Questions/Réponses sur le LT 400ie
+14
Louis89700
Faqra
Brutus
Philsaus91
Jackyr
Popol94
Reticulum
Daniel
18 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
C'est votre premier 3 roues LT et Vous vous posez des questions concernant cette nouvelle monture qu'est le LT 400 ie...?
Voici quelques réponses en vrac à quelques unes d'entre elles, certaines peuvent aussi concerner les RL, LT250, 300 et Fuocos:
- Tiens, Comment bloquer la direction?
Il suffit de tourner le guidon à fond à G. Tourner la clef de contact sens inverse des aiguille d'une montre sur "LOCK", mettre
ensuite le frein de Parking. (Ce dernier se retrouve bloqué et ne pourra être enlevé qu'après introduction et rotation de la clé de
contact pour débloquer la direction).
- Tiens, je n'arrive pas à enlever le frein de parking?
Ne pas forcer. Mettre la clé de contact et la positionner sur "ON".
- Tiens, ma télécommande ne marche pas? Le coffre ou la selle ne s'ouvre pas! Comment faire?
c'est peut être normal si le scoot a été immobilisé plus de 48h . Elle se désactive pour économie d'énergie. Il suffit d'introduire la clé dans le neiman et de mettre le contact. La télécommande est réactivée.
- Tiens, comment ouvrir la trappe de carburant?
En appuyant sur la clé en position "ON" ou "OFF"et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tiens, peut-on ouvrir le coffre avec la clé de contact dans le neiman?
Oui! A partir de la position "ON" ou "OFF" il suffit d'appuyer et de tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (valable seulement pour le coffre.)
- Tiens, l'anneau porte-sac est pratique... mais il s'ouvre! Comment faire?
Il suffit d'introduire un petit tube de plastique souple de 2/3 cm de long dans le demi-anneau et de le laisser en permanence. Le faire coulisser vers le bas une fois le sac accroché. l'anneau ne s'ouvrira pas et le sac ne tombera pas.
- Tiens, j'accélère et le moteur broute...?
C'est peut être normal si on est pas dessus le scoot ou si on est mal assis ( sécurité contacteur de selle). Bouger vos fesses et
jeter un oeil sur le tdb si le voyant est toujours allumé.
- Tiens, c'est quoi cette petite clé qui apparaît sur le cadran du tableau de bord?
On approche de la révision ( devrait correspondre avec celle prévue par le concessionnaire.)
- Tiens, c'est quoi cette courroie qui apparaît sur le cadran du tableau de bord?
On approche de la grande révision avec la courroie à changer.
- Tiens, Quelle est la capacité du réservoir de carburant?
12 Litres.
- Tiens, Combien de carburant reste-il sur la réserve?
2 Litres.
- Tiens, Combien consomme un LT 400?
Moins de 5 L aux cent kilomètres pour la plupart des LT!
- Tiens, Peut-on mettre du SP98 ?
Oui! (Le SP95 est l'indice d'octane minimum préconisé par le constructeur) et en plus il consomme moins.
- Tiens, A quelle pression faut-il gonfler les pneus.
1,6 bar à l'avant et 2,5 bar à l'arrière ( moi, je rajoute 100g à ces pressions.)
- Tiens, Quelle bougie faut-il pour nos 400 LT?
Si la Champion est montée d'origine, la plupart d'entre nous ont opté pour une NGK CR 7 EKB 2 électrodes (type froide) ou même une NGK CR 9 EKB encore plus froide.
- Tiens, quelle est l'autonomie d'un LT?
210 km environs avant l'allumage du voyant réserve. Une autonomie correcte pour un 400 cc!
- Tiens, combien peut-on parcourir de km sur la réserve?
30/40 km environ ! Un nouveau compteur apparaît dès l'allumage du voyant permettant de connaître les km parcourus sur la réserve.
- Tiens le démarreur ne marche pas?
Vérifier si le coupe circuit ( Bouton rouge d'arrêt d'urgence) n'est pas sur "OFF"! Souvent des petits plaisantins le manipulent en passant près de notre scoot.
- Tiens, le démarreur ne marche pas?
- Vérifier si la porte du coffre n'est pas restée ouverte toute la nuit? cela suffit pour pomper la batterie. Si c'est le cas, recharger la batterie.
- Zut, J'ai refermé la selle ou le coffre et les clefs sont restées à l'intérieur, comment faire?
La 2ème clef rouge que vous avez conservée chez vous vous permettra d'ouvrir votre selle et de récupérer votre trousseau!
Oui mais je suis loin de chez moi?
Des solutions existent! Des astuces ont été trouvées qui nous permettent de les récupérer. Voir les .....
- Tiens, peut-on enlever cette pédale de frein?
Non! Cette pédale fait partie des modifications apportées au RL pour rentrer dans la catégorie des Tricycles.
- Tiens, peut-on changer les clignotants par des plus petits (tuning)ou les déplacer pour réduire le gabarit du scoot?
Non! Comme la pédale ils font parti des modifications apportées au RL pour rentrer dans la catégorie des Tricycles.
- Tiens, comment faire pour vérifier le niveau d'huile?
Le moteur froid, le scoot sur béquille, dévisser le bouchon/jauge le nettoyer, revisser le bouchon et dévisser le à nouveau pour le contrôle du niveau ( entre les 2 traits).
- Tiens, j'ai vu des LT avec xénons peut-on les monter?
Non! ce n'est pas réglementaire et l'on s'expose à une contravention de la part des F.d.O.
- Tiens, j'en ai vu d'autres avec les veilleuses d'optiques allumées... C'est faisable?
Oui! Des tutos ont été réalisés par nos membres.
- Tiens, et le Rodage alors?
Ne pas dépasser les 112 km/h pendant les premiers 1000 km , éviter d'enrouler complètement la poignée et de maintenir une vitesse constante sur de longues distances.
- Tiens, les LT 400 2010 n'ont plus de télécommande pour l'ouverture de la selle et du coffre? (29 06 2010)
Non! La télécommande a été remplacé par 2 boutons au centre du guidon.
Ne pas oublier de bloquer la direction, de positionner le neiman sur lock et de mettre le frein de parking pour que ces deux boutons soient désactivés l
12 Litres.
2 Litres.
Pegase- Pilier de Forum
Emploi/loisirs : Libre
Re: Questions/Réponses sur le LT 400ie
Bravo Pegase
Tu aurais pu poster plus tôt, ça m'aurait évité de galérer
Daniel- Pilier de forum
Emploi/loisirs : Consultant
Si vous voyez des erreurs n'hésitez pas à me les signaler. Merci!
Pegase a écrit:- Tiens, combien peut-on parcourir de km sur la réserve?
30/40 km environ ! Le compteur journalier se remet à zéro dès l'allumage du voyant permettant de connaître les km parcourus sur la réserve.
Super Pegase. La seule erreur c'est peut être celle là. Le compteur journalier ne se remet pas à zéro, c'est juste qu'un nouveau compteur se met en route indiquant le nombre de km parcourus sous la réserve.
Reticulum- Membre assidu
Emploi/loisirs : Scientist
Merci Réticulum, je corrige!
Le but de ce post étant d'apporter des réponses aux questions que l'on se pose sans avoir à ouvrir la doc du bébé.
Autant ne pas dire de "c.....ies"
Très bien ça Pegase, et réput' bien sûr
Merci Gekos!
- Tiens qui c'est le gars qui a écrit un super truc pour les novices ?
C'est Pegase !
- Tiens, j'aimerais avoir des infos sécurité qui vais-je voir ?
C'est Pegase !
- Tiens, qui est-ce qui va avoir une réput ?
C'est Pegase !
Merci et
C'est Pegase !
C'est Pegase !
C'est Pegase !
Merci et
Popol94- Pilier de forum
Gentillesses et Humour en plus!
bien !
bien !
Reticulum a écrit:Pegase a écrit:- Tiens, combien peut-on parcourir de km sur la réserve?
D'ailleurs le mien dès que je m'arrête à un stop ou a un feu il se remet à zéro
Bon dès que je saurai comment faire apparaitre le bouton merci, je te mettrai une reput
Jackyr- Membre assidu
C'est le + en haut à droite du post de la personne que tu veux réputationner, le "merci" c'est sur tes posts .... m'enfin c'est ce que j'ai comprendu
C'est sympa!
A vrai dire moi non plus je ne sais pas! Je croyais même que seul les modos pouvaient en mettre...
Merci Daniel!
Merci Daniel!
Oui les réputs se mettent avec les signes plus et moins sur le coté.
Pour ce qui est du "merci" c'est celui qui ouvre le sujet de discussion (le créateur) qui peu (et lui seulement) mettre un merci à un post d'un autre membre qui a rédigé une réponse dans son sujet de discussion.
Un exemple : j'ouvre un post en posant une question, eh bien je peux remercier avec le "merci" celui qui m'aura apporté une réponse qui me parait la plus pertinente à mes yeux.
J'espère avoir été clair.
Merci Dom!
Merci PEGASE fidèle destrier de SGT3R réput bien sûr
Philsaus91- Pilier de forum
Bravo Pégase, je n'avais pas eu le temps de regarder ce topic. Je le découvre donc à l'instant. Qu'un mot belle initiative
Merci à vous les gars!
C'est aussi grâce à votre contribution, que j'ai pu faire ce topic!
Polochon44- Pilier de Forum
Dom_quichatte a écrit:Oui les réputs se mettent avec les signes plus et moins sur le coté.
Pour ce qui est du "merci" c'est celui qui ouvre le sujet de discussion (le créateur) qui peu (et lui seulement) un merci à un post d'un autre membre qui a rédigé une réponse dans son sujet de discussion.
Tout à fait clair, merci
Alors reput pour toi Pegase
Sinon on peut aussi rajouter :
Tiens pourquoi ton P3 n'avance pas et monte dans les tours ?
Bah, tu as oublié le frein à main (franchement tête en l'air le Jackyr)
Tu n'es pas le premier Jackyr ..... check... check pour ne rien oublier...
Merci bien !
Merci bien !
Oui en t'arrêtant, le freinage envoie l'essence vers l'avant du réservoir où se trouve la sonde. La sonde détecte de l'essence..... pense qu'il reste pas mal d'essence et "reset" et annule ton compteur kilométrique de resserve. Une fois à l'arrêt de nouveau ta sonde ne détecte plus d'essence et le compteur kilométrique de resserve se remet en route à "00000". Sur mon scooter ce petit jeu dure pendant à peu près 10 km.
Ah oui je connais ça aussi mais moins longtemps : moi je fais giter le scoot pour augmenter mon autonomie fictive.
C'est exactement ça Reticulum, bien vu
Cela m'est arrivé des fois...
Près de chez moi, sur la côte et les grands axes, je me permet souvent d'atteindre les 200/210 km, je sais que je trouverai une station.
Dans l'arrière pays et le weekend... Méfiance !
Oh ils ont une bonne autonomie nos engins.
Ovo avait poussé son tripode jusqu'à la panne sèche pour tester la réserve : 42 kilomètres.
Merci Pégase, j'avais zappé ce post, .
Un bravo pour ton aide constante.
Salut Armand ! Content de te lire ! et
On a pensé à tous les Varois et à vous particulièrement les Varois du Forum ces derniers jours même si toi, on te savait à Allos!
Bonne lecture ....Avec tous ces posts en retard!
Question à 1,52 € :
-ça veut dire quoi "MP3" ?
Bonne question Daniel! Perso, je n'en sais rien!
Peut être Moto Piaggio 3 roues??
Qui pourra nous le dire?
L'histoire remonte en 1946, date à laquelle Piaggio sort ses premiers prototypes.
Le MP6 pour 6 ème prototype : y a-t-il un lien ??
Alors MP3 = Motociclo Prototipo 3 rote ?????????
Merci Dom! Je n'étais pas loin...
MP3 : Méga Pétrolette à 3 roues !
OK
OK
J'attends la bonne réponse, 10 balles à la clé
On va demander au directeur marketing de chez Piaggio, si lui le sait : hein Ovo.
J'ai trouvé ça! Historique de Piaggio: Très intéressant ce site!
http://www.scooter-vespa.eu/HistoriqueVespa.html
Le mp5 en 1945
puis le mp6 en 1945 également:
Le mp5 en 1945
Un article du mois d'octobre 2006 lors de la sortie du 125 mp3 avec explication de l'appellation mp3:
Pegase tu es le meilleur
Non , non ! je possède simplement un 3 Roues depuis 2006 et comme vous, passionné de cette nouvelle technologie même si ne je ne mets jamais les mains dans le cambouis!
Merci Daniel
Merci Daniel
Mis à jour du 29 06 2010
C'est votre premier 3 roues LT et Vous vous posez des questions concernant cette nouvelle monture qu'est le LT 400 ...?
- Tiens, l'anneau porte-sac est pratique... mais il s'ouvre tout seul! Comment faire?
12 Litres.
2 Litres.
Si la Champion est montée d'origine, la plupart d'entre ont opté pour une NGK CR 7 EKB 2 électrodes (type froide) ou même
la batterie.
- Tiens, peut-on changer les clignotants par ceux des RL ou des plus petits (tuning) ou les déplacer pour réduire le gabarit du scoot?
Non! Comme la pédale ils font parti des modifications apportées au RL pour rentrer dans la catégorie des Tricycles. Mais les doubler avec ceux des RL certains l'on fait (voir les tutos).
- Tiens, peut-on chuter avec un trois roues?
Et bien oui! Malgré sa tenue route, sa stabilité exceptionnelle, son excellent freinage et la sécurité que procure le 3 roues, la chute peut survenir.
Le Trois roues reste un scoot!
12 Litres.
2 Litres.
la batterie.
Un petit pour les nouveaux....
Merci Pégase ! Super pour les nouveaux !
Amicalement.
Amicalement.
Meri Popol !
Ce serait bien, que ce post qui est perdu dans les méandres du forum puisse être copié et placé dans une rubrique "incontournable" et verrouillée en tête de forum avec tous les autres posts que les modos jugeraient utiles pour que les nouveaux puissent les consulter facilement.
Je verrais bien dans cette rubrique verrouillée " Les incontournables" les posts de Dom: Présentation et caractéristiques des trois roues du forum, Historique des Piaggio et Gilera 3 roues (pas encore créés, il faudrait que je m'y attelle.) et d'autres encore! Tous ces posts importants pour les nouveaux et qui sont difficiles à trouver!
Je dis ça.. moi ? J'ai rien dit!
Merci à toi pour ces questions / réponses
Brutus- En bonne voie
Emploi/loisirs : oscaro
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Avis MP3 LT 400ie occasion
» L’obligation des gants à 2-roues, les réponses au sondage Scooter-infos.com
» Mon MP3 400ie LT by Merguez92
» Xmax 400ie
» Scream69 et son Mp3 400IE Sport LT
» Xmax 400ie
Page 1 sur 2
