-55%
49.99 € 109.99 €
Antivol X Block de chez Top Block et son montage
+10
Dansatfr6
Century1964
Tvperon
14 participants
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Empty Antivol X Block de chez Top Block et son montage
Message par Tvperon Mar 6 Nov 2012 - 16:26
Bonjour à toutes et tous
Je viens d'acquérir pour mon MP3 500 une chaine antivol X Block de chez Top Block
Je trouve le système très pratique puisque la chaine (en se débrouillant bien) ne touche plus le sol et on se salit moins les mains et/ou gants lors de la manipulation . Son point faible reste le poids : env. 10 kgs !!!
Y-a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà effectué son montage ??
Merci pour la réponse
Kenavo
Thierry
Tvperon
Tvperon
Emploi/loisirs : Conducteur de car et bus
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Empty Re: Antivol X Block de chez Top Block et son montage
Message par Fat Boy Jim Mar 6 Nov 2012 - 16:31
Photo ? Lien ? Antivol X Block de chez Top Block et son montage  375993
Message par Tvperon Mar 6 Nov 2012 - 16:42
Je suis preneur de toute info avant de me lancer dans le montage (pour la partie AR j'ai trouvé des tutos) lors duquel bien sur je prendrais des photos
Kenavo
Thierry
Tvperon
Tvperon
Message par Nam1962 Mar 6 Nov 2012 - 16:55
Facile : tu vas à l'intérieur du scooter, et tu demandes à quelqu'un resté à l'extérieur du scooter de te passer les pièces.
Après, tu visses.
C'est expliqué là avec l'endroit ou est l'intérieur et celui ou est l'extérieur. (C'est comme pour un meuble Ikéa, moi je dis)
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  2693459122
Normalement on perd toujours la pièce 11, mais c'est pas grave, ça tient toujours sans la pièce 11.
Message par Tvperon Mar 6 Nov 2012 - 23:44
Merci pour mes infos
Je vais mettre mon fils dans le scoot' pour qu'il me passe les pièces et surtout faire gaffe à la pièce "11" .........
Montage et photos demain
Bonne nuit
Kenavo
Thierry
Tvperon
Tvperon
Message par Tvperon Mer 7 Nov 2012 - 17:40
Hello à toutes et tous
Ça y est ....... le montage est effectué, il faut compter à peine 1 heure pour tout monter.
Mais j'ai un problème je n(arrive pas à insérer mes photos !!!!
Quelqu'un peut m'aider ??
Kenavo
Thierry
Tvperon
Tvperon
Message par Jeremydz Mer 7 Nov 2012 - 17:57
Tu trouvera le tuto pour inserer une ou plusieurs photos ICI
Message par Nam1962 Mer 7 Nov 2012 - 21:12
Facile : tu vas à l'intérieur du forum, et tu demandes à quelqu'un resté à l'extérieur du forum de te passer les photos.
Après, tu cliques.
Wink
Message par JPClair Jeu 8 Nov 2012 - 9:31
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  103748
Message par Tvperon Jeu 8 Nov 2012 - 10:12
Merci Jeremydz pour le tuto Antivol X Block de chez Top Block et son montage  467231
Voici mes photos du montage :
Il n'y a rien de compliqué et on commence après avoir démonté l'éclairage de plaque et un autre cache puis on retire "délicatement" le cache droit après avoir débrancher la connectique de clignotant .
Voici l'étape 1 :
Descriptif du contenu de la boite (après vérif) Antivol X Block de chez Top Block et son montage  195146
Platine AV et AR , Pige, rondelle crantée , écrou cranté , sa clé et son cache , 3 vis ( à repérer quand même pour les tailles) dont une auto cassante et une qui sert juste au centrage (la pièce 11 de Nam62 !!), le verrou d'antivol et ses 2 clés et enfin la chaine (lourde !!) plus la notice assez bien faite quand même
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0012
Étape 2
Un vu AR avec la vis à retirer (entourée en rouge) et à garder dans un coin (en cas de démontage on ne sait jamais ?? )
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0013
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0014
Étape 3
Fixation des platines AV et AR avec les vis adéquates (dont une auto cassante) de part et d'autre du cadre et la patte en lieu et place de la vis de l'étape précédente et ne pas oublier de mettre du frein-filet sur les filetages , puis serrez à la main.
Derrière le cadre au niveau de la platine AR il y a un faisceau replié sur lui-même fixé avec un serflex qu'il faut détacher et refixer plus tard
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0015
Étape 4
Rentrer la pige de l'antivol par l'AR, placer la rondelle crantée puis visser à l'aide l'écrou crantée avec sa clé après avoir au préalable mis du frein-filet sur le filetage de la pige.
Serrer tous les vis (de fixation de la platine dont l'auto cassante qui n'a pas cassé dans mon cas !! Antivol X Block de chez Top Block et son montage  5230 ) et l'écrou crantée , puis plier un des cran de la rondelle crantée dans un des logement prévu à cet effet sur l'écrou cranté.
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0016
Placé le cache écrou (rouge ) en vissant les 2 vis BTR préalablement passées au frein-filet
Voici ce que cela donne avec le verrou (avec ses clés) placé
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0017
Étape 5
Remontez les caches , sans oublier d'effectuer une petite découpe à l'intérieur du cache (détail non précisé sur la notice !!) au niveau des platines
PS: j'ai du démonter l'optique AR Droit pour remettre correctement le cache et j'ai eu un mal fou à le revisser , quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ??
Voici ce que cela donne un fois terminé:
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0018
Et un cliché avec la chaine et le verrou montés Antivol X Block de chez Top Block et son montage  994676
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Img_0019
Bon visionnage Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395 (en espérant que je ne suis pas trop brouillon)
Bonne journée
Kenavo
Thierry Antivol X Block de chez Top Block et son montage  275199675
Tvperon
Tvperon
Message par Tidou Jeu 8 Nov 2012 - 10:40
Cela à l'air très bien conçu ce système. Very Happy
Belle réalisation Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395
Par contre, c'est volontaire de l'avoir mis coté pot d'échappement ?
J'aurais un peu la trouille de me cramer en manipulant aussi près du pot.
Message par Nam1962 Jeu 8 Nov 2012 - 11:08
Superbe tuto très clair !
(Même si je n'ai pas bien vu ton fils te passer la 11 de l'intérieur du scooter : on distingue mal ce détail)
Bravo Smile
Message par Nannan Jeu 8 Nov 2012 - 11:23
Beau tuto !
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Merci-10
Message par Fat Boy Jim Jeu 8 Nov 2012 - 11:37
Excellent tuto, Antivol X Block de chez Top Block et son montage  632896
Message par Invité Jeu 8 Nov 2012 - 11:42
Ton tuto est très bien et confirme que je préfére me salir éventuellement les mains avec le U Wink
s'tro compliqué s't'affaire....
Message par Tvperon Jeu 8 Nov 2012 - 13:26
Hello
Merci à tous pour vos félicitations Antivol X Block de chez Top Block et son montage  195146
Pour répondre à Tidou:
l'installation est prévue par le constructeur côté Droit (donc échappement) du fait des formes des platines et de plus je pense que côté gauche la boîte à air risquerait de gêné ...
Pour le risque de brûlures l'antivol est fixé assez haut par apport au pot d'échappement
Voici une autre vu (extraite du catalogue Piaggio accessoires):
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Xblock11
Pour ma part j'ai négocié le prix lors de l'achat du MP3 je l'ai payé 160€ .
Pour répondre à Trimax:
Le montage est assez facile et l'utilisation sont loin d'être compliquée .......
Kenavo
Tvperon
Tvperon
Message par Tidou Jeu 8 Nov 2012 - 14:04
Tvperon a écrit:Pour répondre à Tidou:
Merci de l'info Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395
Je disais ça parce que en installant le support des valises latérales (qui se prend au même endroit) je me suis rendu compte que le pot est vraiment pas loin, et un faux mouvement, genre vouloir rattraper la chaine qui tombe, pourrait ne pas être trop sympa. Very Happy
Message par Century1964 Jeu 8 Nov 2012 - 14:31
Sympa le tuto Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395 Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395
Century1964
Century1964
Emploi/loisirs : Cadre
Message par Jeremydz Jeu 8 Nov 2012 - 14:46
Une bien belle réalisation ! En images cela devient tout de suite plus parlant !
Message par PascalParis Jeu 8 Nov 2012 - 20:29
Super boulot !!!
Merci pour le tutos !!!! Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395
https://www.sgt3r.com
Message par Dansatfr6 Dim 11 Nov 2012 - 18:09
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  994676 super tuto .
merci Antivol X Block de chez Top Block et son montage  195146
Dansatfr6
Emploi/loisirs : Employé / Informatique-PC-Cinéma
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Empty préparatif et référence
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 10:45
Je suis un peu nouveau sur le forum et un peu novice. :-)
Merci pour les explications et les photos.
Trés beau travail.Antivol X Block de chez Top Block et son montage  195146
Par contre j'ai 2 petites questions à poser : la première est la référence : car j'essaie de me procurer un système anti vol x lock sur les différents sites spécialisé en moto et je trouve un modèle pour le x max (CHAINE X BLOCK X-MAX 10/12 SRA NF/FFMC) mais pas pour le Mp3. est ce que quelqu'un a la réponse?
2ème petite question : Avant de me lancer dans une recherche inutile vu mon expérience, est ce que l'on pourrait me donner les quelques étapes du démontage de la jupe grise en plastique qui cache la barre sur laquelle on vient fixer le système anti vol?
Merci de votre aide.
Hojann59
Hojann59
Emploi/loisirs : Guitariste
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 10:49
Hojann59 a écrit:...
Oups pas très clair. Tu peux être plus précis?
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 10:55
Désolé, je vais essayer d'être un peu plus précis.
Pour installer le x block, il y a une partie en plastique noir qui vient recouvrir qui part du coté en passant par l'arrière et pour finir de l'autre coté.
Désolé, je suis totallement novice et je ne connais pas encore l'appelation de cette partie.
est ce que cela t'aire un peu ? lol
Hojann59
Hojann59
Message par Bozer Lun 2 Déc 2013 - 10:56
Tu devrais faire une photo de la partie en question
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 10:56
sur la photo numèro 2, elle est déjà démontée.
Hojann59
Hojann59
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 11:00
Fais un petit tour par ici. Est-ce ça?
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 11:25
oui en partie cela s'appelle donc : un carénage !
J'aurais au moins appris un truc. merci Nannan !
le tuto que tu m'as donné est pour le carénage arrière. pour le carénage du coté échappement afin d'accéder à la barre pour fixer le x block il y a déjà un tuto qui existe ?
Hojann59
Hojann59
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 11:41
L'arrière étant démonté il faut retirer les deux vis indiquées :
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Sans_t11
et tirer doucement en arrière pour libérer les encoches de carrosserie.
Message par Algo Lun 2 Déc 2013 - 11:53
Avec la fonction recherche avancée
en tapant dépose*carénage* j'ai trouvé ça
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  Sgt3r_12
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 11:54
Nickel encore un grand merci !!!
1 question formidablement bien résolu.
Sur la question de la référence, tu as un avis ?
"j'essaie de me procurer un système anti vol x block sur les différents sites spécialisé en moto : je trouve un modèle pour le x max (CHAINE X BLOCK X-MAX 10/12 SRA NF/FFMC) mais pas pour le Mp3. est ce qu'il est compatible?"
Hojann59
Hojann59
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 11:55
Oui Algo mais le tuto de dépose des flancs inférreurs n'y est plus. Mad
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 11:55
Merci Algo
Hojann59
Hojann59
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 11:57
Hojann59 a écrit:Nickel encore un grand merci !!!
Ah là non aucun avis en ce qui me concerne. Mais d'autres plus avisés que moi peut-être.
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 11:59
Merci quand même , à bientôt Nannan !Antivol X Block de chez Top Block et son montage  195146
Hojann59
Hojann59
Message par Bozer Lun 2 Déc 2013 - 12:00
Il est quand même très fort notre Professeur Nannan Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 12:18
Bozer a écrit:Il est quand même très fort notre Professeur Nannan Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395
Oh grand dieu non; juste un peu (si peu) organisé. Very Happy
Message par Bozer Lun 2 Déc 2013 - 12:19
Message par Hojann59 Lun 2 Déc 2013 - 15:08
Rebonjour à tous,
bon je viens d'avoir un magasin en ligne qui a appelé TOPBLOCK, et j'ai ma réponse.
La référence pour le X Max est incompatible avec le MP3. Car Piaggio s'est reservé la vente exclusive, donc impossible de l'acheter chez un équipementier et de bénéficier des 10% pour noêl. santa
En tous cas merci de votre aide et à bientôt.
Hojann59
Hojann59
Message par Nannan Lun 2 Déc 2013 - 18:47
Antivol X Block de chez Top Block et son montage  105395  Merci pour cette précision.
Message par Astrololo68 Mar 3 Déc 2013 - 16:00
Moi je l'ai fait mettre à l'achat de mon meupeu et c'est un système nickel !!! on peux soit attacher à quelque chose de fixe ou même attacher la roue avec ..... tip top je recommande
