Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques Empty Caractéristiques techniques
Message par Ovo Dim 20 Sep 2009 - 14:13
MOTEUR
Type : monocylindre Master double allumage, 4 temps, refroidissement liquide.
Cylindrée : 492,7 cc
Alésage x course : 94 × 71 mm
Distribution : 4 soupapes par cylindre, simple arbre à cames en tête.
Rapport volumétrique : 10/11 à 1
Alimentation : injection électronique
Puissance maxi : 40 ch à 7 250 tr/min
Couple maxi : 42,23 Nm à 5 500 tr/min
Echappement : système en boucle fermée avec sonde Lambda et convertisseur catalytique à 3 voies
SYSTEME ELECTRIQUE
Démarrage : électrique
Allumage : électronique CDI à avance variable intégrée dans la centrale d'injection, antivol "immobiliseur" et coupure d'arrivée d'essence si le véhicule se couche. Bougies à double étincelles.
TRANSMISSION
Boite de vitesse : variateur automatique CVT avec convertisseur de couple. Embrayage centrifuge à sec, avec tampons amortisseurs.
PARTIE CYCLE
Cadre : cadre treillis double berceau tubulaire en acier haute résistance
Suspension Av : parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique de suspension cantilever. Système électro-hydraulique de blocage de la suspension
Suspension Ar : moteur oscillant fixé au cadre et deux amortisseurs hydraulique double effet, avec réglage de la précharge du ressort en 4 positions
Débattement Av : 85 mm
Débattement Ar : 110 mm
Frein Av : double disque 240 mm, étriers double piston
Frein Ar : simple disque 240 mm, étrier flottant double piston
Frein de stationnement : mécanique, bloque la roue arrière
Jante Av : 12 x 3" en fonte d'aluminum
Jante Ar : 14 x 4,5" en fonte d'aluminum
Pneu Av : 120/70 - 12" (51S)
Pneu Ar : 140/70 - 14" (68S)
DIMENSIONS - POIDS - CAPACITES
Longueur : 2 160 mm
Largeur : 775 mm
Empattement : 1 550 mm
Hauteur de selle : 785 mm
Poids à sec : 244 kg
Poids en ordre de marche : 264 kg
Réservoir essence : 12 litres
Réserve essence : 1,8 litres soit entre 25 et 35 kms.
Conso ECE Euro3 : 21 km/l soit 4,76 l/100km
INFORMATIONS COMMERCIALES
Dispo et coloris immédiats :
- Gris Excalibur
- Rouge Emotion
- Noir Démon
Prix : 7 650 €
Garantie : 2 ans, kilométrage illimité.
Caractéristiques techniques 10082110
Caractéristiques techniques Rasso219 Caractéristiques techniques Rasso218 Caractéristiques techniques Beaujo12 Caractéristiques techniques Rasso211 Caractéristiques techniques Logo_s11 Caractéristiques techniques Rasso_12 Caractéristiques techniques Rasso_10 Caractéristiques techniques J_y0110
