-28%
229.99 € 318.99 €
Options pour Quadro4
+17
Wald33
Achille75
Fr57
Calimol
Magnamara
Quadro64
Rossoni regis
Lucian Bogucki
John Jounas Pistrahimovic
Georges
Salym01
21 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Options pour Quadro4 - Page 3 Empty Re: Options pour Quadro4
Message par Fr57 Jeu 22 Mar 2018 - 22:27
Ça change pas je crois car il y a un détrompeur, plot plus gros pour la position et moi les 150 w tapent fort, on voit mieux les zones sombres des côtés des led. Ça fait un rond central et 2 pointes qui remontent sur les côtés.
hebergement d'image
Fr57
Fr57
Emploi/loisirs : Sécu
Message par Wald33 Jeu 22 Mar 2018 - 22:44
Oui effectivement, c'est plus clair avec une photo. C'est plutôt pas mal...
Merci.
Les Leds que j'ai commandées peuvent être montées verticalement ou horizontalement. Elles tournent dans la bague des plots et sont bloquées avec une vis. C''est pour ça que je pose la question.
Te souviens-tu des positions des Leds par rapport au gros plot ?
Wald33
Wald33
Emploi/loisirs : Technicien usinage
Message par Fr57 Ven 23 Mar 2018 - 13:02
Non juste le câble de sortie vers le bas, je regarderai ceux démontés.
Fr57
Fr57
Message par Achille75 Dim 8 Avr 2018 - 19:09
Après quelques heures de bricolage voilà le résultat
Options pour Quadro4 - Page 3 52914a10
Les protège mains ont des led connectées aux feux de position et sur les clignotants
Options pour Quadro4 - Page 3 3d42ce10
Options pour Quadro4 - Page 3 9ee1cb10
Concernant les feux de croisement j’ai pris l’option xénon et pour le coup, j’ai un peu galéré. J’ai choisi au départ des ballasts « quickstart » pensant que ce serait mieux. En fait non, car ils consomment jusqu’à 10A chacun alors que des « classiques » seulement 5,5A chacun. De plus, le délai pour l’intensité maxi de l’eclairage n’est pas un problème pour les codes.
Options pour Quadro4 - Page 3 63b3d310
J’ai découvert également, après coup, que le scintillement et les connexions aléatoires des ballasts seraient réglés avec la mise en place d’un relais pour permettre de relier les deux ballasts directement sur la batterie . Résultat, ils fonctionnent maintenant parfaitement.
Voici le relais avec le câblage et les bonnes prises sur lequel, vous pouvez supprimer les résistances (trouvé chez CNJY).
Options pour Quadro4 - Page 3 88773010
Ci dessous les résistances une fois retirées
Options pour Quadro4 - Page 3 E2efa110
Pour les ampoules, j’ai choisi des ampoules 35W avec traitement anti UV (je ne suis pas vraiment convaincu de la nécessité de ce traitement, mais bon...).
Concernant leur installation, j’ai percé le cache avec une mèche à bois de diamètre 20.
Options pour Quadro4 - Page 3 08a29210
Options pour Quadro4 - Page 3 57d9e310
Pour connecter le relais sur une des deux aiimentations qui deviennent la commande du relais il faut démonter les prises des ampoules avec un trombone ou avec des outils spécialisés. Attention, les deux prises (elles se ressemblent mais ne sont pas exactement les mêmes) ne se démontent pas de la même manière. Une recette à retenir est qu’il ne faut pas forcer mais trouver avec un peu de patience le bon endroit où appuyer:-))...
Options pour Quadro4 - Page 3 C6d25110
Options pour Quadro4 - Page 3 F1179610
Options pour Quadro4 - Page 3 D168a610
Options pour Quadro4 - Page 3 D1573d10
Concernant les ballasts, je les ai fixés sur les clignotants (j’ai trouvé des écrous sur le net) (les ballasts sur les photos sont les QuickStart que j’ai remplacés par la suite)
Options pour Quadro4 - Page 3 720fb510
Options pour Quadro4 - Page 3 00dada10
Pour les feux de route, j’ai vite oublié les xénons même QuickStart. J’ai suivi les conseils de Fr57 avec les ampoules led FS1 (top, merci !). Pour la question de la température des ampoules, j’ai imaginé les installer à l’extérieur du boîtier en utilisant des caoutchoucs comme celui-ci
Options pour Quadro4 - Page 3 221e2a10
Options pour Quadro4 - Page 3 75cfc610
Mais je n’ai pas osé tenter l’expérience de percer les caches à un diamètre si important sans avoir l’assurance de pouvoir les remplacer si je me ratais. Et à y réfléchir à deux fois, les temps d’utilisation des phares en région parisienne sont très rares et la plupart du temps très brefs (appels de phares :-)) donc le temps que les ampoules chauffent trop fort est quasi nul.
Et enfin, je trouve que l’ergonomie des commodos est dangereuse. Du coup j’ai installé une commande avec deux boutons pour pouvoir actionner le klaxon et les appels de phares avec l’index et donc sans avoir l’impression (et pas que) de lâcher la poignée gauche. C’est vraiment très utile pour faire savoir qu’on est là lorsqu’on navigue sur le périphérique parisien. Et pour le coup, je suis vraiment content de cette modification qui fonctionne très bien !
Options pour Quadro4 - Page 3 375d3e10
Pour l’installer, j’ai dû également utiliser des relais car les fils de la commande sont fins et je souhaitais bien entendu que cette commande soit indépendante et ne condamne pas celles d’origine. Il y en avait déjà un sur le circuit du klaxon (pour l’installation du deux tons style celui de la Honda goldwing) et j’ai dû en rajouter un autre pour les appels de phares.
On voit le micro-relais installé sur le câblage du commodo avant le montage.
Options pour Quadro4 - Page 3 D81cf410
Pour l’installation de cette commande et des protège mains je me suis équipé d’une pince à sertir digne de ce nom et de cosses japonaises.
Voilà pour ces petits bricolages que.j’ai souhaités avant tout pour tenter d’améliorer ma sécurité et par la même augmenter plaisir que j’ai de conduire ce Q4 tous les jours :-)
Achille75
Emploi/loisirs : Ski
Message par Quadro94 Dim 8 Avr 2018 - 20:07
Ça serait pas judicieux de mettre une batterie au lithium ???
Message par Titouan46 Dim 8 Avr 2018 - 22:47
Beau boulot.
Faut pas que je me lance dans un truc comme ça, mon scoot partirait en fumée !
Pourrais-tu mettre ton profil à jour, Achille ?
 Options pour Quadro4 - Page 3 Iczne127
Options pour Quadro4 - Page 3 201210Options pour Quadro4 - Page 3 Sticke12Options pour Quadro4 - Page 3 Stick10Options pour Quadro4 - Page 3 024Options pour Quadro4 - Page 3 Logo_s10Options pour Quadro4 - Page 3 Rasso_11
Message par Fr57 Dim 8 Avr 2018 - 22:49
bien mais tu t est fait ch**r, sans rien modifier tu mettais 4 led FS1 remplacé en 15 mn et réversible. j ai juste laissé mon fusible de 15A des xénon au lieu du 10A d origine.
Les prix son intéressant pour le litium
https://www.ebay.fr/itm/QUADRO-3D-350-2011-BATTERIA-LITIO-X-RACER-UNIBAT/401407944208?hash=item5d75c72610:g:oRwAAOSwSZFZwTXx 89 euro
Fr57
Fr57
Message par Achille75 Dim 8 Avr 2018 - 23:02
Pourquoi pas, mais plus tard si je dois la remplacer :-) car montés ainsi les phares fonctionnent parfaitement et la batterie ne présente aucune faiblesse. Du moins c’est ce qu’il me semble :-) (mais je garde le lien au cas ou)
Achille75
Message par Calimol Mar 10 Avr 2018 - 12:05
Achille75 a écrit:Options pour Quadro4 - Page 3 9ee1cb10
C'est chouette ça,
mais il manque les guirlandes et les boules ! Options pour Quadro4 - Page 3 Smiley012 Options pour Quadro4 - Page 3 Smil002 Options pour Quadro4 - Page 3 Smiley005Options pour Quadro4 - Page 3 Smiley005
Options pour Quadro4 - Page 3 Smil011
Calimol
Calimol
Message par Quadro64 Mar 10 Avr 2018 - 16:19
Calimol !!!!
Que tu es moqueur, ça ne ressemble pas à un sapin de Noël ! T'as même pas remarqué qu'il n'y a même pas de cadeaux au pied ! Shocked
Options pour Quadro4 - Page 3 103748
Options pour Quadro4 - Page 3 7561
Quadro64
Quadro64
Message par Achille75 Mer 11 Avr 2018 - 0:22
:-)) Ok, j’arrete De me raser dès aujourd’hui et je serai au top pour le 25 décembre !!
Achille75
Message par Fr57 Mer 11 Avr 2018 - 21:54
Attention, j'ai eu un problème de batterie, elle démarrait au ralenti voire rien puis ça partait, en fait ma cosse + était oxydée et du coup elle chargeait pas bien, à force plus de jus pour le démarreur. Donc pensez tous les ans ou deux à nettoyer la cosse +.  ++
Fr57
Fr57
Message par Quadro94 Mer 11 Avr 2018 - 22:13
Je l'avais déjà dit Fr56 et tu fais bien de le rappeler car c'est une panne que j'ai eue au bout de quelques mois d'utilisation malgré la graisse bleue qui avait été badigeonnée...
Message par Fr57 Sam 22 Déc 2018 - 18:03
Changer les rétros par des standard,
https://www.ebay.fr/itm/Paire-8MM-M8-a-10MM-M10-Convertisseur-Vis-dadaptateur-Miroirs-Retroviseur-Noir/312187219819?hash=item48afceef6b:g:jzoAAOSwpz5bR0bw
Options pour Quadro4 - Page 3 1812220607096010316046007
Enlever les vis d'origine et les remplacer, ensuite mettez ce que vous voulez, dans mon cas le Quadro store est trop stupide pour donner des compatibles Quadro, j'ai du modifier avec ces supports.
Ceux d'origine sont très longs, vis du bas
Options pour Quadro4 - Page 3 1812220557436010316046002
Options pour Quadro4 - Page 3 1812220557466010316046003
Options pour Quadro4 - Page 3 1812220557396010316046001
Dernière édition par Fat Boy Jim le Lun 24 Déc 2018 - 9:08, édité 1 fois (Raison : Redimensionnement des photos (800 px maxi !!!))
Fr57
Fr57
Message par Fr57 Sam 22 Déc 2018 - 18:13
Changer la poignée HTS
Options pour Quadro4 - Page 3 1812220615416010316046029
Options pour Quadro4 - Page 3 1812220557396010316046000
Dernière édition par Fat Boy Jim le Lun 24 Déc 2018 - 9:05, édité 1 fois (Raison : Redimensionnement des photos (800 px maxi !!!))
Fr57
Fr57
Message par Quadro64 Dim 23 Déc 2018 - 9:11
Fr57 a écrit:Changer la poignée HTS
Fr57... Tu as mis des photos top grandes pour mon écran ! Options pour Quadro4 - Page 3 957734
Elles débordent de partout, j'en ai plein sur le bureau ! Shocked
Pas normal dans ce lieu si propre, la tache sous la roue de la voiture fait tâche ! Options pour Quadro4 - Page 3 922586 Options pour Quadro4 - Page 3 922586 Options pour Quadro4 - Page 3 922586
Merci pour ces nouveaux ""tuyeaux"", je pense opter pour la poignée de stabilisateur.
Quadro64
Quadro64
Message par Quadro94 Lun 24 Déc 2018 - 8:25
Superbe cette poignée pour le HTS, par contre sa mise en place n'est pas aisé en plus en cas de panne de batterie ou autre cela multiplie les opérations de dévisage...
Mais néanmoins très belle !
Message par Fat Boy Jim Lun 24 Déc 2018 - 9:09
Quadro64 a écrit:Fr57... Tu as mis des photos trop grandes pour mon écran ! Options pour Quadro4 - Page 3 957734
C'est pas ton écran, ce sont les photos qui n'avaient pas été redimensionnées. J'ai corrigé pour une vraie lisibilité sur le forum.
Message par Fr57 Mar 25 Déc 2018 - 13:37
la poignée hts ne change rien, elle se visse sur la tige hts taraudée facilement 2 contre écrou en 2 mn et pas besoin de l enlever comme l origine pour la batterie il suffit de la mettre vers le bas.
Fr57
Fr57
Message par Quadro94 Mer 16 Jan 2019 - 20:56
Une option pour notre quatre roues !
Options pour Quadro4 - Page 3 Img_2111
Options pour Quadro4 - Page 3 Img_2112
Bien sûr les valises pivotent pour que votre dosseret se retrouve à l'arrière du Quadro ce qui permet de libérer la place arrière et les valises se retrouve en porte-à-faux option que j'ai vu chez Darcos Options pour Quadro4 - Page 3 105395
Message par Quadro94 Jeu 24 Jan 2019 - 19:36
Options pour Quadro4 - Page 3 Img_2117
Et voilà des nouveaux rétros en option, ils sont bien jolis...
Message par Titouan46 Jeu 24 Jan 2019 - 19:43
Rétros avec clignos à Led. Bien !
Leur prix est connu ?
Message par Quadro94 Jeu 24 Jan 2019 - 20:00
Effectivement rétro à LED j'ai plus pensé à demander le prix j'ai été accaparé sur autre chose dans le magasin, je vais réparer ça dès que je peux !
Message par Titouan46 Jeu 24 Jan 2019 - 21:05
Merci !
Message par Quadro94 Ven 25 Jan 2019 - 9:32
Bon, le prix est de 120€ la paire.Options pour Quadro4 - Page 3 105395
Message par Chouzel Ven 25 Jan 2019 - 15:03
Quadro94 a écrit:...j'ai plus pensé à demander le prix j'ai été accaparé sur autre chose dans le magasin...
Dis donc Claude, à te voir fréquenter avec assiduité le local de Frédéric, tu ne nous prépares pas une annonce à la Algo ? Options pour Quadro4 - Page 3 630523
Looongues tergiversations avant de négocier le dernier modèle sorti ? Suspect
Message par Rodgers Mer 20 Fév 2019 - 11:20
Quelqu'un a déjà monté et utilisé les rétros clignotants ?
Facile à installer ?
Confortable à l'usage ?
Pas trop de gènes en conduisant la nuit avec cette lumière clignotante au niveau des rétros ?
Rodgers
Emploi/loisirs : Indépendant
Message par Quadro94 Mer 20 Fév 2019 - 11:56
Les rétros sont relativement facile à monter si on demande une finition pro il faut le faire faire par un pro chose que j'ai vu faire j'ai même mis des photos je ne sais plus où !?
Mais bon c'est à la portée d'un bon bricoleur...
Message par Quadro94 Mer 20 Fév 2019 - 11:59
C'est le début d'Alzheimer excusez-moi !  Options pour Quadro4 - Page 3 994676
Message par Rodgers Mer 20 Fév 2019 - 12:48
Merci Options pour Quadro4 - Page 3 105395
Rodgers
