-38%
99.99 € 159.99 €
Performances variables Quadro 3
Performances variables Quadro 3 Empty Performances variables Quadro 3
Message par Benoitm974 Lun 17 Juil - 10:25
Bonjour à tous, mon quadro 3 tourne depuis plusieurs mois et malgré la révision des 1000Km, j'ai un soucis de performance moteur variable. je m'explique. Après que le moteur soit chaud (à partir de 75°c) si je pousse les gaz à fond le moteur prend 7000 tr/min (sur plat, descente ou cote d'ailleurs) et j'ai une bonne patate. Mais au fur et à mesure que je roule, plus souvent quand la température passe 81°c, le moteur à tendance à bouter au démarrage et quand je mets les gaz à fond il passe tout juste les 6000 tr/min, j'ai  l'impression d'être sur mon 125 x-max ! Ensuite c'est variable, pendant tout le reste de mon parcours, les perfs varient, ce qui est plus que gênant car on ne sait pas si on va avoir de la patate ou pas pour dépasser Sad...
Je l'ai indiqué à la révision, mais on m'a dit que tout allait bien.
J'ai aussi vérifié l'histoire du niveau d'huile mais j'ai le bon bouchon et le niveau semble correct.
Des idées ?
Benoitm974
Emploi/loisirs : Employé
Performances variables Quadro 3 Empty Re: Performances variables Quadro 3
Message par Magnamara Lun 17 Juil - 15:37
Cela pourrait venir d'un soucis de bougie mais il aurait détecter cela a la révision.
Je te confirme que ce n'est pas normale ne tous cas.
tu as ce soucis depuis longtemps ?
Magnamara
Magnamara
Message par Benoitm974 Lun 17 Juil - 15:57
Magnamara a écrit:Cela pourrait venir d'un soucis de bougie mais il aurait détecter cela a la révision.
Dès que j'ai commencé à tirer dessus vers la fin du rodage (900Km) il faisait déjà ça. Pourtant il ne semble pas y avoir de soucis de chauffe, le ventilo se met bien en marche et la température ne dépasse jamais les 86°c, même avec les grosses températures d'été sur Paris.
Benoit
Benoitm974
Message par Magnamara Mar 18 Juil - 10:57
tu utilise quels carburant ? 98 95 E10 ?
Magnamara
Magnamara
Message par Benoitm974 Mar 18 Juil - 11:09
J'utilise que du SP98.
Benoit
Benoitm974
Message par Magnamara Mar 18 Juil - 14:48
Ton Scoot est pour être claire Neuf ou quasi Neuf, tu doit normalement pas avoir de problème de bougie ou bobine d'allumage, tu utilise pas de E10.
C'est absolument pas logique, moi a ta place je repart les voir et insiste pour qu'il trouve d'ou vient le soucis tu dois avoir une pièce défaillante.
Magnamara
Magnamara
Message par Darcos Mer 19 Juil - 11:46
Bonjour Monsieur,
Ce scooter Q3 nouveau modèle a t il été révisé chez DARCOS ?
Darcos
Darcos
Emploi/loisirs : Vendeur QUADRO
http://WWW.DARCOS.FR
Message par Benoitm974 Mer 19 Juil - 16:06
Darcos a écrit:Bonjour Monsieur,
Oui tout à fait. Il a été révisé sur bastille.
Benoit
Benoitm974
Message par Darcos Mer 19 Juil - 16:12
C'est un Quadro 350S ou un Quadro 3 ?
Peut être pouvez vous m'aiguiller afin que je sache à qui j'ai à faire ....
Darcos
Darcos
Message par Benoitm974 Mer 19 Juil - 17:33
Darcos a écrit:C'est un Quadro 350S ou un Quadro 3 ?
Bonjour, c'est un quadro 3 euro 4. Merci de noter que je ne cherche pas à vous mettre en défaut, mais bien à savoir si d'autre utilisateurs auraient eu le même problème sur le forum pour l'instant.
Cdt,
Benoit
Benoitm974
Message par Darcos Mer 19 Juil - 17:57
Je ne pensais pas ceci mais je souhaitais comprendre le problème de votre Q3.
Je ne vous retrouve pas dans ma base de données, pouvez vous m'aider à vous retrouver.
En tout état de cause, un véhicule qui perd de la puissance a un problème.
Darcos
Darcos
Message par Rossoni regis Mer 19 Juil - 20:29
Si mon Quadro avait un problème étant passé chez Mr Darcos , je ne posterais pas sur SGT3 mais irai directement à la source pour éviter toutes embrouilles Performances variables Quadro 3 838223
Ce n'ai que mon avis
Performances variables Quadro 3 994676 Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Rossoni regis
Message par Darcos Jeu 20 Juil - 10:02
Il se peut qu'avec la chaleur, un ou deux galets se bloquent (de façon aléatoire) se qui rend impossible la prise de vitesse. Nous ne pourrons être certain du diagnostique qu'au démontage.
Darcos
Darcos
Message par Benoitm974 Jeu 20 Juil - 18:19
Ok merci pour votre diagnostique. Au moins j'ai une piste pour la prochaine révision.
Benoitm974
