-38%
99.99 € 159.99 €
Lèche-roue MP3 500 2014
Lèche-roue MP3 500 2014 Empty Lèche-roue MP3 500 2014
Message par Titouan46 Jeu 24 Juil 2014 - 0:23
Un possesseur de MP3 500 ABS ASR aurait-il fait une photo de l'arrière de son tripode avec le lèche-roue bien visible ?
Il paraît qu'il s'adapte parfaitement bien sur le Fuoco.
J'en poserais bien un sur le mien ...
Merci.
 Lèche-roue MP3 500 2014 Iczne127
Lèche-roue MP3 500 2014 201210Lèche-roue MP3 500 2014 Sticke12Lèche-roue MP3 500 2014 Stick10Lèche-roue MP3 500 2014 024Lèche-roue MP3 500 2014 Logo_s10Lèche-roue MP3 500 2014 Rasso_11
Lèche-roue MP3 500 2014 Empty Re: Lèche-roue MP3 500 2014
Message par Fab0568 Jeu 24 Juil 2014 - 5:42
Demandes à Saintmaritain il a fait le montage et c'est impec  Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Message par Titouan46 Jeu 24 Juil 2014 - 9:10
Merci du tuyau.  Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Message par PascalParis Ven 25 Juil 2014 - 1:07
Tu n'as pas vu Titouan au rasso  Lèche-roue MP3 500 2014 890123  il était monté sur mon tripode.
Il se monte avec une petite modif derrière la boîte à air sur le support porte câble et durite de frein...
Dit moi si tu veux une photo ...
https://www.sgt3r.com
Message par Titouan46 Ven 25 Juil 2014 - 15:35
Ah ben non, apavu !  Embarassed
Vas-y, envoie une photo, s'il te plaît.
Merci.
Message par Fab0568 Ven 25 Juil 2014 - 16:18
Aller tiens
Montage et photo de Saintmaritain
Lèche-roue MP3 500 2014 Lache_10
http://www.easyparts.fr/showdrawing/22573/165663/BLK/0-4019-1-m420-m2091-m11537-m22573-s22574-d165663/Rear_cover___Splash_guard.html
pièces 14 - 15 - 16x2 (le passe câble n°15 n'est peut être pas obligatoire)
Message par PascalParis Ven 25 Juil 2014 - 16:24
Voilà c'est fait !!!..... Wink Wink Wink
Message par Titouan46 Ven 25 Juil 2014 - 23:07
Merci les gars !  Lèche-roue MP3 500 2014 105395
On dirait vraiment qu'il est "étudié pour".
Comprends pas que Gilera ne le monte pas ...
Une question de coût, sûrement.  Lèche-roue MP3 500 2014 141648
Message par Fab0568 Sam 26 Juil 2014 - 7:06
A ben celui-ci est vraiment étudié pour car il est sorti pour le MP3 2014 contrairement à celui du Satelis.
A l'occas, dis surtout merci à Saintmaritain, c'est le premier que j'ai vu à avoir monté cette pièce de MP3 2014 sur Fuoco  Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Message par Titouan46 Dim 27 Juil 2014 - 22:12
Aïe, j'ai oublié de demander si un pneu de 150 passait dans ce lèche-roue ??? (car pneu d'origine en 140).
Message par PascalParis Lun 28 Juil 2014 - 0:16
Ça passe en 150 !!!
Aucun problème et il se monte sur tous les millésimes des tripodes du 400 au 500...  Wink
Message par Titouan46 Lun 28 Juil 2014 - 8:52
Merci !  Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Message par Titouan46 Mar 14 Oct 2014 - 18:29
Ayé ! Pneu arrière changé et lèche-roue de MP3 500 2014 posé.
Résultat identique à la photo de Saintmaritain postée par Fab.
Petite précision, si du côté pot d'échappement le lèche-roue est bien fixé par 2 vis (voir la photo), côté boîte à air, il ne tient que par une vis (la plus près du moteur).
Le deuxième passage de vis du lèche-roue ne tombe pas en face d'un perçage sur le carter, il y a un décalage d'environ 2 cm. Le lèche-roue est "trop court" d'à peu près 3 cm.
J'ai pu le constater parce que je suis resté à discuter pendant une plombe avec le mécano pendant qu'il bossait.
Prix du lèche-roue : 12,50 € HT chez Piaggio, 14,71 € chez EasyParts.
Message par PascalParis Mar 14 Oct 2014 - 18:53
C'est parce qu'il se fixe sur le support de câbles de frein à mains et durite de frein ....
Là le trou tombe ....
Message par Titouan46 Mar 14 Oct 2014 - 18:57
Ben je vais revoir ça alors !
Merki.
Message par Adelie45 Mar 14 Oct 2014 - 20:00
Bonsoir Titouan je ne comprends pas pour ton léche roue il se monte sans aucun problème du côté boite à Air il y a une seule entretoise à décalé c'est tout !
Lèche-roue MP3 500 2014 Leche_10
Lèche-roue MP3 500 2014 Img_3011
Lèche-roue MP3 500 2014 Img_2512
A plus Yves .
Message par Nannan Mar 14 Oct 2014 - 20:10
Ce n'est pas le lèche-roue du 2014 Yves.
Message par Adelie45 Mar 14 Oct 2014 - 20:21
C'est le 2012 effectivement il se monte sans problème sur le Fuoco Lt 2014 et même sur le mp3/500 Abs Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Message par Aioli 66 Mer 15 Oct 2014 - 8:34
Oui même du satellis 500 j'ai mis çà y a deux ans sur mon engin juste eu a grignoter un angle pour l 'adapter et un peu de galére pour fixer la vis avant gauche
Message par Nannan Mer 15 Oct 2014 - 8:39
Adelie45 a écrit:C'est le 2012 effectivement il se monte sans problème sur le Fuoco Lt 2014 et même sur le mp3/500 Abs Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Inutile : le lèche-roue est de série sur cette machine. Very Happy
Message par Adelie45 Mer 15 Oct 2014 - 9:39
OK Nannan Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Aioli 66 a écrit:Oui même du satellis 500 j'ai mis çà y a deux ans sur mon engin juste eu a grignoter un angle pour l 'adapter et un peu de galére pour fixer la vis avant gauche
Pascal le mien de lèche roue n'est pas celui du Satelis et s'adapte parfaitement  Lèche-roue MP3 500 2014 105395
Bonne journée à tous
