Rasso219 Remplacement clignotant arrière Rasso218 Remplacement clignotant arrière Beaujo12 Remplacement clignotant arrière Rasso211 Remplacement clignotant arrière Logo_s11 Remplacement clignotant arrière Rasso_12 Remplacement clignotant arrière Rasso_10 Remplacement clignotant arrière J_y0110
