-28%
229.99 € 318.99 €
1000 bornes
Pier
1000 bornes Empty 1000 bornes
Message par Pier Dim 24 Avr 2016 - 15:11
Avez-vous déjà roulé 1000 bornes non-stop avec votre Fuoco ?
Quel a été votre ressenti ?
Quels conseils prodigueriez-vous ?
Pier
Pier
1000 bornes Empty Re: 1000 bornes
Message par Ovo Dim 24 Avr 2016 - 18:29
Non stop? 1000 bornes 129364 avec avion ravitailleur?
1000 bornes 10082110
1000 bornes Rasso219 1000 bornes Rasso218 1000 bornes Beaujo12 1000 bornes Rasso211 1000 bornes Logo_s11 1000 bornes Rasso_12 1000 bornes Rasso_10 1000 bornes J_y0110
Message par Pier Dim 24 Avr 2016 - 19:57
Ce qui soulève et répond, en effet, à la question de l'autonomie ... quasi 6 passages à la pompe ... mais encore ... ?
Pier
Pier
Message par Pp3 31 Dim 24 Avr 2016 - 21:53
Mon avis, mon max est de 450 kms.
- De le faire sur 2 jours, pour toi et ta machine. Pas de problème.
- Arrêt de 20 minutes toutes les heures pour le laisser refroidir.
- Pas plus de 6000 / 6500 tr si autoroute. Si tu fais du 130 sur autoroute, sur une telle distance, j'ai bien peur que ton moteur ne le supporte pas, par la suite (La faiblesse de nos moteurs Piaggio)
- Avoir une bonne selle type JMB
- Une bonne révision.
- Surveillance de tes drains de B.A. lors du voyage.
- Une bonne condition physique pour la conduite du Fuoco, car nos machines sont superbes, mais le confort des suspensions n'est pas terrible par rapport à une moto. Tu pars pour 9 à 10h de trajet. Perso, 6h est mon plafond, sur la journée.
Bonne route 1000 bornes 105395
Message par Paulis Lun 25 Avr 2016 - 0:09
Excellents conseils, PP3, et j'ajouterai, pour la ligne "autoroute" qu'il n'y a pas que vos Piaggio's qui ont des faiblesses !
Mais il devra prévoir quelques semaines de récup' physique après ! (surtout si la météo est comme maintenant !) 1000 bornes 922586
Message par Aioli 66 Lun 25 Avr 2016 - 6:15
le plus 600 ,mais RAS pas avec la selle d"origine c'est sur
Message par Pier Lun 25 Avr 2016 - 21:48
Merci PP31,
Qu'entends-tu par drain de B.A ?
Merci Ailioli,
Je ne comprends pas tout. Pourrais-tu développer ?
Pier
Pier
Message par Nam1962 Lun 25 Avr 2016 - 22:59
1000 non, mais 850 en 2 jours oui.
Selle JMB obligatoire (Lors de l’acquisition j'ai fait 520 bornes pour le ramener avec selle d'origine, je m'en souviens encore, aille ouille !)
Message par Papyjo Lun 25 Avr 2016 - 23:25
750 bornes en 1 journée, en duo + bagages, autoroute à 95%, 140 au compteur, et retour 7 jours après, même topo et pas un problème, ni pendant, ni après. Selle d'origine mais Cod Racing et dosseret pour Mme.
Révision faite avant et pneu neuf à l'arrière (Heidenau)
1000 bornes Captur10
1000 bornes Img_1111
1000 bornes P1070111
Papyjo
Papyjo
Emploi/loisirs : Collection de jouets anciens
Message par Pp3 31 Mar 26 Avr 2016 - 13:20
Pier a écrit:Merci PP31,
Merci Ailioli,
Les drains 1 à l'avant de la Boîte à air et la petite bulle à l'arrière.
Pour Aoili66, il te parle de la selle d'origine, par rapport à une selle sur-mesure en Bultex.
Après, il ne s'agit que de conseil pour toi et préserver ta machine, pour la suite. (Car le problème de casse moteur est pour tous entre 1.000 et 90.000 kms, le but du jeu est de retardé l'inévitable, le plus tard possible) , Il ne s'agit que de mon avis.
Après, tu as l'avis de Papyjo, autoroute 140 / 7200tr.
1000 bornes Img_5710
Message par Keero Mar 26 Avr 2016 - 19:56
Le plus dur, suivant le parcours, n'est pas pour la machine mais pour le pilote, fatigue lassitude...
Donc si possible, il faut varier le type de voie, route, autoroute...
Keero
Keero
Emploi/loisirs : Copieur
Message par Pier Sam 30 Avr 2016 - 6:22
Pp31,
Qu'en est-il exactement de ces drains ?
Quelles mesures pour se prémunir de déboires ?
Pier
Pier
Message par Astrololo68 Sam 30 Avr 2016 - 9:49
Bonne route et faire des pauses ...
Message par Pp3 31 Sam 30 Avr 2016 - 15:42
Pier a écrit:Pp31,
"Les drains"
Tu as pleins de tutos sur ce sujet, avec l'avis des pro. du fofo. En résumé, il s’agit d'un signal d'alerte pour te prévenir du sur-régime de ta machine, tu tires trop dessus, la segmentation n'est plus étanche. L'huile remonte jusqu'à la B.A.
Donc, sur-chauffe des segments et du piston qui entraînera la casse moteur, dans le futur, pas immédiatement, mais inévitablement.
"Prémunir", pas de tr/mim extrême, perso, je fixe à la zone danger au-delà de 6.800tr, sur long trajet, uniquement. Ainsi que les pauses pour que le moteur, et l'huile refroidissent.
"Les mesures", 1 seule à ma connaissance, montage d'un piston forgé, qui encaisse les hautes températures (uniquement pour les moteurs  492cc). Mais le coût est élevé (Piston, cylindre et préparateur). Piston forgé sur moto de course.
http://www.protoxide.eu/fr/categories-de-produit/1040-piston-nexus-beverly-500cc-94mm.html
Nota, si les drains se remplissent, il faut faire le complément d'huile)
Message par Astrololo68 Lun 2 Mai 2016 - 17:33
Moi j'ai un peu d'huile de temps en temps dans le drain ...
J'espère rien de dramatique car j'ai déjà eu un gros pépin !!
Message par Pp3 31 Lun 2 Mai 2016 - 18:59
Astrololo68 a écrit:Moi j'ai un peu d'huile de temps en temps dans le drain ...
Il te faut regarder la consistance du liquide un mélange d'huile et d'eau et ceci sur 10 cm du drain, rien de grave. Tu as certainement poussé un peu beaucoup, et l'eau vient de condensation dans la B.A.
Lors d'un problème grave le drain avant et arrière sont plein d'huile ou de mayo. , tous les 100 à 200 bornes.
Donc, il faut le vérifier et le vider régulièrement, pour avoir une idée. Remplissage / kilométrage.
En conduite standard (90, 130) + pause, les drains ne bougent pas. Le mode OFF/ON, les 7.600 tr sur autoroute sur 200 bornes, pas bon (mon avis).
Après, il y a un fausse alerte, le trop plein de certain concess. 3/4 sur terrain plat et béquille centrale  1000 bornes 105395 .
Message par Astrololo68 Mar 3 Mai 2016 - 9:56
Je vais essayer, si j'ai 5 minutes de le vider aujourd'hui pour voir la consistance.
La il y a à peu prés 4cm dans le drain. Je l'ai vidé il y a 1000 km environ et je fais bien attention de ne jamais dépasser le maxi quand je fais le niveau. Il est vrai que sur certaines de mes dernières sorties j'ai fais de l'autoroute et de la nationale à 120/130 sur 150 km.
Je fais le niveau sur béquille, moteur froid et toujours deux ou trois millimètrès en dessous de maxi.
Message par Pp3 31 Mar 3 Mai 2016 - 18:38
Parfait Astrololo68, 1.000 kms un peu d'autoroute, le temps humide, que 4 cm dans le drain, pour moi, No Problem. 1000 bornes 994676
Mais surveille et vide le drain régulièrement.
Oups, et ton niveau d'huile aussi.
Bonne route à toi 1000 bornes 105395
Message par Astrololo68 Mer 4 Mai 2016 - 9:23
Pp3 31 a écrit:Parfait Astrololo68, 1.000 kms un peu d'autoroute, le temps humide, que 4 cm dans le drain, pour moi, No Problem. 1000 bornes 994676
Merci, je vais vider le drain ce matin et te dirais
Bonne route à toi aussi
