Phares Quadro S
Phares Quadro S
En passant du D au S, je trouve l'éclairage en phares mauvais. Le faisceau semble vraiment trop bas.
Le problème est que les phares sont fixes. Il faut modifier la position de tout le bloc et régler de nouveau les codes (enfin les feux de croisement).
J'en ai parlé chez Darcos. La révision des 1000 étant à faire (témoin allumé depuis 2 jours), on verra si c'est faisable.
Mais pour l'instant, c'est même pas moyen, c'est mauvais question éclairage.
Je suis seul dans ce cas ?
Re: Phares Quadro S
C'est bizarre ce que tu dis là.
Parce que en passant du S au D, pour moi, l'effet était inverse: je trouvais l'éclairage de ce dernier exécrable, alors que je vois mieux avec le S !!!
Mais c'est facile à corriger: une seulle vis à atteindre derrière un cache central... cependant c'est tout le bloc optique qu'on relève... donc attention à ne pas éblouir les arrivants avec les feux de croisement.
A un prochain entretien, je ferai monter des leds en-dessous du bloc optique pour avoir de meilleurs feux de route car je roule souvent sur des petits routes en pleine nature, tard le soir.
Mais les feux de croisement du S sont ok en circulation normale.
Re: Phares Quadro S
Un phare ne peut pas être fixe, il doit forcément être réglable !Gueule_kc a écrit:Le problème est que les phares sont fixes.
Re: Phares Quadro S
Fat Boy Jim a écrit:Un phare ne peut pas être fixe, il doit forcément être réglable !Gueule_kc a écrit:Le problème est que les phares sont fixes.
Non, JM, ce que Gkc veut dire, c'est que chez Quadro, tous les phares sont moulés dans le bloc optique, et que si tu relèves ceux de route, tu lèves également ceux de croisement !
Re: Phares Quadro S
Merci Paulis de traduire ! Près des Alpes, on cause le wallon (ou le flamand)
C'est exactement ça...
Et je pense aussi monter des led pour route et croisements.
Si tu fais ça avant moi, j'attends ton retour ...
Re: Phares Quadro S
Ok Gkc, le 1er monté éclaire l'autre...
Re: Phares Quadro S
L'éclairage est liée aussi au HTS, il faut savoir que quand le HTS est à regonfler la portée des phares est moindre,donc regonflage du HTS et après réglage des phares...
Re: Phares Quadro S
Important une pompe chez Quadro: pour remonter les pneus et la vue, faire circuler l'huile et les sens... et mettre des bulles en bière !
Re: Phares Quadro S
Petite mise à jour et correction de ce qui avait été écrit (et dit...) : Révision des 1000 hier chez Darcos Bastille et ils ont fait le point avec l'éclairage .
La vis de réglage des "loupiotes" du Quadro corrige la position de l'ENSEMBLE du bloc optique. Sous-entendu phares et codes (enfin feux de route et feux de croisement).
Donc réglage (probablement un peu jugé) du bazar. J'ai roulé pas mal hier sous la flotte de la région IDF, jour et nuit et pas eu (encore) d'appels de phare comme quoi j'éblouissais tout le monde. Et le mode phare est vraiment mieux.
Réglage actuel à évaluer sur du plus long terme, mais au moins j'aurais appris (encore) quelque chose.
Si l'info peut servir...
Re: Phares Quadro S
Il est normal de corriger tout le bloc d'un coup.
C'est exactement ce qui se passe pour les montages avec des ampoules à double filament....et ce n'est pas si vieux que ça
Pierreblc- Pilier de forum
Re: Phares Quadro S
Oui, Pierreblc.
Je ne dis pas que ça ne pouvait pas se faire, mais il (me) semblait que codes et phares étaient désolidarisés...
C'était juste pour apporter une précision...
Re: Phares Quadro S
@Gkc: Si tu veux voir le résultat d'une monte de leds à l'avant de nos machines, demande à Aioli66 de t'envoyer une photo comparative à ce sujet, il l'a fait et le résultat est bluffant (même si c'est sur un Fuoco)!
Je suis encore en attente d'aller chez mon cons pour cela.
Mais déjà maintenant tu peux voir que l'éclairage du S n'est pas du tout comparable à l'ancien D; je roule souvent dans la campagne la nuit, et n'étais pas franc du tout avec le D, tandis qu'avec le S...
Ampoules
Pour éviter de démonter plusieurs fois, pouvez vous me confirmer le type d'ampoule pour que j'en commande des plus blanche.
J'ai cru comprendre que code et route sont du H8... Exact ?
SamarDjo- En rodage
Emploi/loisirs : Ingé
Re: Phares Quadro S
L'info m'intéresse aussi
Rossoni regis- Membre assidu
Re: Phares Quadro S
Exactement!
Re: Phares Quadro S
c'est plutôt pratique d'avoir 4 fois la même ampoule !
SamarDjo- En rodage
Re: Phares Quadro S
Et merci pour l'info
SamarDjo- En rodage
Re: Phares Quadro S
SalutSamarDjo a écrit:Pour éviter de démonter plusieurs fois, pouvez vous me confirmer le type d'ampoule pour que j'en commande des plus blanche.
L'info est normalement dans ton livret d'entretien. Toutefois si tu n'as pas eu la chance d'en avoir un, tu as pleins d'infos (dont celle ci) dans le GUNO4Q (Guide Non Officiel pour Quadroiste). Regarde le lien dans ma signature.
» Doléances commande appels de phares Quadro
» Phares additionnels HAWK
» Phares du Fuoco Gilera
» Phares avant du Fuoco
» Phares Fuoco style BMW-Voiture
