Système de remorquage Motorcycle carrier
+9
PierreG25
13 participants
SGT3R® - Scooters GT 3 Roues - www.sgt3r.com :: Equipements du pilote et du scooter ou de la moto (Public) :: Remorques et transport de machines :: Remorques et transport de machines
Quelqu'un connait il ce système anglais et, si oui, qu'en pense t-il ?
http://motorcyclecarrier.webs.com/
Re: Système de remorquage Motorcycle carrier
Il y a de l'idée. Quant au chargement il faut particulièrement faire attention.
Excellent ce système mais première fois que je le vois également........
Digadi67- Pilier de Forum
Mouais... La stabilité en virage ?
Effectivement trés sceptique par la stabilité de ce systéme en mouvement
Je trouve vraiment intéressant ce système. Les vidéos ne montrent pas d'incident dans les tournants. Ca ne tombe pas.
https://youtu.be/Gmmr8MGVrdM
https://youtu.be/sdxxggFtseA
Détails de l'arrimage sur moto
+1 septique, sur la vidéo de Pierre, le système est sur la boule d'un simple attelage, mécaniquement, il est impossible qu'une simple boule (rotule) retienne le poids de l'engin une fois les rampes sorties, d’ailleurs dans la vidéo, ils ne font pas le test. Ou alors le torquage sur la boule doit être énorme, pas fait pour ça (à mon avis).
Par contre, sur le site, je viens de trouver le bon montage avec un attelage spécifique est des carrés d'acier, directement sur celui-ci, sur les voitures de maintenant un tel système est impossible a monté, sauf Camping-car et 4x4.
Ci-joint la page du site pour un MP3,
http://motorcyclecarrier.webs.com/scootermp3carrier.htm
Un autre point est-il possible de faire tourner la transmission à grande vitesse, sans dépose de la courroie, lors du tractage
Pp3 31- Pilier de forum
J'ai eu ce genre de truc pour tirer mes bécanes enduro, mais pneu, chaîne et moyeux arrière dégustent donc on tirait sans chaîne et avec une. Vielle roue arrière. Aucun problème autre que çà. je ne pensais pas que ça existait encore.
Merci Ray pour le retour.
Je crois que ça s'appelait mototract c'était fabriqué par bottelin dumoulin ?
Enfin celui-là a une option meupeu.
j'avais un système assez similaire pour mon trial.Ray69 a écrit:J'ai eu ce genre de truc pour tirer mes bécanes enduro, mais pneu, chaîne et moyeux arrière dégustent donc on tirait sans chaîne et avec une. Vielle roue arrière. Aucun problème autre que çà. je ne pensais pas que ça existait encore.
J'étudie la chose tranquillement. N'ayant pas de garage, si je veux trainer mon meupeu, je n'ai que cette option ou similaire.
Le système marche, mais avec un type d'attelage, explication,
Tipsy, si tu as un attelage comme sur ta photo, pas de problème, mais les voitures de maintenant se montent avec des attelages types col de cygne, et là, problème.
Voilà le problème en image, si tu possèdes une voiture avec les boulons de fixation de la boule apparent, no problem.
Dans ce cas, pas de problème :
Dans ce cas problème, pas de boulon pour le système :
Merci Ray pour l’explication, donc, sur un 3 roues il sera préférable d'enlever la courroie à la place de la chaîne. Bonjour, le boulot.
Tipsy, il existe aussi des locations de remorque ex. MIL, peut-être une solution occasionnelle pour toi.
Il y a un adapteur pour Col de cygne proposé. N'ayant pas de boule installée sur ma voiture, il me sera tout à fait possible de faire personnalisé l'installation.
J'avoue envisager aussi cette solution pour amener mon scooter chez mon concessionnaire lors des révisions. Je perdrai moins de temps en transport en commun ou en location de voiture électrique, tous deux n'étant pas proche de chez moi. Et bien sur pour rejoindre des villes éloignées.
J'en parlerai à mon cons pour l'aspect purement mécanique.
Merci de l'info pour les cols de cygnes, si tu peux, nous tenir au courant de l'aspect mécanique, merci.
J'ai effectivement contacté mon cons qui ne me l'a pas conseillé pour les roulements, la courroie entre autre et aussi pour l'usure "à plat" du pneu.
C'était vraiment bien pratique pourtant.
Tipsy, si c'est pour faire 30/50 bornes a basse vitesse pas de blèmes par contre monter a un rasso ou autre balade du genre je suis d'accord avec ton concess.
D'ailleur comme je te l'avais écrit plus haut, sur mes machines enduro c'était sans chaine et avec une roue bidon, certains déplacements pouvaient faire 200/300 bornes.
Bonsoir, je ne comprends pas, la courroie s'use le pneu s'use et les roulements aussi avec ce genre de remorquage mais alors quand on roule normalement on fait exactement la même chose et peut-être pire si la courroie les roulements et les pneus s'usent si vite alors c'est pas la peine de rouler.
Tchoi40- En rodage
Sur leboncoin vous avez pléthore de petites remorques compactes d'occasion. Si vous avez la place de la ranger je crois que la formule sera meilleure et plus rapidement mise en place. Ceci étant ce système ressemble fortement au panier des grues parisiennes, pourquoi pas.
Système de traction interdit par la législation belge
» Remorque Bike Carrier
» Le culte de la mob
» Remorquage en scooter
» Quadro 350 3d - Retour d'expérience
» Système RAM de chez Touratech
