599 €
Contrôle du niveau d'huile
+9
Jojo-lebarje
Yannick
13 participants
Contrôle du niveau d'huile Empty Contrôle du niveau d'huile
Message par Yannick Ven 10 Jan 2014 - 18:32
Voila mon histoire,
après avoir fait la révision des 1000 km sans souci, au mois de décembre, environ 4000 km au compteur, un voyant rouge sur mon tableau de bord s'allume furtivement, tellement rapidement que je suis pas sur duquel.
Bref par acquis de conscience, je passe chez mon cons qui constate un niveau d'huile bas.... Lors du contrôle, je constate qu'il effectue le niveau jauge dévissée. Alors je lui pose la question et me confirme que sur ce modèle c'est bouchon dévissé, ok pourquoi pas...
Continuant son investigation il enlève le bouchon de la BAA et l'huile dégouline à plus savoir où la mettre. Là, il me dit que mon huile est passée par là et le problème peut être du à une segmentation défaillante. Pas rassurant, 4000 bornes. Bref, il nettoie tout, durites, BAA change le filtre et refait l'appoint bouchon dévissé et me conseille de contrôler jusqu’à la révision des 5000.
4300 km, je vérifie le niveau je suis au milieu de la jauge (bouchon dévissé sur conseil du cons) et je vois de l'huile sur le bouchon transparent, oups, le problème persiste. Et je fais l'appoint au max bouchon dévissé. Rebelote jusqu'à ce soir 4800 km où je vide ma BAA  et où mon niveau a encore baissé.
Je lis les posts à droite et à gauche sur le net et là surprise, et vous contredirez, mais je ne l'espère pas. Le niveau se ferait bouchon vissé et là ça change tout. Car ça change le niveau de la hauteur du filet soit 20cl d'huile quand même 1/5ème de litre pour être précis. sur 1,5 litre au total, ça fait beaucoup.
Voilà, un peu mon histoire qui, si vous me confirmez un contrôle du niveau d'huile bouchon vissé,remet en cause les compétences de mon cons avec les risques induits sur le moteur. Sinon, je confirme la présence d'une espèce de café au lait dans la durite longue à gauche de la BAA et d'huile dans le bouchon translucide.
Par contre, garantie oblige, je n'ouvre rien et j'anticipe de 200 km ma révision des 5000, mardi, j'y suis avec mes appréciations et commentaires.
De plus, un contrôle du niveau tous les mille n'est pas déconnant, mais y'a t-il une consommation moyenne respectable pour nos bolides, à part zéro centilitre.
Bonne lecture et bon week-end.
Et merci d'avance pour vos commentaires et réponses.
Yannick
Yannick
Emploi/loisirs : Mécano retraité; vélo (route, VTT)
Contrôle du niveau d'huile Empty Re: Contrôle du niveau d'huile
Message par Nannan Ven 10 Jan 2014 - 18:42
Manuel d'atelier du 500 :
Contrôle du niveau d'huile Image10
Message par Algo Ven 10 Jan 2014 - 19:30
Néanmoins de l'huile qui passe dans la boîte à air c'est pas bon du tout!!
Message par Bozer Ven 10 Jan 2014 - 19:31
Ah ça oui Algo dit vrai !!
Message par Nannan Ven 10 Jan 2014 - 19:33
Oui mais il faut bien que le trop plein s'évacue.
Message par Fab0568 Ven 10 Jan 2014 - 19:34
Vi, soit il y avait vraiment trop d'huile ce qui est dur à faire entrer dans le bloc soit il y a souci d'étanchéité et pas bon là, donc vite prise en garantie.
Message par Aioli 66 Ven 10 Jan 2014 - 19:40
Ton Cons Est enduit d'erreur ,la jauge doit être vissée sinon l'huile en trop et çà en fait un bon verre file direct dans la BAA
Message par Yannick Ven 10 Jan 2014 - 20:10
Bah oui, l’excédant doit s'évacuer quelque part et comme tu dis c'est un bon verre d'huile en trop, c'est pas top.
Ceci modifie les pressions dans le bas moteur.
Mais, pas de perte de puissance en tout cas.
J'ai remis le niveau ce soir bouchon serré et ce week-end, je ferai le point.
cool
Dernière édition par Nannan le Ven 10 Jan 2014 - 20:13, édité 1 fois (Raison : Majuscule en début de phrase SVP.)
Yannick
Yannick
Message par Incauda Ven 10 Jan 2014 - 20:54
En plus du niveau d'huile , je vérifie après avoir roulé longtemps sous la pluie, le reniflard caché de la BAA s'il n'est pas plein d'un mélange huile/eau.
Message par Jojo-lebarje Ven 10 Jan 2014 - 21:16
Même si les réponses sont déjà faites.
Je te confirme bien que le niveau d'huile, c'est bien bouchon visé.
le trop d'huile est envoyé un peu n'importe ou par le barbotage du vilebrequin.
Normal de trouver de l'huile dans le filtre à air, pour ce qui est un problème d’étanchéité des segments, c'est du simple à la surpression du bas moteur.
Quand le niveau d'huile sera vraiment au vrai max, tout va rentrer dans l'ordre, c'est juste que le racleur il a trop d'huile à évacuer et il n'y arrive pas.
Normal, il doit y avoir pas loin du demi litre d'huile en plus, soit 47% de plus que la capacité du bloc.
jusqu’à 10%, c'est un dé à coudre, mais au delà cela peut devenir dangereux pour le moteur, la surpression peut entraimer une casse mécanique directe.
Elle ne sera pas 200 km plus loin, les pastilles sautes, l'huile va foutre le camps, le moteur va serrer.
Ce sont des sécurités dans les phases de conception moteur, comme le joint de culasse qui saute, quand il y a surchauffe ou surpression dans le circuit de refroidissement.
Pousser un moteur dans les chaleur extrême, comme sur les bancs moteurs, ou nous poussons des moteurs au rouge vif, beaucoup explosent.
Un moteur qui explose, c'est d'une violence, pire qu'une bombe.
Jojo-lebarje
Message par Titouan46 Sam 11 Jan 2014 - 1:12
Le coup de la vérification du niveau d'huile bouchon dévissé m'est arrivé.
Le trop plein d'huile s'est barré dans la BAA et il n'y a eu aucun problème par la suite, les contrôles ayant été faits correctement par la suite.
Niveau à faire comme le dit le manuel, sur la béquille et sur terrain plat, mais après avoir débloqué le R/L ou pas ???
Parce que si l'on se met sur la centrale R/L bloqué et qu'on le débloque après, on s'aperçoit que l'avant du scoot "remonte"...
 Contrôle du niveau d'huile Iczne127
Contrôle du niveau d'huile 201210Contrôle du niveau d'huile Sticke12Contrôle du niveau d'huile Stick10Contrôle du niveau d'huile 024Contrôle du niveau d'huile Logo_s10Contrôle du niveau d'huile Rasso_11
Message par Fab0568 Sam 11 Jan 2014 - 6:49
La modification d'inclinaison avec/sans le RL est infime, elle n'a donc pas d'incidence spectaculaire sur le niveau d'huile
Message par Quadro94 Sam 11 Jan 2014 - 9:28
Sur certaine bécane l'huile crée un arc électrique dans la ou les chambres de combustion. Quand le niveau est dépassé!
Message par Ovo Sam 11 Jan 2014 - 11:02
Comment peut elle créer un arc électrique ?  scratch
Contrôle du niveau d'huile 10082110
Contrôle du niveau d'huile Rasso219 Contrôle du niveau d'huile Rasso218 Contrôle du niveau d'huile Beaujo12 Contrôle du niveau d'huile Rasso211 Contrôle du niveau d'huile Logo_s11 Contrôle du niveau d'huile Rasso_12 Contrôle du niveau d'huile Rasso_10 Contrôle du niveau d'huile J_y0110
Message par Algo Sam 11 Jan 2014 - 11:03
On vient d'inventer la moto électrique rechargeable instantanément!  Contrôle du niveau d'huile 195146
Message par Fab0568 Sam 11 Jan 2014 - 11:53
Quadro94 a écrit:Sur certaine bécane l'huile crée un arc électrique dans la ou les chambres de combustion. Quand le niveau est dépassé!
 Contrôle du niveau d'huile 105395  Et ça allume tous les voyants ! Contrôle du niveau d'huile 103748
Message par Titouan46 Sam 11 Jan 2014 - 12:54
Des micro-gouttelettes d'huile conduisent le jus de la bougie avant que le mélange air-essence s'enflamme ???
Message par Quadro94 Sam 11 Jan 2014 - 13:11
Je vous donne le type de bécane dés que possible, bien sur cela provoque des ratés moteur! Contrôle du niveau d'huile 105395
Message par Fab0568 Sam 11 Jan 2014 - 13:32
C'est pas ça qu'on appelle un diesel ?  Contrôle du niveau d'huile 890123
Message par Quadro94 Sam 11 Jan 2014 - 13:50
Des ratés d’allumage, donc ce n'est pas un diesel! Un peu moqueur (peu-être) Question  Contrôle du niveau d'huile 630523
Message par Fab0568 Sam 11 Jan 2014 - 15:43
Moqueur peut être un peu mais je n'avais jamais entendu parlé de ton histoire "d'arcs électriques" créés par l'huile, l'auto allumage oui je connais
Message par Yannick Sam 11 Jan 2014 - 17:03
Pour donner suite à mon histoire, hier j'ai donc laissé égoutter la BAA par le bouchon toute la nuit, j'ai refait un niveau, ce coup-ci bouchon vissé et après 40 km de sortie aujourd'hui, il n'y a plus d'huile dans le bouchon.
En espérant maintenant que cette bêtise de mon "cons" n'ait pas de répercussion sur le moteur à terme.
Je n'ai aujourd'hui aucun signe qui pourrait laisser penser le contraire.
Et à qui se fier ???
Dernière édition par Fat Boy Jim le Sam 11 Jan 2014 - 17:09, édité 1 fois (Raison : Majuscules en débuts de phrases SVP)
Yannick
Yannick
Message par Pida Sam 11 Jan 2014 - 17:30
Bonjour et bonne année à tous.
Cet après-midi j'ai été voir un CS mp3 et Fuoco, j'en ai profité pour lui demander la méthode de verif niveau.
1 faire tourner 2/3 minutes puis couper moteur
2 attendre 2/3 minutes, dévisser jauge, nettoyer jauge et poser jauge sans visser
Étonnant, non scratch
Pida
Pida
Emploi/loisirs : Dir com
Message par Fab0568 Sam 11 Jan 2014 - 17:39
Ca se saurait si tous les cons étaient bons, et c'est valable pour toutes les marques
Message par Bozer Sam 11 Jan 2014 - 17:42
Fab0568 a écrit:Ca se saurait si tous les cons étaient bons, et c'est valable pour toutes les marques
Parfaitement de ton avis  Contrôle du niveau d'huile 218406
Message par Pida Sam 11 Jan 2014 - 17:45
Inquiétant tout de même, ce manque de professionnalisme
On ne peut plus faire confiance à personne.
Tout fout le camp... Contrôle du niveau d'huile 274356
Pida
Pida
Message par Nannan Sam 11 Jan 2014 - 17:50
Pida a écrit:Bonjour et bonne année à tous.
Qui as-tu été voir Pida que j'évite d'y mettre les roues si d'aventure j'ai un pépin dans le coin?
Message par Bozer Sam 11 Jan 2014 - 17:50
Pour ta méthode de contrôle étonnant en effet...
C'est pas du tout comme ça pour mon tripode.
Message par Pida Sam 11 Jan 2014 - 17:54
Honda SCHUMPP STRASBOURG haute pierre
Pourtant un CS qui a pignon sur rue.
J'y avais acheté ma HONDA Shadow en 99.
Mais bon, heureusement que nous pouvons chercher nos renseignements sur le forum Contrôle du niveau d'huile 105395
Pida
Pida
Message par Bozer Sam 11 Jan 2014 - 17:56
En effet heureusement...
Message par Nannan Sam 11 Jan 2014 - 18:01
Alors là ça m'étonne sacrément, il ne m'avait pas habitué à ça ! Je connais bien aussi.
En dernier lieu c'est chez eux que j'ai essayé le MP3 (impossible ici dans le coin !) et le Can-am.
Message par Fat Boy Jim Sam 11 Jan 2014 - 18:02
Pida a écrit:Mais bon, heureusement que nous pouvons chercher nos renseignements sur le forum Contrôle du niveau d'huile 105395
Et commencer par chercher dans le manuel d'utilisateur !
Message par Bozer Sam 11 Jan 2014 - 18:03
Comme quoi Nannan tu vois tout change...
Message par Pida Sam 11 Jan 2014 - 18:24
Tout à fait d'accord avec toi, mais comme j'étais sur place, je voulais juste avoir son avis.
Pida
Pida
Message par Pida Sam 11 Jan 2014 - 18:29
Nannan a écrit:Alors là ça m'étonne sacrément, il ne m'avait pas habitué à ça ! Je connais bien aussi.
Effectivement, il m'a d'emblée proposé de faire un essai avec un mp3 ou Fuoco.
Mais s'ils font les niveaux de travers......ça craint. Contrôle du niveau d'huile 398355
Pida
Pida
Message par Nannan Sam 11 Jan 2014 - 18:37
M'est avis que si ça arrive aux oreilles du "père" ça va ronfler à l'atelier.  Contrôle du niveau d'huile 129364
Message par Pida Sam 11 Jan 2014 - 18:43
C'était un jeune homme que j'ai vu. Il m'a dit que le patron c'était Vincent env. 45 ans ( c'est lui qui m'avait déjà vendu la Shadow.)
Pida
Pida
Message par Nannan Sam 11 Jan 2014 - 19:07
Contrôle du niveau d'huile 218406  Tout à fait.
